Po co zagłębiać ławy? Kwestia przemarzania...
Witam!
Ciekawi mnie dlaczego zagłębia się ławy w celu ochrony przed przemarzaniem. Przecież można to inaczej rozwiązać. Skoro opaska z XPS chroni krawędź płyty fundamentowej przed przemarzaniem, to czy nie można by zastosować podobnego rozwiązania przy ławach?
Wystarczyło by posadowić ławę na 50cm i ocieplić z zewnątrz, i dać opaskę? W czym tkwi problem?
W gruncie który mokry wysadza w górę, zwłaszcza glina.
No to ja wiem, że nie zawsze trzeba zagłębiać, chodzi o grunty wysadzinowe. Jednak wydaje mi się, że 99% ław jest zagłębaiana, bez względu na grunt, nikt nie stosuje alternatywnych rozwiązań.
Naleciałość z wielu lat, gdy nie były popularne / dostępne izolacje.
Kiedyś robiono podsypki piaskowe pod fundamenty, potem o tym zapomniano, kiedyś nikt ław nie szalował był lany fundament w grunt, dlatego oszczędniej i szybciej było zagłębić się poniżej przemarzania, potem wykonanie się zmieniło, a nawyk projektantów pozostał.
Minie wiele lat , im więcej płyt fundamentowych będzie to i przejdzie to na ławy
Podobnie to widzę. Prawdopodobnie architekci adaptujący wolą nie ryzykować i nie byli też uczeni innych metod.
30 lat temu xps to była nowinka.
Czas pokaże czy taka metoda się przyjmie.
Myślę, że do mniejszych domów i garaży idealna jest.
Fundament budynku gospodarczego (ława i ściana f.) mam zagłębiony na +/- 50 cm. Do tego opaska przeciwwysadzinowa na zewnątrz i od wewnątrz - z resztek z budowy, głównie styropianu owiniętego stretch a potem folią budowlaną.
A moim zdaniem jeśli ktoś ma grunt wysadzinowy to po co ryzykować? U mnie np. robotnicy od kostki brukowej zaczęli niszczyć opaskę przeciwwysadzinową - gdybym nie miał kamerki to bym nawet nie wiedział.
U mnie dom jest na płycie i są 3 zabezpieczenia: opaska, wymiana gruntu pod płytą oraz drenaż.
