Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    Domyślnie Cienki klucz francuski
    Zamontowałem baterię prysznicową. Niestety nakrętki o okrągłym przekroju mają wyfrezowanie na klucz o wysokości jakichś ~3mm. Jest to mniej niż jakikolwiek klucz, który posiadam, wszystkie narzędzia w Leroy Merlin też są za grube do tego. Jak to się dokręca - jest jakiś magiczny patent, narzędzie?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
Nazwa:	1752ffb6c391693f.jpg
Rozmiar:	13,3 KB
    Aż tak cienko tam nie jest - 5 mm
Nazwa:	pol_pl_Klucz-nastawny-S-R-SZWED-waskie-szczeki-856_1.jpg
Rozmiar:	30,8 KB
    Niektóre baterie wymagają specjalistycznych narzędzi. W LM takich nie kupisz.
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    730
    Może wygiąć z drutu element w kształcie literki U, wsunąć go na nakrętkę i dopiero na to nakładać klucz?
    Róbmy swoje!
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    Tak, kombinowałem w ten sposób (chciałem wyciąć podkładki z twardej gumy , ale ostatecznie kupiłem na Allegro taki klucz, jak w poście Citymatic. Cena zabójcza, no ale szczęki mają 3mm i pasują. Jak za 10 lat będę montował kolejną baterię, to już będę miał.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał samotnik Zobacz post
    Przydaje się przy zmywarkach,pralkach,dolnopłukach,oprawkach lamp,no i bateriach -niekiedy w najbardziej zaskakującym miejscu.
