Czy ktoś z forumowiczów posiada okna z Krispolu FEN82, albo ma jakieś doświadczenia z profilami SALAMANDER o grubości 82mm oraz okuciami WINKHAUS? Jak wypadają w porównaniu do VEKA Softline 82 oraz Roto NT?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMają różne nazwy. Teoretycznie bardzo porównywalne parametry.
W praktyce - o jakości okna zdecyduje producent, pozostałe komponenty użyte do wyprodukowania okna (uszczelki, wzmocnienia) oraz doradca który skomponuje zamówienie i monter, który tego wszystkiego nie zepsuje i wręcz okrasi dobrym montażem.
Same marki okuć też niewiele mówią. Możesz dostać biedniejszy lub bogatszy zestaw w standardzie. Wszystko ma swoje przełożenie na cenę.
Zarówno profile mają swoich sympatyków (marketing) jak i okucia - tu raczej praktyka serwisowa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam wycenę na dwa okna, Vetrex V82 oraz Krispol FEN82. Z jednej strony VEKA Softline 82 i okucia Roto NT, a z drugiej właśnie SALAMANDER 82 oraz Winkhaus. Różnica w cenie? Tylko 1000zł Zastanawiam się skąd taka różnica (FEN82 są tańsze). W obu przypadkach szyba zespolona 4-18-4-18-4 U=0.5 i trzy uszczelki. Vetrex w tym zestawieniu wychodzi ponad dwukrotnie drożej, ale mam tutaj pewność co do marki.
Parametry Vetrex:
Zgrzew VPerfect
Grupa kolorystyczna: Biały
Waga okna: 28.21 kg
Obwód: 3 m
Współczynnik UW: 0.93 W/m2*K
Współczynnik RW: 38
Odporność na obciążenie wiatrem: C5
Wodoszczelność: 9A
Przepuszczalność powietrza: 4
Szyby: 4-18-4-18-4 U=0.5 EN673
Ramka międzyszybowa: Master Therm Biała
Klamki:
Roto Swing Secustik Biała
Osłonki: U Białe
Uszczelki: PVC-P Czarna
Parametry Krispolu:
System FEN82
Klasa bezp. : Standardowa klasa bezp.
Kolor zewn.: Biały
Kolor wewn.: Biały
System okuć: Concept
Klamka Tekla , Kolor: Biały
Kolor osłonek: Biały
Szklenie: 4* - 18 - 4 - 18 - *4 Ar Ug=0,5
Obciążenie wiatrem: C4
Wodoszczelność: 9A
Subst. niebezp.: 0
Nośność urz. zabezp.: 350 N
Akustyka: npd
Przep. powietrza: 4
Wsp. prom. g: 52%
- System okuć : Winkhaus ActivePilot Concept
- Ramka międzyszybowa: Ciepła, Kolor: Biały
- Listwa podparapetowa: B3
Informacje techniczne
- Waga okna: ~27 kg,
- obwód okna: 3.00 m
Współczynnik U 0,92
Parametrami wyglądają podobnie. Skąd zatem różnica 1000zł?
Ostatnio edytowane przez radziula ; 16-12-2021 o 17:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychForumowicze nigdy nie przestaną mnie zadziwiać. Takie pytanie trzeba zadać sprzedawcy. Każdy systemodawca podaje wymagane nośności zgrzewów dla określonych kombinacji profili ościeżnic i skrzydeł. Każdy producent musi je znać, bo jego zgrzewy muszą posiadać co najmniej taki wymagany poziom wytrzymałości. Większość sprzedawców pojęcia o tym nie ma więc paplają o tych zgrzewach co im ślina na język przyniesie, a informacja jest w zasięgu ręki
PRO QUALITY
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOtóż takie opinie mam od dwóch róznych srzedawców, jeden chwali inny odradza.
W każdym bądź razie jestem na etapie wyboru okien i waham się pomiędzy Ideal8000 (Plastbud Bochnia) a Bluevolution82 (MM Aluminium) i Fen82 z Krispol Koło, w wersji 3 uszczelkowej. Czy orientuje się ktoś czy teraz są montowane wymienne uszczelki?
Okucia Winkhaust ActivPilot, ukryte zawiasy. W dwóch pokojach miały być okna jednoskrzydłowe o wymiarach 150x150 ale odradzono nam je bo pomimo zastosowania zawiasów ukrytych o większej nośności mogą wymagać regulacji co jakiś czas. I są to pokoje dzieci więc mogą okazać się niepraktyczne. Drzwi tarasowe Slide ale łączone z narożnym FIX poprzez łącznik 90st.. I tu Krispol ma problem technologiczny z takim łączeniem więc zaproponował PSK którego my nie chcemy.
