Tak jak w temacie.
https://www.onet.pl/?utm_source=foru...acd173&utm_v=2
Tak jak w temacie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie tylko onet o tym napisał.
Wyborcza także, WP .
W tv czy radiu, nie wiem. Nie posiadam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPieniądze zostały rozdysponowane na inwestycje jeszcze w październiku 2021 znaczna część pochłonęła inflacja , a raczej wzrost kosztów robocizny i materiałów. To co zostało przeznaczono na dodatki i nagrody świąteczne.
Dziwi mnie tylko , że jeśli jest popyt to nie inwestuje się w infrastrukturę "znoszącą złote jajka" przecież wiadomo , że jeśli ktoś podłączy się do gazu będzie za niego płacił i to w taryfie raczej na ogrzewanie CO i CWU niż przygotowywanie posiłków(tutaj zapanowała elektryka).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ prostego rachunku że przy posiadaniu prądu i gazu trzeba płacić dwa abonamenty to już prąd wychodzi taniej.
Pisze że prądem wychodzi taniej miałem na myśli rozszerzająca się w galopującym tempie fotowoltaikę i farmy jakie powstają.
Zapewne słyszałeś ile procent podnieśli cenę gazu w kilku rejonach Polski (grubo ponad 100%), cena prądu o tyle nie powędrowała do góry.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 16-01-2022 o 13:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOpłata abonamentowa za gaz - 15,50 zł/2mc
Opłata abonamentowa na prąd 3,36 zł/2mc
I nie piszcie o instalacjach FV czy PC piszemy o przyłączeniu domu nowego (lub starego) do instalacji gazowej!
Bo jeśli ktoś (a jest takich osób dużo) przewidział i budował dom z myślą o przyłączeniu do sieci gazowej i tym gazem chciał ogrzewać to nie będzie teraz myślał o zwyżkach cen, o tym, że może by tak PC, a może by jeszcze instalacje FV. Chce mieć gaz i tyle....i może aż tyle bo nie może bo "skończyła się kasa" na wykonanie przyłączy i taki tytuł ma wątek.
A tak między nami najtaniej to jest się wyprowadzić do kraju gdzie nie potrzeba energii do ogrzewania - czysta ekonomia - NIGDY NIE TRZEBA : płacić za ogrzewanie, serwisować pieca, pomp ciepła martwić się o podwyżki gazu, węgla.....sama oszczędność i jak szybko się zwraca.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo to Polska - jak tylko coś idzie w górę(ceny nośników energii) to wszyscy nagle szukają czegoś tańszego , to samo dotyczy rolników(nikogo nie obrażając) jak w tym roku skup malin po 12zł/kg to wszyscy likwidują czarną porzeczkę i sadzą maliny, wcześniej likwidowali aronię i sadzili porzeczkę.
Fakt , że montaż dobrej jakościowo i wydajnej PC jest ekonomiczny z punktu widzenia oszczędności energii, ale kosztowny z punktu widzenia inwestycji i takie przestawienie całej kotłowni z zasilania gazowego na energię elektryczną musi kosztować ale patrząc co dzieje się z podłączeniem nowych domów w gaz wydaje się najrozsądniejszym z działań.
A ja tak przy okazji spytam - ile kosztuje robocizna(bo ceny pomp są znane) instalacja PC w surowej kotłowni z możliwością 3f(25A) takiej -(6-9kW)powietrze- woda.?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnajomy w tamtym roku jeszcze przed podwyżkami gazu w październiku o ile dobrze pamiętam pomimo że maił gaz i z niego korzystał odłączył i przeszedł na ogrzewanie PC. Dodam że latem zamontował fotowoltaikę. Patrząc na ceny gazu to powiem że chłop wygrał.
Dlaczego mam się nie porównywać z PV czy PC,przecież mając wybór między przyłączeniem domu do gazu lub zamontować PV i PC to dla mnie wór jest jednoznaczny, wybrałbym to drugie. Przecież wykonanie przyłącza gazu za darmo nie jest i po co ponosić dodatkowy, nierzadko duży koszt wykonania przyłącza.
Przy energii elektrycznej ma elastyczne taryfy np gG1 W, przy gazie tego chyba nie masz.
A dla niedowiarków - https://enerad.pl/aktualnosci/pompa-...obu-rozwiazan/
poczytajcie komentarze.
Nawet ta tabelka wiadomo jeśli ktoś zakłada PC - nigdy nie planuje gazu(ale tutaj nie piszemy o takim przypadku) jest to w miarę opłacalne jednak porównując koszty inwestycyjne - gaz zrówna się z PC po 23 latach..... zapewne pompa już przestanie działać tu pokładam największe ryzyko i chęć podłączenia ludzi do gazu w nowobudowanych domach.
Oczywiście jest wielu blog-erów i youtuber-ów którzy uczciwie informują o kosztach ogrzewania czy to gazem czy prądem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze raz napiszę - nie to jest tematem wątku. Osoby które nie mogły zainstalować FV bo dom nie był odebrany, mają kredyty, zainwestowały w kotłownię gazową, mają kredyty obecnie ciężko im inwestować w cokolwiek innego - zostały postawione w sytuacji
"ŻE DOSTAWCA NIE CHCE LUB NIE MA ZA CO PODŁĄCZYĆ ICH DO INSTALACJI GAZOWEJ" to jest chore!
