Strona 3 z 10
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 200
  1. #41
    Z tym podziałem na moce to też jest problem bo do grzania to moc powinna być większa na dole ale do chłodzenia odwrotnie. Może w multi to by się jakoś samo bilansowało - więcej mocy szło by tam gdzie trzeba w danym okresie a druga strona nie miałaby nadmiaru.
    Jeszcze patrząc na specke to hajer chłodzi do 43C na zewnątrz a jak słonko przygrzeje na te skrzynkę w czerwcu to tyle może być i co wtedy?
  2. #42
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.557
    24
    Cytat Napisał marvinetal Zobacz post
    Instalatorzy na innym forum nie wypowiadają się pochlebnie o hajerze. Podobno pada elektronika (błąd e7) a parametry typu głośność istnieją bardziej na papierze. Tutaj był polecany przez osoby które go fizycznie nie mają. Może lepiej wziąć jakiegoś taniego japońca?
    Kolego a jakiego japońca masz na myśli konkretnie? Ostatnio pojawił mi się fajny dostęp do Fuji Electric a z tego co zdążyłem zauważyć to jest to samo co Fujitsu, nawet oznaczenie konkretnych modeli jest to samo. Japończyk mają to fajnego, że modele split zaczynają się od 2,0kW(chłodzenie)/2,5KW(grzanie)
  3. #43
    Nie wiem, nie mam konkretnego modelu. Forum jedzie na chińczykach to mało opinii o konkurencji . Trzeba by wertować karty i znaleźć coś co ma akceptowalne parametry i cenę.
  4. #44
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.557
    24
    HAIER Flexis Plus VS Fuji KGTB. Cena katalogowa podobna, rabaty również, Parametry w HAIERZE wyglądają troszkę lepiej ale czy będzie to miało jakiekolwiek odzwierciedlenie w rzeczywistości?
    Troszkę tańsza alternatywa dla KGTB to KMCC. Coś musze wybrać bo pewnie nie długo będą podwyżki.
  5. #45
    JasonOgg
    Sep 2018
    Blachownia
    42-290
    44
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Popatrz jeszcze na Gree lomo luxury +.
    Od roku mam zainstalowanego 2.5 kw na 30m2 i daje radę.
  6. #46
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.557
    24
    Cytat Napisał JasonOgg Zobacz post
    Dzięki ale powiem tak. Mam dostęp do w/w w naprawdę dobrej cenie i z tego względu najbardziej te marki chodzą mi po głowie. Jeszcze MH i KAISAI wchodzą w grę ale MH to już dość wysoka cena nawet przy dużym rabacie.
  7. #47
    A po ile masz tego Fuji KGTB z montażem?
  8. #48
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.557
    24
    Mogę go mieć za 3300 na 23% vacie. Rury, zasilanie i skropliny przygotowałem sam. Znajomy od klimy pewnie zamontuje mi to za „dniówkę”.
    Robię właśnie odbior budynku i dlatego wstrzymuje się z zakupem. Chciałbym się załapać na ulgę termomodernizacyjna.
  9. #49
    Mnie natomiast cena klimy nie przeraża. Może być droga, ale ma być niezawodna. Ma grzać i chłodzić choćby nie wiadomo co bo będzie to główne źródło ogrzewania w domku.
  10. #50
    Cytat Napisał dam7 Zobacz post
    Klima głównym źródłem ogrzewania domu??
  11. #51
    Cytat Napisał henrykow Zobacz post
    Tak a co w tym dziwnego? Pierwszy raz sie z tym spotykasz? Żyjesz pod kamieniem?
  12. #52
    To że klimą można grzać to wiem, spoko ale mi chodzi o to że to klima ma być głównym źródłem ogrzewania domu. Poczytaj sobie czy przepisy zezwalają na to.
  13. #53
    Haha a co mają do tego przepisy? Będę chciał to będę farelka sobie grzał. Pompa ciepła powietrze-powietrze będzie moim głównym ogrzewaniem, skoro pozwolenie na budowę zostało wydane na tej podstawie to dlaczego przepisy miałyby bie zezwalać?
  14. #54
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    tak
  15. #55
    I W projekcie co masz wpisane jako źródło ogrzewania? Klimę? Wątpię. A to że będziesz grzał farelka to już sprawa indywidualna, tu chodzi o odbiór budynku. Więc jak sam zauważyłeś masz PCi jako główne źródło ogrzewania domu i tylko na to chciałem zwrócić Ci uwagę aby potem nie było rozczarowania.
    Kominkiem też można ogrzewać dom ale nie mógł on być głównym źródłem ogrzewania domu.
  16. #56
    Skoro wydali pozwolenie na budowę to dlaczego miałoby nie dojść do odbioru budynku? w projekcie PC PP
  17. #57
    Zresztą nie ma o czym dyskutować, skoro moj architekt z uprawnieniami kierownika budowy twierdzi że nie ma żadnego problemu z odbiorem to co ja będę się kłócił...
  18. #58
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Domy jednorodzinne nie podlegają odbiorom, wystarczy zgłoszenia zakończenia budowy.
  19. #59
    No to jeszcze lepiej w takim razie. Odbiór będę miał napewno ze strony banku bo wspieram się kredytem.
  20. #60
    Od kiedy domy jednorodzinne nie podlegają odbiorom? Czyżby ostatnio prawo się zmieniło?
Strona 3 z 10
