Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 41
  1. #21
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Napisz coś o tej ekoskórze - leży na ścianach???
    Nie, na podłogach. Pisałem, że mój pies je lubi.
  2. #22
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Można sobie pobudować grube na pół metra ściany z betonu czy silki, ale żeby mieć cicho w pomieszczeniu obok...trzeba zamurować drzwi, bo zawsze dźwięk będzie przechodził, przez nie czy przez podcięcia pod nimi. Beton czy silka słabo dźwięk pochłaniają, ba, nawet go potęgują przez odbijanie - tzw wartości pogłosowe. Od tego są materiały porowate, miękkie itd. Jako punkowy grajek, miałem okazję doświadczyć grania w sali kinowej bez foteli jak i z miękkimi fotelami, które robiły różnicę na plus.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  3. #23
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.459
    Sorry, nie skumałem o co chodzi. Myślałem przez chwilę, że to jakiś nieznany mi rodzaj okładziny
    Gdynia
  4. #24
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.459
    Cytat Napisał wally666 Zobacz post
    Tutaj pisalem
    OK.
    Jakiś czas temu interesowałem się tematem wygłuszenia pomieszczeń, a raczej poprawy akustyki, gdyż leżą mi na sercu dobre warunki odsłuchowe dla sprzętu stereo/domowego kina. Jest trochę rozwiązań, np taka miękka wyściółka do kładzenia bezpośrednio na ścianie, coś jakby płyta pilśniowa o grubości ~1 cm. Na to daje się tapety, wygląda bez zarzutu. Są też drewniane dyfuzory binarne i zwykłe, akustyczne, panele i maty - dobrze zapytać sklep z taką ofertą.
    Gdynia
  5. #25
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sativum
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Próbowałeś brać sprzęt na odsłuch?
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
  6. #26
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.459
    Cytat Napisał Sativum Zobacz post
    Ja? Tylko taki sprzęt, który nie był wymagający dla pomieszczenia. Interesowałem się akustyką pomieszczeń generalnie, bo chciałem uniknąć efektu dokładnie takiego, jak opisał autor wątku. Znajomy zwrócił mi uwagę, że część dźwięku może przechodzić na ściankami działowymi (u mnie są jakieś 5 cm poniżej pseudostropu z OSB), ale coś czuję, że wezmę do zadania prawdziwego akustyka od wygłuszeń. Mąż koleżanki zajmuje się profesjonalnie wygłuszaniem autostrad, więc może naprowadzi mnie na jakieś niedrogie rozwiązania.
    Gdynia
  7. #27
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    Koniecznie podziel się wiedzą i spostrzeżeniami/uwagami od znajomego
  8. #28
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Może tu ktoś znajdzie podpowiedzi -
    https://livesound.pl/tutoriale/4946-...dzwiekochlonne
    Panel tego typu - https://static.kb.pl/media/uploads/m...ekochlonne.jpg parę lat temu widziałem u kogoś na domówce. Dla ciekawszego wyglądu był psiknęty klejem w sprayu i posypany brokatem. Przymocowany na całej ścianie sypialni w bliźniaku...w celu wiadomym i ponoć spełniał swoje zadanie
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 06-01-2022 o 14:06
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  9. #29
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.459
    Czy ktoś ma doświadczenia z korkowymi tapetami na większych powierzchniach?
    Gdynia
  10. #30
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    jak dzwięk się niesie po domu to nie ma to nic związane z materiałem ścian czy stropu, tylko z tym że pomieszczenia są puste.
    daj dywany, kwiaty, firany, obrazy na ściany, i wtedy dźwięk będzie rozpraszany i pochłaniany.
  11. #31
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.459
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Nie wprowadzaj ludzi w błąd, bo piszesz oczywistą nieprawdę.
    Gdynia
  12. #32
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    tzn ?
    wiadomo jak ktoś ma ściany z tektury i cienki drewniany strop to ma to wpływ ale generalnie mówimy o ścianach murowanych ktore są gładkie i odbijają dźwięki
    więc twoim zdaniem co tłumi i rozprasza dźwięki w pokoju ?
    właśnie audiofile takie rady dają do pokojów odsłuchowych - dywan, rośliny, firany, obrazy na ścianę
  13. #33
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.459
    tzn ?
    Pisałem wyżej, co się daje na ściany: od tapet, przez panele po dyfuzory. Jeśli miałeś na myśli materiały konstrukcyjne ścian, to taki pierwszy z brzegu artykuł mówi, że:
    Materiał przegrody Grubość bez tynku [cm] Masa (z tynkiem) [kg/m²] Współczynnik izolacyjności akustycznej RA1 [dB]
    cegła pełna 12 215 (255) 47
    cegła dziurawka 6,5 90 (130) 38
    beton komórkowy odmiany 600 12 70 (110) 34
    ścianka gipsowo-kartonowa - poszycie jednowarstwowe 7,5 26 36
    ścianka gipsowo-kartonowa - poszycie dwuwarstwowe 10 50 43
    Przypominam, że każde 3 dB to dwukrotna miana natężenia dźwięku. Między BK i cegłą pełną jest dosłownie przepaść w izolacyjności akustycznej.
    Do tej pory nikt nie wspomniał jeszcze o jednym aspekcie, czyli proporcjach wymiarów pomieszczeń. Jest to ważna rzecz, bo może eliminować albo sprzyjać powstawaniu fal stojących lub rezonansów.
    Gdynia
  14. #34
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Czyli wg ciebie dywan rośliny w kątach pokoju, firany i obrazy na ścianę, nie są ważne. No to jest nowe podejście do akustyki pomieszczeń.
  15. #35
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.459
    Napisałeś "jak dzwięk się niesie po domu to nie ma to nic związane z materiałem ścian czy stropu, tylko z tym że pomieszczenia są puste."
    a ja na to "
    Nie wprowadzaj ludzi w błąd, bo piszesz oczywistą nieprawdę"
    Gdzie tu moja teza, ze rośliny czy firany nie mają znaczenia?
    Gdynia
  16. #36
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    a ja na to "
    Zdaje się autor wątku ma problem z dźwiękiem który niesie się po pomieszczeniach, a nie takim który przechodzi przez ściany.
  17. #37
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.459
    Toteż napisałem (może za mało wyraźnie), że ściana składa się z warstwy konstrukcyjnej i okładzin. I znaczenie ma i to i to (i inne czynniki).
    Gdynia
  18. #38
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Ważne jest jedno i drugie.
    Izolacyjnośc akustyczna materiału, oraz elementy tłumiące niosący się pogłos.
  19. #39
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    wątpię żeby na pogłos w pomieszczeniu jakieś duże znaczenie miało to czy ściana jest z pustaka czy z silki. tu znacznie bardziej ważne jest że to jest gładkie, twarde.
    oczywiście jeśli chodzi o przenikanie z pokoju do pokoju to inna sprawa.
    nie auto wątku zawiesi w przedpokoju kilim.
  20. #40
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    Z jakiegos powodu wylaczyly mi sie powiadomienia do tego wątku a chcialbym go utrzymac i kontynuowac.
    Na pewno sporym problemem jest minimalizm ktory uwielbiamy, nie lubie zagracac salonu ani korytarza zbednymi kurzołapkami. Zrobilem kilka "testow" i doszedlem do wniosku, ze sam korytarz dziala jak pudlo rezonansowe i wzmacnia/odbija mocno dzwieki z otwartej przestrzeni dziennej. Wystarczylo polozyc w korytarzu 2 koldry na podlodze i dzwiek przestal byc tak mocno slyszalny. Niestety nie umiem pogodzic sie z pomyslem przykrywania podlogi w korytarzu wykladzinami wiec kombinuje dalej.
    Na pewno pierwszym i najwazniejszym problemem sa puste sciany salonu oraz samego korytarza (choc jedna jest zaciagnieta porowatym tynkiem a'la beton architektoniczny) wiec powinna delikatnie zaburzac odbicia. Niemniej jednak najpierw trzeba ograniczyc odbicia od samego zrodla dzwieku czyli salon/tv oraz kuchnia/radio. Mocno zainteresowalem sie przeroznymi watkami dot. akustyki opisanymi na forum audio gdzie wykladowcy z AGH z Krakowa dzielą się swoimi spostrzezeniami a przy okazji polaczyli pasje z biznesem i prowadza sklep z absorberami akustycznymi, bass-trapami oraz rozpraszaczami dzwiekow.
    Na pierwszy ogien chce wykonac lub kupic 3-4 szt. paneli sciennych wypelnionych welną o wysokiej gestosci i powiesic na scianie przeciwleglej do sciany audio. Dojdzie do tego jakis obraz na plotnie na scianie bocznej plus dla rownowagi, dywan pod ławę. Nastepnie biore sie za korytarz. We'll see
    Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
Strona 2 z 3
