Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Strop ocieplenie
    Witam mam takie pytanie jakieś 2 lata temu wymieniałem strop z drewnianego na żelbetowy w istniejącym domu,majster wykonał go wkuwając do okoła rant na 7 cm i resztę oparł na jednej ścianie nośnej i resztę na dzialowkach.
    Teraz chciałbym ułożyć steropian i go docieplic mikrokretem wylewka.
    Czy strop przeniesie obciążenia tej wylewki ,bo wiadomo inaczej jak strop na całej ścianie oparty a inaczej na rancie.
    Co o tym myślicie?
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Parafrazując tekst L.J. Kerna
    Albo będzie dobrze
    Albo będzie źle
    Bo choć beton mocny
    To ściana może nie.
    Skąd i kto ma wiedzieć, jak to wygląda, czy jakieś zbrojenie itd itp ? Pytaj wykonawcy
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Duża różnica jest w oparciu stropu na rancie 7 cm a na całej ścianie.
    Jest jakaś osoba obyta w tematach stropów.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Nic nie wiadomo o stropie, nie podajesz jego grubości, sposobu zbrojenia, (średnice , rozstawy, gatunki stali) , brak rozpiętości stropu.
    Wspominasz o 7cm oparcia na ...........nie wiadomo na czym.
    Jak to oparcie jest na stali to jest OK. Jak na żelbecie czy celgle pełnej , od bidy może być. Każdy inny materiał to loteria.
    Skoro pytasz o wylewkę to zakładasz tam nie tylko obciążenie wylewka a i obciążeniem użytkowym .........jakim nie piszesz.
    Gdybyś 2 lata temu zrobił projekt stropu i wg niego wykonał przebudowę dziś być nie zadawała takich pytań.
    Pytaj majstra jak wykonał samowole, ciekawe czy będzie pamiętał.
