Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo do mnie ???
Ja ne grzeje czystym prądem a grzeję pompą ciepła , tak samo jak CWU .
Dodatkowo ogrzewanie i ciepła woda jest grzana prawie zawsze TYLKO w II taryfie , przy cenie prady około 0,4 zł .
Do grzania wykorzystuje akumulacja (dom z silikatów , płyta fundamentowa , grube ocieplenie , WM).
Zuzycie było za zeszły rok , wtedy mieszkały 4 oosby.
Dodatkowo w podpisie mam podgląd zużycie mojej pompy ciepła w czasie rzeczywistym ze statystyka od kilku lat.
W zeszłym roku miałem większe zużycie , poszło około 2700kWh , wszystko prawie w II taryfie. Sądzę że koszt był około 1000zł łącznia za caly rok , łącznie z ciepłą wodą.
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 08-04-2022 o 06:45
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi się, że niektórzy błędnie podają tutaj zużycie.
Bo koszta zależą od zbyt wielu czynników (COP, grupa taryfowa, itp itd).
IMHO te dane powinny wyglądać tak:
CO - 8000kWh,
CWU - 4000 kWh,
EE bytowa - 3000kWh.
W takim wypadku każdy mógłby sobie przeliczyć koszta w zależności od ww. czynników.
Bo podawanie np. kosztów CO jako 2000PLN może oznaczać albo 2666kWH (G11, grzane np. kablami), albo 15000kWH (PC przy COP=3 w G12 w taniej strefie).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA gdzie panele PV rozdają za darmo ?
Jak dają za darmo to chętnie wezmę ...
Bo aby nie była taka "taniość" jak przy zakupie elektryków , zakup dużo dużo droższy od podobnego samochodu spalinowego a patrząc na żywotność akumulatotów to ten "tani w użytkowaniu" samochód jest cholernie drogi , jak policzy się wymianę wszystkich akumulaotrów , często na tyle jes to nie opłacalne że takie samochody idą na złom , bo nie opłaca się wymienić w kilku letnim samochodzie.
Pamiętam jak na ototmoto było pełno na sprzedaż po bardzo niskich cenach samochodów marki Renault model chyba Zoe , używanych ze zużytymi akumulatorami których właściciele się pozbywali , bo koszt zakupu nowych oczywiście tylko od Renault powodował że nie było sensu ekonomicznego.
I taka to "ekologia".
Na razie mi osobiście panele się na razie nie opłacają , także z innych powodów o ktrórych nie chce pisać , ale kiedyś zamontuje.
Mam wydzielone miejsce na działce gdzie jest świetne nasłonecznienie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie do końca bo uniwersalnym miernikiem wartości jest złoty nie kWh, na razie pensji w Kwh nie dostajemy. Wyrażenie w złotych w prosty sposób moze określić i umożliwić porównanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych przygotowania cwu, Np bojler+koszt prądu versus PC cwu +koszty prądu , może się okazać że podobnie kosztowo wyjdzie bojler+PV i będzie to korzystniejsze od PC która nie pracuje za darmo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo to znaczy błędnie ?
Jak grzeje pompą ciepła to mam zużycie łączne CO + CWU bo grzeje wszystko jedno urządzenie , więc podziału nie mam.
Tak samo jak ktoś grzeje węglem czy gazem to ma jeden koszt , bo jedno urządzenie "produkuje" ciepło.
Jak tak bardzo cię interesuje , to poprzedni cały rok dom zużycie 5516Kwh (31% w drogiej taryfie , 69% w taniej taryfie) a na ogrzewanie i ciepłą wode poszło 2699kWh , prawie całość w II tryfie.
W tym roku na CO+CWU poszło do dziś 1059kwh
Po to montowałem pompę , po to starałem się aby dom był jak najcieplepszy i miał jak najmniej mostków termicznych aby płacić jak najmniej za ogrzewanie..
Bojler 300L , duża wężownica , duża moc i wysoka sprawność przy grzaniu więc i też niskie koszty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzisz gaweł tym sie różnimy ...
Dla każdego "komfort" to coś innego.
Dla mnie komfort zapewnia tylko i wyłącznie ogrzewanie podłogowe. Nie ma znaczenia czy jest wodne czy elektryczne.
Wodne ma ten plus że można podłączyć pod prawie każde zródło ogrzewania (kocioł na prąd , na gaz , na węgiel albo pompa ciepła) i można mieć mozliwośc wyboru sposobu ogrzewania i kosztu ogrzewania. Wiadomo najtaniej będzie przy grzaniu pompą ciepła , a jak dodamy jeszcze akumulacje ciepła przy grzaniu pompą ciepła to już zupełnie koszt bardzo niski ..
Dla mnie grzanie domu klimatyzatorem typu Split to najgorszy z najgorszym i najmniej komofortowy sposób ogrzewania.
Jak ktos chce grzać nadmuchowo dom to nie split a klima kanałowa , a dobra kanałówka z montażem też wcale tania nie jest (np. Mitsubishi).
Ale to wtedy ciągle mamy ogrzewanie nadmuchowe , tylko plus takie że równomiernie dmuchające po całym domu ,ale ciągle zimne podłogi i kiepski rozkład temperatur.
Wtedy jeszcze montuje się w całym domu maty grzewcze albo kable grzewcze , ale to tanie nie jest i za kable z montażem na dom 100m2 zapłacimy około 15tys zł. Jak doliczymy klime kanalowe z montażem to takie system na gotowo wychodzi około 25-30 tys ...
Więc tanio nie jest
Ty masz chyba jakis tani chiński klimatyzator ktorym "grzejesz" dom a raczej nagrzewasz pomiesczenie w kórym się on znajduje.
Z komfortem i jednolitym ogrzaniem całego domu nie ma to nic wspólnego.
Jedyne plusy to niskie koszty montażu i niskie koszty ogrewania (choć nie do końca patrząc że faktycznie grzana do jednakowej temperatury jest tylko część domu).
Dla mnie to niski koszt montażu i niski komfort , czyli coś za coś ..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież kilka razy pisałem że ogrzewam pompą ciepła , więc chyba oczywiste że z COP większym niz 1 ...
Mój dom nie jest jakiś hiper mega oszczędny , bo część domu ma sufity katedralne 5m a do tego ma przeszklania łącznie około 40m2 ..
To chyba oczywiste że jakbym grzał dom czystym prądem (np kable grzewcze , bufor grzany grzałką) a wodę CWU też grzałką to koszty ogrzewania były by wyższe 3-4krotnie , ale przeciez po to montuje się pompę ciepla aby obnizyć koszty ogrzewania i ciepłej wody ..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle czemu mam pisać bzdury ?
Abyś się lepiej poczuł ???
Pompa zużyła 2699kWh przez cały 2021r. - głównie w II taryfie i ta ilość energii ogrzała mój dom do temperatury powyżej 22 stopni i ciepłą wodę dla 4 osób.
I tyle.
A ile ona "wygenerowała" mnie nie interesuje , interesuje mnie ile ona zużyła energii i ile za nią zapłaciłem.
Dla mnie nie ma znaczenia czy był to COP2 czy COP5 , ważne ile zapłaciłem i tyle ..
Po to się montuje pompe ciepła aby płacić sporo mniej za ogrzewanie i ciepłą wodę i płaci się sporo mniej niż gdyby grzało się czystym prądem z COP=1.
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 08-04-2022 o 09:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle podając faktycznie zużytą ilość energii, możemy porównać wszelkie dostępne kombinacje systemów ogrzewania.
Dopiero wtedy daje to jakiś realny obraz sytuacji.
Dawno temu niektórzy pracownicy ZE mieli EE za darmo, więc teoretycznie mogli mówić, że koszt ich CO/CWU jest równy zeru - ale to przecież było całkowicie niemiarodajne.
