Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Vitodens 100w - słabo grzeje na kaloryfery
    Domyślnie Vitodens 100w - słabo grzeje na kaloryfery
    Od kliku dni jak tylko zrobiło się zimno zauważyłem ze piec Vitodens 100w słabo grzeje na kaloryfery
    Włącza się dobrze jak każe mu czujnik temperatury Solus jednak tylko dochodzi do temperatury około 50 stopni i dalej nie idzie (pokrętło ustawione na max czyli na 6).
    Jest to dość niska temperatura i grzejniki są lekko ciepłe. Tym samym nie jest w stanie dogrzać do zadanej temperatury.
    Wcześniej działał bez problemów i rozpędzał się nawet do 65 stopni. Co może być przyczyną że nagle przestał grzać ?
    Jeśli chodzi o podgrzewanie wody to działa bez zarzutów.
    Kamil
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    odpowiedziałem Ci juz w innym watku w którym zadałes to samo pytanie: https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8100881
