Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Folia paraizolacyjna
    Witam. Chciałem się dowiedzieć jak poprawnie zamocować folię paraizolacyjną. Posiadam strop drewniany prefabrykowany. Pomiędzy legarami umieszczona jest wełna. Chodzi mi o to czy mogę zamocować folie bezpośrednio do legarów a dopiero potem zrobić stelaż pod płyty gk? Podobno folie daje się na końcu do stelaża ale słyszałem, że mocuje się ja również bezpośrednio pod wełnę.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Ogólnie wszystko zależy ile i jak to ocieplenie chcesz dać - jeśli jeszcze pomiędzy profile będziesz dawał materiał ocieplenia to oczywiste jest że folię położysz na konstrukcji podwieszanej - jeśli jednak ocieplenie zakończysz na etapie przed montażem stelażu - dajesz ją wcześniej.
Nazwa:	Fot_52-730x491.jpg
Rozmiar:	67,8 KB
ID:	458486   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6.1._dariusz_kuczpiol.jpg
Rozmiar:	48,1 KB
    Rozumiem, że na zdjęciu nr 2 będzie jeszcze drugi stelaż do mocowania płyt g-k?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Nie, stelaż jest pod folią.
    Może ja coś źle widzę, ale Vario KM Duplex jest pod stelażem, a nie nad.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Montuje się ją na stelaż - przykleja do taśmy dwustronnej przyklejonej na stelaż - (tak jak napisałem jeśli wypełnia się pustkę pomiędzy stelażem materiałem izolacyjnym )- folia idzie na stelaż. Płyta dociska jeszcze folię do stelażu.
    Może coś się zmieniło, ale jak jestem na budowach polecane firmy to tak robią i jest ok.
    Czyli wychodzi na to, że folia mocowana jest powyżej stelaża praktycznie tylko wtedy, gdy wełna kończy się na poziomie krokwi.
    Natomiast gdy pod krokwiami jest druga warstwa wełny, to wtedy raczej ciężko jest zamocować paroizolację powyżej stelaża i raczej musi być mocowana w taki sposób jak piszesz?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Tak bo uchwyty mocujące stelaż bardzo by ją podziurawiły.
    Tak, a później należałoby te dziury zaklejać. Jest to na pewno droższe rozwiązanie.
    Ale naprawdę nikt nie daje tej folii na styk z wełną? Chyba że stelaż jest wciśnięty w wełnę, która niejako zwisa spod stelaża jak brzuch grubasa. Wtedy nawet taka folia mocowana pod stelażem będzie się fajnie stykać z wełną.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Ale ta folia jest paroizolacyjną będzie i ma się stykać z wełną. Zapobiega zawilgoceniu od strony domu przed wilgocią bytową.
    Wełna ma nie dotykać folii paroprzepuszczalnej i czegokolwiek co jest nad nią - pokrycia czy z desek czy blachy.
    No to ja właśnie o tym mówię, że paroizolacja ma się stykać z wełną, a na drugim zdjęciu, które wkleiłeś nie styka się prawidłowo. A 99,9% poddaszy tak właśnie wygląda.
    Paroizolacja powinna znaleźć się między rusztem a wełną, a nie poniżej rusztu.
    Pół biedy, jeśli spód wełny jest na równi z rusztem, ale co jeśli pod wełną jest pustka powietrzna? Tak jest u mnie w projekcie, a wtedy paroizolacja znajdzie się 25-30 cm pod wełną, a to już jest do niczego.
    Dlatego szukam wykonawcy, który zrobi odpowiednie nacięcia na paroizolacji, nasunie ją na wieszaki, a następnie skrupulatnie zaklei każdą szczelinę wokół wieszaka.
    I to będzie prawidłowe wykonanie.
    24.340
    Paroizolacja nie "ma" a "może" się stykać z wełną. Stykanie się nie zaszkodzi w normalnej sytuacji, bo folia będzie "ciepła" i nic się na niej nie skropli. Ale nie niesie to żadnych zalet (a jedynie nie stwarza zagrożenia). I tu istotne jest to, żeby jak najmniej ją podziurawić.
    Za to przestrzeń pod wełną może być korzystna w sytuacji awaryjnej, gdy dostanie się tam woda. Pozwoli jej spłynąć i/lub odparować zamiast wsiąkać w wełnę.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DarekDawid
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    To powinno się udać.
    Jeszcze a propos zabudowy poddasza, czy stosujecie płyty GK impregnowane na cały dach czy raczej tylko do pomieszczeń mokrych?
