Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 30
    bartolomeooo
    Jun 2021
    Radom
    26-600
    171
    Domyślnie ogrzewanie tylko kominkiem?
    Za 2 lata dopiero mam mieć doprowadzony gaz do ogrodzenia... gazociąg jest do działki sąsiada... mam więc do grzania 2 sezony. Rozważam różne opcje:
    1. Dzierżawa butli propanem - jest sens? Czytałem, że niezłe jazdy są z tymi firmami co wydzierżawiają butle. Kupować własną tylko na 2 lata się nie opłaca...
    2. Ogrzewanie gazem z tych małych butli 33 kg? Na ten temat prawie nic nie wiem. Da się? Co ile trzeba je wymieniać/napełniać w zimie...?
    3. Kupowanie pieca na pellet / ekogroszek trochę słabo, bo jak widzę są drogie...
    4. Sam kominek - drewna mam sporo, kominek i tak chcemy zrobić. Za tą opcją przemawia jeszcze fakt, że do grzania na razie będzie tylko parter (salon z kuchnią, mały pokój i łazienka), więc kominek może by dał radę. Ale robić sobie kotłownie (w tym starszym znaczeniu tego słowa) z salonu...?
    5. Ogrzewanie elektryczne - farelką Przemęczylibyśmy te dwa lata, ale teraz takie ceny prądu, że dramat, chociaż z drugiej strony oszczędziłoby się w tej chwili (w chwili, gdzie zależy nam na szybkiej wprowadzce a nie ma kasy) na tych wszystkich instalacjach związanych z ogrzewaniem (piec, projekt gazowego, itd).
    Bardzo chętnie przyjmę wszystkie sugestie. Dziękuję z góry za odpowiedzi.
    Jak masz porządny kominek to palenie w nim to sama przyjemność. Ja np mam hajduk Volcano V1 i przy mrozach rzędu -10stopni rozpalam rano, 5 kawałków drewna, zamykam dwa doloty powietrza po 15 minutach. Kolejne 5 kawałków o 17 dokładam, rozpalają się od żaru poprzedników, i rano powtórka. Z 6 metów3 drewna jakie spaliłem w zeszłym roku miałem w sumie 20 litrów popiołu - czyli trzeba było w całym sezonie dwa razy kominek czyścic, jakoś w lutym i po sezonie zimowym. Tak więc na duże mrozy kominek - a na plusowe temperatury spokojnie starczą Ci 2-3 elektryczne grzejniki które włączysz na dwie godziny dziennie
    Ostatnio edytowane przez turalyon ; 16-01-2022 o 20:19
    Dom w Lukrecji 2, piętrowy, 150m2 pow całkowitej, 135m2 pow użytkowe, ściana 15cm, podłoga 20cm, skosy 25cm ocieplenia, średniej jakości
    bartolomeooo
    Jun 2021
    Radom
    26-600
    171
    To pierwsza opinia "polecająca" kominek względem wszystkich, jakichś dwudziestu, odradzających
    Nie ma obaw zostawiać rozpalony kominek na noc?
    Ostatnio edytowane przez bartolomeooo ; 16-01-2022 o 20:28
    Cztery zimy kominek z płaszczem wodnym był u mnie głównym źródłem ciepła. Obecnie głównie weekendy, bo za główne robi pompa ciepła. Początkowo miałem obawy o czystość w salonie, ale niepotrzebnie. Popiołu również niewiele.
    Grunt to dobry kominek, system kominowy, suche drewno i umiejętność palenia.
    Pompa ciepła to teraz dość popularny temat, podobno się zwraca w miarę szybkim tempie.
    Kocioł elektryczny? Kosztowo w instalacji niewiele. Potem go sprzedasz.
    bartolomeooo
    Jun 2021
    Radom
    26-600
    171
    Cytat Napisał Pabloq Zobacz post
    Pompa ciepła może i korzystna przy fotowoltaice, na tę mnie nie stać i nie zapowiada się na jej założenie. W ogóle samo jej kupno i montaż na starcie dość drogi... dodatkowo - sytuacja z prądem jest chyba bardziej (o dziwo) niepewna niż z gazem.
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Dziękuję za tę opcję, sprawdzę.
    Natomiast na razie raczej mało kto chce kupować używany, chociaż przy tych rosnących cenach ta tendencja może się odwróci...
    Edit: Ten kocioł to fajna sprawa kurcze, żeby tylko ten prąd jakoś miał stabilną sytuację....
    Ostatnio edytowane przez bartolomeooo ; 17-01-2022 o 15:59
    Cytat Napisał bartolomeooo Zobacz post
    Gaz również nie pewny
    https://www.money.pl/gospodarka/nowe...78427616a.html
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Nie wiem skąd takie przekonanie że pompa ciepła to tylko z PV? Grzeję pompą w g11 i kosztuje mnie to ok 2k/sezon. Jakbym się bawił w taryfy, to zszedłbym do 1k zł. Za jakie ogrzewanie zapłacisz mniej, węgiel, gaz, pellet?
    Dziennik budowy
    Moim zdaniem najsensowniejszy rodzaj ogrzewania to pompa ciepła. Mocno staniały. Jeśli jednak chcesz gaz, to aby przetrzymać dwa sezony, to najtaniej będzie bateria butli 33kg. Zbiornik w dzierżawie to jakieś 3tys z Twojej strony na instalacje i na koniec jakaś znaczna kwota za opróżnienie zbiornika, de instalacje, itp.
    Mam pompę, 190m2 grzanych podłóg. Za poprzedni rok wyszło 1tyś CO+CWU.
    Na Twoim miejscu brałbym pompę bez fotowoltaiki.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.642
    Ja też bym na gaz nie czekał. PGNIG wyczerpało już środki na inwestycje (przyłączenia) na lata 2022/2023,w moim mieście ludzie zobligowanymi do likwidacji kopciuchów nie mogą tego zrobić, bo PGNiG "nie dojechało".
    Więc bym się do tego "za dwa lata" nie przywiązywał.
    Poszedłbym w PC.
    PV nie jest konieczna, a zresztą instalację zawsze możesz kiedyś założyć.
    Z gazem nie zrobisz nic.
    24.344
    Kominek odpada, bo nie dostaniesz odbioru (nie może być jedynym źródłem ciepła). Sam prąd nie przejdzie przez EP. Zostaje kominek (najtańszy) + kocioł elektryczny. Ewentualnie jeszcze klima, która i tak pewnie pojawi się wcześniej czy później.
    Wątpię, żeby w 2 lata cokolwiek wyszło całościowo taniej - ale warto to przeliczyć na podstawie OZC.
    Cytat Napisał vadiol Zobacz post
    Coś na tym świecie staniało? To nie jest przypadkiem news z radia Erewań?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-01-2022 o 18:34
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.512
    Czy aby warto przeliczyc ozc skoro zawyza wyniki 2-3 krotnie (kilkukrotnie) Taki bład dsykwalifikuje wszelkie inne obliczenia oparte na ozc. Czy nie lepiej skorzystac z CW?, ono zawyza nieznacznie. Oczywiscie to Twoje zdanie, widze tu duza niekonsewkwencję.
    24.344
    Ciekawe tezy stawiasz. Podasz jakieś dowody na te tezy czy tylko dowodzące braku umiejętności czytania ze zrozumieniem?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.512
    Bynajmniej, nie zgadzam sie z tezą o kilkukrotnym zawyzaniu przez CW zapotrzebowania na ciepło, wiem ze to wyglada na to ze jestem obroncą CW, daleko mi od tego ale jakas rzetelnosc o ocenie dokladnosci CW tez powinna byc. Miałem mozliwosc porównania co najmniej kilkunastu obliczen ozc moich z wynikami obliczen na CW (obliczenia nie moje) i praktycznie nie było przypadku aby zapotrzebowanie na ciepło było klikukrotnie wieksze, owszem było wieksze 80 czy 90% czasem mniej ale kilkukrotnie nie. Demonizujesz wielkosc zysków bytowych. Mozna przyjac ze są one zblizone w róznych domach i tych mniejszych i tych wiekszych, tych dobrze ocieplonych i tych słabo lub nieocieplonych. Dlatego proporcje zysków bytowych do strat przez przenikanie i wentylację bedą rózne w dosc szerokim zakresie. Rozmiem ze w swoich rozwazaniach dane odnosisz głownie do swojego domu, gdzie zyski bytowe są procentowo bardzo duze, spojrzyj szerzej, domów budowanych wg WT2017 czy WT2021 poki co jest stosunkowo mało do calkowitej ilosci domów. Owszem w Twoim domu zyski bytowe mogą stanowic i 50% calkowitego zapotrzebowania na ciepło ale nie jest to reguła.
    24.344
    Zdecyduj się. CW, czy
    Czy może będziesz udowadniał, że CW=OZC?
    Co do podstaw mojego zdania - juz Ci dzisiaj podawałem wyjaśnienie i dowody:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8112826
    bartolomeooo
    Jun 2021
    Radom
    26-600
    171
    Poszedłbym w PC.
    No niby podpisałem umowę już z gazownią (jakieś pół roku temu) na budowę gazociągu... jakkolwiek to brzmi, chcę mieć przyłącze 1-2 metry od istniejącego gazociągu no ale trzeba czekać.
    Zastanawiam się czy te koszty ogrzewania pompą ciepła za sezon które tu ludzie podają - 1000, 2000 zł są rzeczywiste...?
    Aug 2011
    Rybnik
    18.642
    A dlaczego mieliby kłamać ?
    To nie handlarze.
    Jak duży dom docelowo ?
    Jak ocieplony ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 17-01-2022 o 21:25
    bartolomeooo
    Jun 2021
    Radom
    26-600
    171
    To nie handlarze.
    Jak ocieplony ?
    Podejrzanie tanio za wyngiel ludzie więcej płacą za sezon...
    Dom w malinówkach 8 (G2) - powierzchnia domu bez garażu 140 m2. Zamierzałem dać 15 cm styro, ale jeszcze nie została podjęta decyzja. Może zrobi się 20 cm...
Strona 1 z 2
