Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Domyślnie Mufa kablowa rozgałęźna hermetyczna. Jaką zastosować?
    Potrzebuję wpiąć się w kabel pomiędzy skrzynką licznika EE, a domem. Kabel 5 X 16mm2 leży w ziemi i w arocie.
    Jakie złącze powinienem zastosować przy rozgałęzieniu na kabel ziemny 5 X 10mm2?
    Rozgałęzienie dla instalacji PV.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Szczerze pisząc ...nie wiem czy coś znajdziesz czy nie będziesz musiał improwizować dobierając złączki.
    Musisz szukać w asortymencie muf żelowych serii Break do izolacji niskonapięciowych połączeń głównych i odgałęźnych ale jak pamiętam tam są 4X nie 5.
    Być może trzeba by przeliczyć czy odpowiednie złączki się zmieszczą.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Dzięki CityMatic za chęć pomocy.
    Jak dotąd udało mi się znaleźć mufy zalewane żywicą i zaciski rozgałęźne AK16.
    Bez problemu można znaleźć mufy na kable z 5 żyłami.
    Ale dla mnie, najbardziej pożądane zaciski są takie jak we wnętrzu tej mufy.
    https://asset.conrad.com/media10/isa...0_FB/image.jpg
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    A nie lepiej od razu pod skrzynkę licznika i założyć po stronie inwestora złączki rozdzielcze na szynie? Jeśli mus mufy, to tylko żywiczne.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    @Apacer
    Kopanie rowu i 65mb kabla, albo mufa i 20bm rowu i kabla. Co lepsze?
    Dodam że te 65m w zagajniku i walka z korzeniami drzew.
    waldi-k
    Dec 2020
    Suwałki
    16-400
    25
    Ja zastosowałem coś takiego
    http://kable-swiatlowodowe.pl/index....product_id=200
    Są różne rozmiary i na pewno coś pod takie kable się znajdzie.
    A złączki można kupić jakiekolwiek.
    Oczywiście można zrobić złącze rozgałęźne stosując specjalną spinkę z klejem, która powinna być w zestawie.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Dzięki, ale wolałbym coś z izolacją na 0,6-1 kV
    Danyy90
    Nov 2015
    Tychy
    43-100
    39
    A czy są jakieś przeciwwskazania żeby instalację podłączyć przez rozdzielnice w domu, czy tak po prostu masz wygodniej będzie bo panele masz na gruncie?
    Pytam bo jestem na etapie załatwiania instalacji pv.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Tak wygodniej.
    Do domu daleko i do skrzynki z licznikiem daleko. Wokół domu opaski, schody, tarasy i brak wolnej dziury z przejściem na kabel.
    Od mufy kablowej do instalacji PV na gruncie 20 m.
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    To kup tą mufę potrójną, ale przewody zaprasuj na tulejki. Zestaw mufy posiada odpowiednie dystanse więc nie będzie problemu. Doczytaj instrukcję zalewania, są żywice które się rozgrzewają lub nie i jest różnica przy złym rozmieszaniu.
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    @Apacer
    Nie bardzo rozumiem po co i na co ktoś dawał kabel 5 x ... jeśli długość wynosi 65 metrów. I to przy przekroju 16 mm2. Logiki tu żadnej.
    navigare necesse est, vivere non est necesse
    Tak wygodniej.
    Do domu daleko i do skrzynki z licznikiem daleko. .
    Przemyśl ten piąty przewód. Uziemienie w odległości kilkadziesiąt metrów niewiele Ci daje. Szkoda, że nie zamieściłeś jakiegoś szkicu, może ja źle zrozumiałem?
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał wykrot Zobacz post
    5X było w projekcie/warunkach jak to zwał. Może będzie w przyszłości przeróbka na TN-C.
    A 16mm2 bo grzałki w buforze, indukcja, zmywarka itp.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A niby dlaczego przy pięciu uziemienie w odległości kilkudziesięciu metrów?
    Nooo, jakby tak przerwać żyłę N na tym odcinku, to będzie zabawa.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Jak nie dokręcisz żyły N w rozdzielnicy też będzie zabawa mimo że obok uziemiony PEN
