Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Jak polecacie zrobić wodę?
    Jak polecacie zrobić "ujście" wody na niezabudowanej działce?
    Myślałem o czymś takim to dobry pomysł? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2787b55a-a871-4149-b106-70fb13f00053_i-gardena-puszka-poboru-wody-8250-20.jpg
Rozmiar:	71,3 KB
    Nie będzie widoczne więc gdzieś tam się krzaczki posadzi i nikt nie będzie wiedział i nie podkradał.
    Pytanie też czy dobrze narysowałem jak to wygląda w obecnych czasach podłączenie wody, schemat urządzeń.
Nazwa:	woda.jpg
Rozmiar:	24,7 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Nie patrz na widoczność. W krzaczkach możesz sobie umieścić także zwykły kran.
    Ja wiem że to wszystko ładnie wygląda tworząc pozory praktycznego rozwiązania, problem w tym że pierwszej lub drugiej zimy mróz rozsadzi rurę lub twoją szybkozłączkę umieszczoną w ziemi.
    W studni wodomierzowej lub innej płytszej np. ok 0.5m studzience wymurowanej z klapą zamykaną na kłódkę musisz zatem umieścić zawór oraz za nim dodatkowe ujście tak abyś spuszczał wodę z instalacji.
    Zawory umieścisz przy samym dnie a zimą włożysz do studzienki wyciętą 15cm płytę styropianu.
