Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 34
    KrzysiuWiśniewski
    Oct 2021
    Brętowo
    80-283
    Domyślnie Defro Alfa Ii Plus 40kW - pytanie
    Dzień dobry,
    Jestem w trakcie budowy i mocno polecają mi kocioł Defro Alfa Ii Plus 40kW.
    Jest ktoś użytkownikiem i mógłby podzielić się doświadczeniami ?
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.278
    Cytat Napisał KrzysiuWiśniewski Zobacz post
    Co ma ogrzewać ten drogi kocioł?.
    KrzysiuWiśniewski
    Oct 2021
    Brętowo
    80-283
    Jestem w trakcie budowy domu o powierzchni 590m2.
    Może i drogi ale dochodzą mnie słuchy że się sprawdza i warto zainwestować parę złoty więcej.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.509
    Kiedys liczyłem ozc i wykonywałem wszystkie instalacje w domu o powierzchni 550 m2. Projektowe obciązenie cieplne było na poziomie 16.5 kW i tyle pokazywały w przyblizeniu
    ciepłomierze
    Wystarczyła by do ogrzewania tego domu pompa ciepła o mocy 18 kW. Klient nie chciał pompy, a kocioł z podajnikem RBR o mocy 35 kW.
    Ja rozumiem ze ktos chce byc palaczem w swoim domu, ale wybierac wegiel w obecnych czasach to chyba przesada. Komin, sklad opału, brud, kurz, wywóz popiołu. To nie dawne czasy gdy nie było alternatywy.
    KrzysiuWiśniewski
    Oct 2021
    Brętowo
    80-283
    Przesada to obecne czasy... Obawiam się rosnących cen gazu (podobno od nowego roku 100% w góre) oraz prądu.
    Pellet wydaje się aktualnie dość stabilny.
    Może faktycznie warto się zastanowić na pompą ciepła. Czytałem że najbardziej opłacalna jest wtedy gdy stosuje się ogrzewanie podłogowe.
    Prawda to ?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.509
    Prawda to ?
    Chcesz instalowac grzejniki? Kto tak doradził? Przeciez to sabotaz, masz ukrytych wrogów posród swoich doradców?
    Skad wiadomo ze pellet nie podrozeje? Kocioł tez nie za darmo, noszenie woreczków to fitnnes jak niektórzy tu przekonywali?
    Co do prądu to majac fotowoltaike mozesz trochę go naprodukowac, gazu na pewno nie, pelletu mozna ale to nieopłacalne.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 25-10-2021 o 14:41
    KrzysiuWiśniewski
    Oct 2021
    Brętowo
    80-283
    Co do grzejników... już wiem że nie
    Co do pelletu,.. okazuje się że też drożeje przez duże braki węglowe na świecie.
    Co do prądu... Jestem najbliżej tej decyzji ale obawiam się trochę aktualizacji przepisów dotyczących fotowoltaiki...
    Nie spodziewałem się że polityka ma tak duży wpływ na koszt ogrzania domu.... ale cóż, człowiek uczy się całe życie.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.509
    Nie ma az tak duzego wpływu jezeli sie zadba o prawidłowe ocieplenie budynku, spełniające nie tylko minimalne izolacyjnosci przegród ale spełnaijące warunek Ep, a jeszcze lepiej aby Eu było jak najnizsze z mozliwych. Wtedy nie trzeba szukac wynalazków typu kotły wszelakiego typu, nie trzeba myslec o grzejnikach. Aby tak było trzeba przeprowadzc dokladne i rzetelne obliczenia ozc, aby na ich podstawie wybrac optymalny wariant ocieplen.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Nov 2015
    42-200
    337
    Nie wierzę że ktoś buduję dom o tej powierzchni, by na końcu ogrzewać go węglem.
    anusiaszymanek
    Oct 2021
    Niepołomice
    32-005
    22
    A kto "bogatemu" zabroni Jak człowiek buduje dom to powinien wziąć pod uwagę, że trendy są sezonowe a dom buduje się na wiele lat...to co polecają na chwilę obecną za 5 lat kompletnie może się odmienić. W każdym domu trzeba mieć alternatywę grzewczą, niezależnie czy decydujesz się na gaz, pellet, czy inne rozwiązanie...
    KrzysiuWiśniewski
    Oct 2021
    Brętowo
    80-283
    Cytat Napisał Pitrekkk Zobacz post
    Przecież nie pisałem nic o ogrzewaniu węglem
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.509
    O ogrzewaniu weglem nie, ale jestes/byłes zaintereresowany kotłem na "ekogroszek". Jezeli ktos jest jest zainteresowany takim kotłem tz znaczy ze bierze pod uwagę ogrzewanie weglem.
    Banned
    piotrstefanski222
    Nov 2021
    Szczecinek
    70-003
    29
    podpinam się pod temat jaki kocioł wybrac przy obecnych czasach do ogrzewania
    jakie paliwo jest wg.Was najbardziej zarówno eko i ekonomiczne?
    jaka technologia jest obecnie opłacalna -buduję i chce zasięgnąć wiedzy u użytkowników
    szymonlewandowski198
    Oct 2021
    mikołajki
    19-340
    38
    obecnie alternatywa to pompa ciepłą na powietrze bądź kominek na drewno bądź new trend kominek na gaz
    tak mi doradzają instalatorzy
    ma ktoś doświadczenie w użytkowaniu takich urządzeń
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    Dom?
    Ten wątek aż śmierdzi na odległość spamem, co się potwierdza - połowa nowych użytkowników jest tu z banami...
    anusiaszymanek
    Oct 2021
    Niepołomice
    32-005
    22
    Dom?
    Po czym wnosisz? Ja bym rzekła, że nie ma żadnej merytorycznej odpowiedzi, bo forumowicze to "śledczy" a nie chętni i pomocni by podzielić się doświadczeniem, opinią, czy poradą
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.278
    Cytat Napisał szymonlewandowski198 Zobacz post
    Tylko pompa gruntowa lub kocioł zgazowujący na drewno z buforem ciepła. Różnica w tych źródłach jest taka że przy pompie musisz od razu wydać kasę a przy kotle zgazowującym oszczędność masz wliczoną w jego obsługę.
    Słuchaj instalatorów to będziesz w zimę siedział w domu w kufajce.
    Regulamin forum
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.278
    Cytat Napisał piotrstefanski222 Zobacz post
    Aktualnie jak i zawsze najbardziej opłacalne jest to źródło w które musimy włożyć trochę pracy.
    Obecnie pierwszeństwo w nowo budowanych domach mają dwa żródła:
    1. biomasa - kocioł zgazowujący na drewno, pellet
    2. energia słoneczna - pompa ciepła gruntowa, panele
    Ja już dawno wybrałem pompę ciepła gruntową i kocioł zgazowujący z buforem.
    Regulamin forum
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.278
    Cytat Napisał anusiaszymanek Zobacz post
    Masz rację lecz nic na to nie poradzisz. Wymieniając swoje źródło ogrzewania od razu jesteś postrzegany jako sprzedawca (sam przeszedłem ten etap i wiem). Na pocieszenie mogę Ci tylko powiedzieć że to FORUM pod względem cenzury jest bezstronne i nie przekupione.
    Regulamin forum
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.278
    A mnie dzisiaj doszły słuchy że gorszego szajsu od kotłów DEFRO już nie można kupić. I co ty na to?.
    Regulamin forum
Strona 1 z 2
