Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 39 z 39
  1. #21
    MonaWisnia
    Nov 2021
    Wisła
    43-450
    Wszystko to kwestia budżetu, którym się dysponuje - pompa fajne rozwiązanie tylko kosztowne więc trzeba by pomyśleć o fotowoltaice - która generuje kolejne koszta, pytanie też jak konkretne modele sprawują się przy ujemnych temperaturach.
    Dla mnie dobrym rozwiązaniem są kotły pelletowe - obecnie obsługowość ich jest zminimalizowana - podajniki dzięki którym nie trzeba cały czas latać i dokładać - peletu też nie trzeba specjalnie utylizować (popiołu)...
  2. #22
    MonaWisnia
    Nov 2021
    Wisła
    43-450
  3. #23
    Czyli pompa ciepła czy kocioł na pellet Odgrzewam kotleta !! Panowie wypowiedzcie się. Przykładowo dom ok 100m2 z poddaszem dobrze ocieplony i zaizolowany.
    Pompa ciepła vs kocioł na pellet. Roczne koszta, koszta zakupu i montażu. Doradźcie
  4. #24
    eMdzeJ
    Jun 2020
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    331
    Cytat Napisał dam7 Zobacz post
    teraz, za rok czy za 5?
    chcesz mieć ogrzewanie bezobsługowe czy latać z workami?
    prąd to jedyne medium dozwolone w nowym domu, które można samemu wyprodukować. Teraz jest ustawa taka jaka jest z panelami ale za 3 lata może być inna. Też w życiu myślałem że nie będę miał fotowoltaiki bo to jest na granicy opłacalności. Ale gmina zrobiła program doplat i mam 5kwp na dachu za niecałe 6 tyś. Żal było nie brać.
    Podziwiam ludzi którym się chce e 21 wieku latać z workami i dorzucać do zasobnika. Pelet jest mniej kaloryczny niż ekogroszek wiec tych worków trzeba przewalić więcej. Tanie to też nie jest. Trzeba to gdzieś składować, wsypywać itd.
    Jak pokazuje ten rok to takie szacowanie kosztów użytkowania to sobie można głęboko w buty wsadzić. Wróżkę raczej można zatrudnić.
    A szacowanie kosztów instalcji? Ma być po taniości? Pompa haier 8kw monoblok z modlułem cwu - 11 tys brutto
    zasobnik na wode? zależy jaki ma być i jakiej pojemności. Policzymy 2500 zł
    zawór 3drogowy to przełączania cwu -?co - 350 zł
    belka, naczynie - ja wiem? 500zł?
    odpowietrznik z odmulaczem - ja wiem? z 500zł?
    rurki
    glikol
    wszystko zależne od pomieszczenia, długości instalacji itd. ciężko oszacować. Możesz zrobić w stali zagniatanej, możesz zrobić zgrzewane. Możesz zrobić sam, możesz zlecić. To samo z elektryką. Ciężko powiedzieć co jest i co trzeba zrobić.
    Koszt instalacji? 2 dni roboty. Albo całość za usługę.
    I tak jak ja zakładałem swojego Panasonica to za te same graty i tą samą usługę dostałem oferty od 23 tys do 40 tys. Za dokładnie to samo. Wiec pytanie brzmi co zrobisz samemu i jak umiesz negocjować.
  5. #25
    No ogolnie jeden facet zaproponował full budowę kotłowni na pelecie za 37 tyś a na pompie 54 tyś. Firma SAS
  6. #26
    Aug 2011
    Rybnik
    18.641
    Pompa SAS ? Masz Panasonic, LG w dużo lepszych cenach.
    A to firmy bardziej sprawdzone
  7. #27
    Wiem, wiem. Gosciu poprostu montuje sprzęt z SAS. Czy to kotły na pellet czy wlasnie pompy ciepła. SAS Vesta z pełnym montażem cena 54tys... duzo
  8. #28
    Kaizen
    24.340
    Podstaw swoje dane (zamiast elektryki pellet - ale trzeba policzyć osobno, podając różne ceny kWh albo ustawić, że pellet to 100% taniej strefy a PC 100% drogiej i odpowiednio wpisać ceny kWh):
    https://forum.muratordom.pl/showthre...9-I-POLICZ-SAM!
  9. #29
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Nie zapomnijcie dodać w przypadku kotła kosztów komina, pomieszczenia na skład opału, no i własnej robocizny z przerzucaniem worków.
    Powiem tak- tylko w Polsce w XXI wieku panuje przekonanie, że dom to musi mieć piec i komin. Bez tego to nie dom...
    Nie rozumiem ludzi, którzy w tym czasie w nowo budowanym domu "palą ognisko", żeby ten dom ogrzać.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  10. #30
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Wiem że te porównanie ma nijak do siebie ale za te 37 to u mnie kotłownia była by cała w złocie z pompą ciepła..
  11. #31
    Zgadzam się z wami. Od początku myślałem nad pompa Ciepła lecz nie mam funduszy zeby wydawać 30-50 tyś. Nastawiałem się bardziej na 20-25 w kwestii kotłowni full (materialy+montaż)
  12. #32
    Pomógłbyś?
    Dom o pow. użytkowej 75m2 (parter+poddasze użytkowe). Z projektu:
    - Sumaryczna strata ciepła budynku - 3967 W
    - Wskaźniki zapotrzebowania ciepła wynoszą:
    * w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej q=51.7 W/m2
    * w odniesieniu do kubatury ogrzewanej q=19.4 W/m3
  13. #33
    Banned
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.796
    Cytat Napisał eMdzeJ Zobacz post
    rurki
    glikol
    Wszystko się zgadza poza jednym HAIER można kupić za 10 tys z modułem .
  14. #34
    Kaizen
    24.340
    To obciążenie cieplne. A potrzebne jest zapotrzebowanie na ciepło w kWh na ogrzewanie a do CWU potrzebne Twoje faktyczne zużycie. Ale dane z projektu i tak są niewiarygodne.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 20-01-2022 o 12:01
  15. #35
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.502
    Pomógłbyś?
    To nie są wskazniki zapotrzebowania ciepła a strat ciepła czyli obciazenia cieplnego budynku. Obciązenie cieplne konieczne jest do doboru mocy pompy.
    Musisz znac zapotrzebowanie na ciepło [kWh/rok].
  16. #36
    Rozumiem. A to zapotrzebowanie można znaleźć gdzies w projekcie czy jak? Dom dopiero budowany.
  17. #37
    Wstępnie, możesz samemu obliczyć moc cieplną i zapotrzebowanie ciepła budynku ;
    - porównać ją z danymi z projektu,
    - zakładając różne grubości ociepleń ścian, poddasza jak i podłogi na gruncie,
    https://cieplo.app/start
    W nowo budowanym budynku z PC warto;
    - montować ogrzewanie podłogowe,
    - oraz grube wylewki betonowe ok ; = > 10 cm
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 20-01-2022 o 15:39
  18. #38
    Kaizen
    24.340
  19. #39
    Niestety jak wspominałem jestem zielony w tych tematach i nie bardzo wiem jak to obliczyć
    Jeżeli nie stronka ciepło właściwe to jak ?
Strona 2 z 2
