Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 68
  1. #41
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 13:49
  2. #42
    Rybnik
    18.634
    Nie czytałeś jak @Kaizen nabijał się z tych co zamiast tanie kabelki instalują PC i PV.
    "Nabijał się" ?
    Chyba też nie czytałem.
  3. #43
    tanie kabelki dobre są w szczególności dla tych co mają ogrzewanie na gaz. Później mamy tych od wungla też dostali niemałe podwyżki cen, prąd no tak też zaraz podrożeje a kolejna podwyżka czeka nas na wiosnę te tanie kabelki mogą nie wytrzymać tych cen. Pamiętajcie rząd o nas walczy tarczą antyinflacyjną bo podwyżki stóp procentowych nic nie dają. Szanuje
  4. #44
    ... Pamiętajcie rząd o nas walczy tarczą antyinflacyjną ...
    Raczej z nami niż o nas - niestety. Jak pamiętam z mojego doświadczenia wynika, że bez względu na rodzaj źródła ciepła koszt jednego GJ zawsze był podobny. Porównanie robiłem za każdym razem z uwzględnieniem amortyzacji urządzeń grzewczych . Im tańsze urządzenia -tym droższa eksploatacja i na odwrót.
  5. #45
    Niestety ten rok był ciężki nawet bardzo. Ale nie ma co się smucić przyszły rok dopiero da nam popalić zaczniemy od cyklicznych wyłączeń prądu, ceny prądu, paliwa i gazu poszybują o setki procent w górę. Przywitamy recesję i będziemy szczęśliwi, że zapierdzielamy za miskę ryżu płacąc ogromne podatki naszym rządzącym za to aby nas ocalili... ale czy to się już nie zdarzyło?
    Wracając do źródła ciepła tanie kabelki są tanie i ze względu na brak ruchomych elementów idioto odporne ale swoje na liczniku nakręcą. Ciepłe pompy do tanich nie należą nawet mając 10kW PV rocznie za sam ich "przegląd gwarancyjny" zapłacimy więcej niż rocznie za prąd. Każdy musi zrobić analizę kosztów i swoich możliwości. Ja niestety przestałem już za swój cel widzieć pompę ciepła choć jeszcze rok temu byłem o tym przekonany.
  6. #46
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Hej, podzielisz się jakie argumenty przekonały Cię by wybrać co innego - lub - co w instalacji PC Ci nie pasuje?
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
  7. #47
    Kocioł na pellet kosztuje powiedzmy w okolicach 10k zł. Pellet mnie kosztuje nic/t i/lub 3kg wędzonych żeberek i 2kg schabu. Pompa ciepła jest OK jeśli ktoś ma kotłownie w domu u mnie kotłownia znajduje się 15m od domu i do domu leci rura preizolowana. Aby teraz dostać się do piwnicy w domu musiał bym wypożyczać urządzenie do przewiertów pod drogą które przewierci się przez 2 fundamenty (na etapie rozbudowy zapomniałem zrobić rurę przez którą przepchnął bym rury od splita). Więc pozostaje mi monoblok który ma swoje ograniczenia.
  8. #48
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Dzięki za podzielenie się opinią.
    Czy dobrze rozumiem, że pellet masz za free/ew. za tzw. "śrubki"?
    Ciekawe rozwiązanie - kotłownia w innym budynku....
    Jaka jest różnica między splitem, a monoblokiem?
    Nie jestem specem. Na etapie planowanie odrzuciłem GWC jako rozwiązanie za drogie i niepewne. Pompy odrzuciłem z podobnych przyczyn. Może jak bym się bardziej rozeznał w temacie i zrobił sporo samemu, to byłoby inaczej. Niestety nie znalazłem żadnych rzetelnych, wyczerpujących źródeł. Mój risercz zakończyłem artykułem w muratorze - potwierdzającym moje wnioski. Może coś się zmieniło w ciągu ostatnich 12-18 mcy...
  9. #49
    Monoblok to tylko urządzenie zewnętrzne do którego wpinasz rurki do ogrzewania prawie identycznie jak w przypadku kotła. Ograniczenia jak prądu nie ma woda może przymarznąć, więc należało by zmienić na glikol lub solankę. Poza monoblokiem mamy splita na 1 urządzenie na zewnątrz i 1 urządzenie w środku (coś jak w klimatyzacji) w środku masz coś jak kociołek na gaz (tak wygląda) w porównaniu z monoblokiem ma lepsze parametry nawet do A+++ co za tym idzie lepszy SCOP.
    GWC to kosmiczne koszty same odwierty lata temu kosztowały 20k zł, teraz nie wiem brałem pod uwagę tylko pompy powietrze powietrze.
    Tak pellet mam za "śrubki".
  10. #50
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Ograniczenia jak prądu nie ma woda może przymarznąć, więc należało by zmienić na glikol lub solankę. ".
    Sorki, nie załapałem tej części. Możesz inaczej wyjaśnić?
  11. #51
    W monobloku wewnątrz masz wymiennik płytowy z jednej strony ciepły "gaz" z drugiej z drugiej woda z instalacji grzejnikowej/podłogówki. Woda ma to do siebie że pod wpływem zimna może zamarznąć. Więc doprowadzamy wodę do ciepłej pompy która jest na zewnątrz budynku narażona na mróz, puki jest prąd wszystko OK jak go braknie co się wydarzy z wodą... tak zamarznie ale wcześniej może rozsadzić rurki/uszkodzić wymiennik płytowy. Więc po to można zabezpieczyć lejąc w instalację solankę lub glikol.
    Wcześniej wspomniany split łączy się z urządzeniem wewnątrz tylko rurkami "gazowymi" które nie zamarzną wewnątrz zawsze jest cieplej niż na dworze.
    Do tego dochodzą jeszcze kwestie defrostu (oddlodzania jednostki zewnętrznej) ale to wyższa matematyka
  12. #52
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Dzięki.
    Czyli pompa przygotowująca CWU zawsze będzie splitem?
  13. #53
    Nie zawsze są zasobniki na bazie np. Hewalexa gdzie grzejesz cwu. pompą monoblokiem o takie: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	0_0_productGfx_72522.jpg
Rozmiar:	47,0 KB
  14. #54
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.787
    Wszystko się zgadza poza głupotami o COP bo te są takie same w split czy monoblok .
  15. #55
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.787
    Po chłopsku , albo założyć zaworki calefi antyzamrożeniowe i automatyczne dopuszczanie lub dolać glikolu propylenowego to całkiem bezpieczne dla zdrowia a taki roztwór do minus 6-10 stopni wystarczy całkowicie na największe mrozy nic nie zamarznie a ewentualnie lekko żżeluje co w niczym nie przeszkadza .
  16. #56
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.787
    No o pytanie o CWU , to każdy monoblok robi więc tu nie ma żadnej czarnej magi poza niższą ceną i brakiem naciągania .
  17. #57
    Nie będzie dla Ciebie problemem znalezienia monobloka i splita w wersji A+++ prawda? I udowodnisz nam że COP i SCOP mają identyczne.
  18. #58
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.787
    Nikt przy zdrowych zmysłach nie kupi pompy z A+++ bo one pod 40 tys idą a nie każdy chce kredyt wię lepiej 2 monobloki kupić i jeden na zapas zostanie a i kupa kasy zostanie na te A+++
  19. #59
    Ja nie pytałem czy kogoś stać czy nie stać. Zresztą na A+++ z Czystego powietrza dają 15 czy 18k zł, a na A++ tylko 9k zł.
  20. #60
    Sep 2014
    10.868
    Tyle dają na potrzeby c.o. czy na c.wu. czy obojętnie na co ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
Strona 3 z 4
