Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Nov 2015
    42-200
    337
    Domyślnie Kret w ogrodzie
    Szybkie pytanie.
    Jak się go pozbyć bez zabijania, bo od 1.5 miesiąca zrobił tyle kopcow, że na wiosnę jak to siadzie będzie na czym kostki krzywić(to jak wpadnę do okopów).
    Domowe sposoby marne.
    Jakiś smierdliwy preparat coby nie zatruc, ale sobie poszedł?.
    50.157
    masz mnóstwo pędraków w glebie, skoro tak aktywny.
    Najlepsza jest siatka pod trawnikiem.
    Nov 2015
    42-200
    337
    To trzeba by murawę rwać. Nie ma czegoś w płynie co by można do norki wlać?.
    Rybnik
    18.641
    Odstraszysz go raczej dźwiękami, niż zapachem. Są takie solarne, ultradźwiękowe odstraszacze. Nie polecę ci konkretnego typu, bo u mnie problem nie występuje, ale znajomy tak pozbył się kreta ze swych włości.
    Nov 2015
    42-200
    337
    No właśnie czytałem o nich, ale ile ludzi tyle opini(działa super, inni że nic nie dało, kret jak grasował tak grasuje). Może w coś zainwestuje w ciemno, bo do wiosny nic z murawy nie zostanie... a nie mam sumienia go zabić, bo w zasadzie to ja się trochę na jego terytorium sprowadziłem.
    Rybnik
    18.641
    Może ultradźwięki + trochę huku
    Nov 2015
    42-200
    337
    Na yt w komentach czytałem, że kretom tak się ten dźwięk spodobał ze był jeden, a po zamontowaniu sprowadził kolegów (mowa o ultradźwiękach).
    Żeby tylko ten mój nie był tak gościnny.
    Bez zabijania tylko siatka, inne sposoby to strata czasu i pieniędzy, taka brutalna prawda...
    Jeśli palisz lub masz znajomego który pali to weź popiół i pety. Wrzuć je do małej torebki. Wsadź ja do dziury od kreta. Następnie przebij ją i zalej dużą ilością wody. Ja tak zrobiłem w kilku dziurach po kretach i ponad 10 lat żaden się nie pojawił w ogrodzie.
    Nov 2015
    42-200
    337
    Cytat Napisał Leszek1980 Zobacz post
    Dzięki za radę. Palić nie pale, ale jak coś zastosuję się. Kret zrobił kółko w okół podwórka i chwilowo gdzieś zniknął. Szczęście też że wyszedł z kopaniem poza moją działkę, bardziej do lasu, ale znając życie pewnie wróci.
    to z płotem drobną siatką wejdź na te pół metra. korytarzami nie schodzi poniżej gleby w której żeruje/patroluje. Niżej tylko jak robi komorę zimowa i spiżarki
    U mnie zdają egzamin odstraszacze BROS SONIC MAX - długie na 4 akumulatorki (baterie).
