Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 64
  1. #41
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sativum
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    To albo masz jakiegoś nieciekawego sprzedawcę energii albo mało jej zużywasz, skoro przed podwyżką masz taką cenę. U mnie przy 400kWh/miesiąc wyszło 0,64 Brutto/1kWh.
    A na eboku dostałem właśnie info o podwyżkach
    https://www.enea.pl/dladomu/obsluga_...a_2022_www.pdf
    https://www.enea.pl/dladomu/obsluga_...yfa_010122.pdf
    Sporo czytania
    Przed podwyżkami: Enea G11 , przy zuzyciu ok 250 kWh 0,85 gr za kwh. To teraz chyba blisko złotówki będzie
  2. #42
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał Chris Zielonka Zobacz post
    Cel jest prosty chodzi o takie zamotanie tematu żeby nikt nie wiedział kto kradnie.
    .[/QUOTE
    w mojej ocenie politycznie mniej kosztowne jest pokazanie "cena prądu nie wzrosła", a podniesienie opłat towarzyszących ... Bez których prądu kupić się nie da. Proste, prawda? Na medal za pomysłowość zasługuje też twórca systemu pobierania podatku przed przekazaniem $$$ podatnikowi i nazwanie tego, opodatkowaniem pracodawcy.
    QUOTE=Chris Zielonka;8111577]
    W tym kraju nie ma sensu pytać.
    Kto nie pije i nie przeklina ten widocznie nie śledzi co się wkraju dzieje
    Wiesz co mawiał Piłsudski: Naród wspaniały, tylko ludzie k....
  3. #43
    Cytat Napisał Sativum Zobacz post
    Pokaż fakturę
  4. #44
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Przez mój profil możesz znaleźć - podforum o energii elektrycznej. Jestem via kom i nie mam możliwości re-uploadować
  5. #45
  6. #46
  7. #47
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał Ajstos Zobacz post
    Calej nie masz?
    Nie na tel. Ale po co pytasz o całą? Wątpisz w jej prawdziwość? Zamiescilem podsumowanie kosztów, gdyż z mojej perspektywy nie jest istotne ile i jakich pozycji jest ma fakturze. Znacząca jest tylko cena za ilość kWh.
  8. #48
    a jak zużyjesz 0 kWh to ile wyjdzie cena za 1 kWh?
    Jak zużyje 0kWh, to zapłacę za EE też 0 PLN. Jedynie zapłacę opłaty stałe.
  9. #49
    Z Twojej może nie jest istotne, ale ktoś kto chce ogrzewać prądem lub PC to liczy się cena za czystą kWh, i może być to mylące dla kogoś kto stoi przed wyborem źródła ciepła.
  10. #50
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Jest dokładnie odwrotnie niż piszesz - przy większym zużyciu, koszty dystrybucji też rosną. Tyle, że wolniej.
    Trzeba poprosić kogoś kto grzeje PC, by wrzucił swoją fakturę - marcondbb widziałem że ma taryfę G11. A może ktoś inny z zużyciem rzędu 1-2 tys kWh/mc?
  11. #51
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Za 247kWh zapłaciłem w październiku 170zł,55gr ..czyli 0,69zł/1kWh. Daleko od 0,85zł Też Enea i G11.
    A tu jakby ktoś chciał analizować cenę względem zużycia.
    https://naforum.zapodaj.net/07b37e422eeb.jpg.html
    https://naforum.zapodaj.net/a19a95b56c17.jpg.html
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 14-01-2022 o 16:55
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  12. #52
    Ja ogrzewam dom pompą ciepła. Ostatnia fakutra miesieczna grudniowa. 386,2 zł za 608 kWh. 28,2zł opłaty stałe i 0,5888zł za kWh wychodzi. 386,2-28,2=358, 358:608=0,5888.
    Jedynie opłata przejściowa mogłaby sie zwiększyć, jeżeli zużycie byłoby ponad 1200 kWh na 0,33zł, czyli opłaty stałe wzrosłyby aż o 0,23zł.
    Ostatnio edytowane przez Ajstos ; 14-01-2022 o 16:29
  13. #53
    Na czerwono składniki ceny kWh, a na zielono opłaty stałe.
    0,3015+0,1648+0,0022+0,0102=0,4787*1,23VAT=
    0,588801*460=270,84846
    3,84+10,46+0,33+6,02=20,65*1,23VAT=25,3995
    270,84846+25,3995=296,24796 zaokrąglamy w górę i mamy 296,25zł
    Także jak byk wychodzi, że kWh kosztuje niecałe 59gr.
    Ostatnio edytowane przez Ajstos ; 14-01-2022 o 21:00
  14. #54
    Suma 6 ostatnich faktur, czyli od 22 grudnia 2020r do 22 grudnia 2021r to:
    1255kWh droga
    6262kWh tania.
    Suma to 7512kWh za 3200zł.
    Średnia cena z faktur 1kWh to 42,5gr.
    W tym roku podwyżki o 25% na obu taryfach.
    Jeszcze 2 lata temu, średnia z roku wynosiła 32gr.
    Tyle że wtedy miałem o 2 tys więcej kWh w taniej.
    Tauron gliwicki.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 14-01-2022 o 21:22
  15. #55
    1255kWh droga
    6262kWh tania.
    Tauron gliwicki.
    Też myślałem nad G12W, ale że będzie niedługo montowana PV to zostałem przy G11.
  16. #56
    Do Adam mk
    Przy tak skromnym zużyciu jak 51 kwh podejrzewam iż działa jakieś inne żródło prądu. Trza przemyśleć czy nie dałoby się odciąć calkowicie. 50 kwh to idzie w wiaderku od sąsiada przynieść.
    Co do kosztu jednej kilowatogodziny to po zużyciu ok 12000 kwh w ciągu roku średnia w G13 wyniosła u mnie 47 groszy gdzie 74 proc w niskiej i po 13 proc w pozostałych.Tauron .
    Nowe stawki po podwyżce to 0,4216 1,18 0,7456 brutto bez opłat stałych i pseudotarczy.
    Ostatnio edytowane przez Chris Zielonka ; 14-01-2022 o 22:21
  17. #57
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.208
    W domu mnie prawie nie ma bo ludziska małpiego rozumu dostali i nic tylko pompy ciepła by chcieli.
    To latam i montuję...
    A jak jestem to oświetlenie bierze mniej jak 100W.
    Do tego lodówka i lapek.
    I wychodzi drogo za mało.
    Żeby się odciąć to muszę skończyć kogenerator.
    Cholera... nie ma kiedy!
    A niedawno - nie było za co.
    Wiosna coraz blizej to wymyślę jakoś ten czas.
    Adam M.
  18. #58
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Współczuje wszystkim którzy zaczynają budowę wymarzonego domu. Nie dość ze ceny materiałów poszybowały w górę to jeszcze rządzący zarzynają PV
  19. #59
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Mi wychodzi ok 20 gr za kwh z wszystkimi oplatam, , przesyłami, vatami...
    Dokładnie będzie wiadomo w marcu
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  20. #60
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Pv w zasadzie można założyć do domu SSZ. Wystarczy rozdzielnia w domu i jest taryfa g w Tauronie. Wiadomo, że nie zalapie się wtedy na żadne zwroty.
    Jak ktoś ma dojścia, plus sam wszystko zrobi, to nawet bez tych dopłat, może wyjść taniej, niż z dofinansowaniem i ulgą.
Strona 3 z 4
