Czy można podłączyć piec CO zamiast kuchni węglowej?
Potrzebuje informacji, czy można podłączyć piec C.O. pod kanał kominowy do którego był wcześniej podłączony piec kuchenny węglowy?
Piec jaki chciałbym tam podłączyć to Slimko 12kW kotlospaw.
Jak to wygląda od strony prawnej? Dodam, że obok stoi piec C.O., podpięty do osobnego kanału kominowego. Ale chcę mieć rozdzielone ogrzewanie osobno na każde piętro (dwie rodziny w jednym domu) i dlatego kombinuje nad wykorzystaniem starego kanału kominowego po kuchni węglowej która była ustawiona obok pieca C.O.
Jeśli nie będzie się dało tego zaadaptować, to pociągnę zewnętrzny komin i przypnę do ściany, choć wolałbym tego uniknąć. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
25 lat temu takie coś instalowano u mojej babci w miejsce kuchennej węglówki. Wtedy do komina włożono nowy wkład kominowy. Jak to sie robi obecnie, trudno powiedzieć.
Hmm zeby wbić wkłady w ten komin, musiałbym pewnie go frezować i dopiero wtedy wpuszczać wkłady, czyli koszty wyjdą podobnie co dostawiany komenin. Ale z drugiej strony dostawiany komin będzie ciężej wyczyścić, bo będzie na samym kraju dachu dwuspadowego. Kurde już sam nie wiem co robix
Po pierwsze, czy komin jest w dobrym stanie? Po drugie, czy spełnia wymogi kotła (pole powierzchni kanału, wysokość komina, ciąg)? Najlepiej, żeby kominiarz go obejrzał, pomierzył i coś doradził, ten koniniarz co Ci robi przeglady, bo to on ostatecznie bedzie musiał to klepnąć.
