Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
    FabianAllen
    Dec 2021
    Ułtowo
    09-203
    Domyślnie Schody - dwubiegowe ze spocznikiem?
    Za 3 tygodnie murarz będzie zalewal strop i schody.
    Schody zaprojektowano jako dwubiegowe że spocznikiem. W pierwszym biegu przewidziano 10 stopni, w drugim biegu 6 stopni. Stopnie o wysokości 18,9cm i głębokości 27,1cm.
    Przydałby się 17. stopień, ale nie ma na niego miejsca. Niestety. Czy bardzo głupim pomysłem byłoby podzielenie spocznika w połowie i na spoczniku odrobienie stopnia?omegle xender
    Ostatnio edytowane przez FabianAllen ; 26-12-2021 o 05:26
    Po co Ci ten 17 stopień? Nie kombinuj bo przekombinujesz.
    Aby dołożyć dodatkowy stopień musiałbyś wydłużyć schody aby miały odpowiednia wysokość i głębokość.
    19cm wysokości to tragedia. Wysuń na dole jeden stopien jak znajdziesz miejsce albo podziel spocznik na 2-3 schody. Będziesz zadowolony.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-12-2021 o 14:23
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DarekDawid
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Do piwnicy mogą być.
    To powinno się udać.
    Do jakiej piwnicy?
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Tej ze słoikami.
    Cytat Napisał DarekDawid Zobacz post
    Tej ze słoikami.
    Tak tez podejrzewam że w piwnicy trzyma się słoiki tylko tu nie chodzi o schody do piwnicy.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Cytat Napisał FabianAllen Zobacz post
    18,9cm to nie jest tragedia. Pamiętaj tylko aby przy szalowaniu pierwszy i ostatni stopień był odpowiednio wyższy i niższy ponieważ zarówno na płycie podłogowej parteru jak i stropu przyjdzie potem warstwa styropianu i 6 cm wylewka betonowa.
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Przeciez wiadomo o co chodzi.
    Chodzi o to, aby jak najszybciej przyniesć tą zimną flaszkę. A do tego są potrzebne wygodne schody. No bo jak się nie daj Boze noga powinie, to szkoda flaszki. No a spocznik musi być. No przeciez trzeba czasem spocząć, moze chlusnąć i isć dalej.
    19cm to jest tragedia, w pierwszym z brzegu artykule branżowym jest opis "wysokość stopni h=14-19 cm (schody bardzo wygodne - 15 cm, wygodne - 16 cm, przeciętne - 17 cm, podrzędne - 19 cm);" (wpisz w googlu wygodne schody)
    I wiem co mówię - mam 18cm w małym segmencie i to jest maks co bym gdziekolwiek dawał. Takie właśnie dałem sobie w nowym domu do piwnicy i na strych. Na piętro 17cm.
    Więc na początek zamiast ilością stopni zajmij się ich wysokością - pierwszym łatwym trikiem jest dodanie poprzecznego stopnia na spoczniku. Jest znacznie przyjemniejszy od zabiegu a obniży stopnie do 18cm.
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Drugim łatwym trikiem będzie danie kazdemu stopniowi głębokosć 25 cm nie licząc nosków. Da Ci to jeden stopień więcej na dziesięciu.
    Aczkolwiek takie zestawienie biegów 11+6 jest rzadkoscią.
    Na upartego moznaby zrobić spocznik kwadratowy, a w drugim zbiegu zabieg z trzech stopni.
    No i wyszło masło maslane, ale zawodowiec zrozumie.
    to zalezy jak wyglada ten Twoj spocznik. Jezeli biegi sa prostopadle i spocznik dzielilbys na dwa trojkaty, to ja bym tego bron boze nie robil. Predzej sie zabijesz na takim podzielonym spoczniku niz na o 1cm wyzszych stopniach.
    jestem juz po wylaniu schodow do piwnicy 17/26 i na poddasze 18/27. Moze ma to cos wspolnego z moim wzrostem (190) i numerem buta (44) ale te stopnie do piwnicy sa dla mnie wybitnie za male/za niskie i pod gore ide nimi zawsze po dwa stopnie na kazdy krok. Na poddasze ide juz "normalnie", ale podejrzewam, ze jeszcze wygodniejsze dla mnie by byly 19/28, chociaz to wbrew temu co zalecenia podaja. Podejrzewam, ze te normy rozmiaru stopni sa z czasow gdy ludzkosc byla te 10-15% mniejsza.
    Cytat Napisał gryziciel Zobacz post
    Jeżeli schody mają być wygodne to jednak też dla kobiety 155cm z butem 36 - a to 20% różnicy.
    Cytat Napisał jkan997 Zobacz post
    i to jest pewnie clue tematu "schody". Czy budujesz dla "usrednionego obywatela" czy dla siebie. Ja zrobilem zgodnie z zaleceniami schody do piwnicy dla tej kobiety 155cm i zaluje, bo nie zanosi sie zeby taka za czasow mojego wladania tym domem w nim sie pojawila, chyba ze przelotnie (cala dorosla rodzina jest min. 20cm wyzsza).
    Ustalmy, kilka lat temu zweryfikowano odgórnie miary ubrań, definicje wzrostu etc. To co wygodne dla ludzi metr sześćdziesiąt niekoniecznie jest odpowiednie dla dwumetrowca. Zatem jeśli rodzina ma wzrost zakwalifikowany jako wysoki te 19 cm będzie pasować. No dzieci, ludzie mali i kalecy inaczej będa sądzić. Zatem ta norma lekko cuchnie anachronizmem osobiście wchodząc po schodach biore po dwa stopnie na raz będzie to powyżej 30 cm . szybko i wygodnie. A do dwóch metrów to kilkanaście centów mi brakuje
    Ostatnio edytowane przez gnago ; 26-12-2021 o 06:44
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sativum
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Gnago - polać Panu!
    Mi do dwóch 2 m brakuje kilka cm, dlatego w kontekście wygody zwrocilbym uwagę bardziej na głębokość schodów niż ich wysokość (18-19cm). 22 cm wysokości też jest ok.
    Cytat Napisał Sativum Zobacz post
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Ale rady. Koń by się usmiał. Dlatego to forum czyta garstka ludzi.
    Większosć doradza powielając swoje błędy.
    Jesli jest mozliwosć, a dobry konstruktor-projektant taką znajdzie, zaprojektuje schody wygodne 16,5 cm wysokosci
    Ludzie szanujcie swoje łydki, itp.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Ile miejsca zajmą schody z wys. 16,cm i 24 cm głębokości ,z spocznikiem, na wys. 310 cm? A ile wyższe? Rzadko kiedy jest jedną słuszną odpowiedź. A co do forum - to tylko miejsce wymiany doświadczeń/inspiracji, a decyzję podejmuje inwestor w oparciu o coś więcej niż sugestie obcych ludzi z internetu... Współczuję jeśli jest inaczej.
Strona 1 z 2
