Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Dylatacja
    ruzala29
    Jan 2022
    Sztum
    82-400
    Domyślnie Dylatacja
    Mam zamontowane na podłodze płyty gresowe 120x60. Fachowcy nie zachowali dylatacji (powierzchnia ok 70-80 M2). Teraz chcąc to naprawić chcieliby nacinać przyklejone już płyty. Co więcej, nie zachowali dylatacji również przy ścianie. Płyty docinane pod kątem prostym pękają. Czy jest jakieś wyjście aby to naprawić?
    24.314
    Zerwać i zrobić jak należy.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Skoro inwestor nie jest zadowolony, to jest to dobrze zrobione ?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
