Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Zwiększenie grubości muru zewnętrznego.
    Cześć.
    przeglądam różne projekty budowlane i zauważyłem, że w większości współczynnik przewodzenia ciepła wynosi U=0.2 [W/m2K]. Tak jest też w projekcie, który mnie zainteresował:
    Porotherm gr. 25 cm, ocieplone płytami styropianowymi o gr. 15 cm (03
    Chciałbym uzyskać jednak mniejszy współczynnik przewodzenia ciepła < U=0.15 i myślałem nad tym aby np. zmienić grubość muru na
    Porotherm 30 Dryfix + styropian o grubości 20cm (03 (wtedy U wynosi 0.144)
    Pytanie mam takie:
    Czy kłopotliwe będzie zmienienie w projekcie materiału na grubszy? Ile za taką usługę mógłby zawołać architekt adaptacyjny?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Nie jest to zmiana istotną, więc nic nie powinien zwiększać swojej gaży przy adaptacji projektu.
    Chyba że coś się zmieniło? Informujesz ,przekreśla na czerwono pisze nowe i gotowe. Jeśli dom w ostrej granicy uwzględnia odległości.
    24.339
    Czy to zmiana istotna, czy nieistotna decyduje projektant. Jak spowoduje nie zachowanie minimalnej odległości od granicy działki to zrobi się problem. Trzeba też przeliczyć świadectwo/PCHE.
    To jest poważna zmiana bo przecież z 40cm robi się 50. Nie będziesz miał 4m od granicy. A nawet jeśli będziesz miał to wymiary budynku się zmienią.
    Zostaw 25cm i daj najlepszy styropian 0,031 i będzie ok.
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Cytat Napisał kpleban Zobacz post
    Silikat 18cm plus 20cm styropianu 0,031 da Ci taki sam efekt bez zmiany wymiarów zewnętrznych budynku
    Indywidualna parterówka 152m2;ściany silka24+20cm Etixx; podłoga 25cm EPS100 0,036, strop monolit+30cm EPS80 0,031; Kinetic250; 100% podłogówka, PC 6kW HCT
    Budynku jeszcze nie ma, nawet projektu, to i odległości od granicy nie ma.
    Zmiana grubości ściany wiąże się ze zmianą szerokości fundamentowej ściany, 30 cm nie uzyskasz z bloczków 24, to zostanie żelbet lub bloczek w poprzek, a więc koszty. Adaptację i tak musisz robić, więc cena projektu nie ma znaczenia
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Zmiany grubości wszystkich ścian nie da się załatwić jednym wpisem. Aby to było wykonane prawidłowo i czytelnie dla kolejnych ekip trzeba przerysować projekt. Oczekiwanie że ktoś to wykona na friko, dziwne
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Nic dziwnego
    Te zmiany dokonuje się podczas adaptacji projektu. Za tą czynność koszty są i tak znaczne.
    Napiszę tak za adaptację projektu wraz z instalacjami(prąd,gaz,kanalizacja) zapłaciłem 3,5tyś. Zmiany to okna,elewacja,grubość ocieplenia,pokrycie dachu,zmiana materiału na ściany,zmiana szamba na POŚ zmiana ścian działowych,przeznaczenia i wielkości pomieszczeń oraz wyjścia na strych ). Adaptacja podobnego projektu bez tych zmian koszt identyczny i u tego samego projektanta.
    24.339
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    Wystawanie ściany nadziemia poza ścianę fundamentu to nie jest nic niezwykłego. Oczywiście konstruktor musi to przeliczyć.
    Taki przykład:
    Cytat Napisał wojtusp Zobacz post
    Tylko dodawanie grubości porothermu o dosyć słabej lambdzie żeby uzyskać lepsze U nie ma sensu. Lepszy efekt da dołożenie styropianu w to miejsce i/lub zamiana materiału na BK.
