Strona 5 z 10
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 197
  1. #81
    24.337
    Cytat Napisał benek161 Zobacz post
    Te 4000 różnicy to kiedy Ci sie zwróci?
    Nie wiadomo co z czym porównywać. Bo Weber nie podaje jakie przepływy są przy jakim sprężu. Śmierdzi ściemą. W Izzifatst 300 wentylatory potrafią wyciągnąć 700m3/h przy oporach 50Pa. Oczywiście wymiennik i filtry stawiają większe opory i w praktyce reku nie jest w stanie tyle wyciągnąć nawet nie podpięty do instalacji (która oczywiście też stawia opory). Wg producenta Izzifast 302 wyciąga 300m3 @ 150Pa.
    Czy takiego Izzifast302 należy porównywać z Weberem Premium 350 czy może 500 albo 650? Obstawiam 650 bo producent deklaruje moc 160W a Izzifast 170W. Nie może mieć lepszych wentylatorów, niż Izzifast, bo ten ma Papsta EC. Czemu nie chwali się podobnym wykresem? Pewnie by wyszła ściema. A 650 to kosztuje 2K taniej, a nie 4.
    Sprawność 74 - 82 % vs "do 95%). TTo dużo. Polecam się pobawić http://centrale-rekuperacyjne.pl/kal...uperatora.aspx.
    Ale to nie tylko pieniądze ale też komfort. Z powyższego kalkulatorka można policzyć, o ile stopni zimniejsze powietrze będzie wpadało do domu przy niższej sprawności.
    Za to ten Weber ma fajny filtr F9. Tylko gdy jest tylko na nawiewie, to jak zbilansować przepływy? Trzeba znacznie mocniejszy wentylator na nawiewie. I jeszcze sprytny system co będzie zwiększał obroty wraz za brudzeniem filtra. A takie systemy u innych producentów (droższych) często szwankują. To niemal pewne źródło problemów.
Nazwa:	Izzifast302.jpg
Rozmiar:	68,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 28-07-2022 o 20:34
  2. #82
    Jak nie podaje? Wykresy masz w instrukcji, wystarczy poszukać... A dlaczego izzi nie udostępni wykresu sprawności temperaturowej? Reqnet podaje dla Izzi 302 ERV sprawność temperaturową do 85%, więc podobnie jak weber premium 350.
    Ostatnio edytowane przez SilverX ; 28-07-2022 o 20:36
  3. #83
    benek161
    Sep 2013
    Mińsk Mazowiecki
    05-301
    73
Nazwa:	Screenshot_2022-07-28-22-01-03-647_cn.wps.moffice_eng.jpg
Rozmiar:	103,0 KB
    Jak nie podaje, proszę bardzo. 350 przy 150Pa. Mi potrzeba wg obliczeń 250 przy 150 więc aż nadto
  4. #84
    24.337
Rozmiar:	103,0 KB
    Faktycznie, umknęły mi te wykresy. Nie zmienia to faktu, że nie ma szans, żeby przy tym samej mocy co EC Papsta, do tego przy filtrze F9 przepływy wyciągali większe niż Izzi przy M5. A co do obliczeń, to uwzględnij, że F9 kończy żywotność przy 450Pa własnego oporu (a trzeba dodać opory wymiennika i instalacji).
  5. #85
    benek161
    Sep 2013
    Mińsk Mazowiecki
    05-301
    73
    Pamiętaj że mówimy o sprzęcie gdzie różnica jest drugie tyle. To że nie stać mnie na Mercedes nie znaczy że nie mogę jeździć Skoda.
    Doszły moduły:
    CO2Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220729_124325.jpg
Rozmiar:	85,7 KB
  6. #86
    benek161
    Sep 2013
    Mińsk Mazowiecki
    05-301
    73
Nazwa:	IMG_20220729_124708.jpg
Rozmiar:	89,3 KB
ID:	460125Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220729_125155.jpg
Rozmiar:	87,9 KB
ID:	460126Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220729_125213.jpg
Rozmiar:	86,0 KB
    WiFi
  7. #87
    benek161
    Sep 2013
    Mińsk Mazowiecki
    05-301
    73
Nazwa:	IMG_20220729_125507.jpg
Rozmiar:	86,5 KB
    Czujnik wilgotności
  8. #88
    Czy zastanawiałeś się jak zamontujesz tą centralę? Ja planuje na szpilkach wychodzących z sufitu, czy to będzie praktyczne rozwiązanie?
  9. #89
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ACCel
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Zacytuję sam siebie, bo widać kolegi pamięć nie taka dobra, a zdolności analityczne też różne, w zależności od wątku.
    Zwracamy uwagę na cenę tych produktów oraz realną sprawność.
    Cytat Napisał ACCel Zobacz post
    Zacznijmy od tego że porownujesz rekuperator za 7000zł z rekuperatorem za 3000zł. Na dodatek Izzi nie można kupić.
    I chociaż nie ma sensu ich porównywać, bo mamy raczej konkurencję do niższych modeli ECS o3ozon, to możemy spróbować.
    Zaczynając od tego że podajesz wybiórcze skrajne przypadki. Napisałem że celujemy w 150Pa. Wtedy mamy 170m3/h i sprawność 85% na pierwszym biegu lub 260m3/h i 78% przy najwyższym. Komfort temperatury nawiewu to jest coś co jest dla mnie ważne.
    Doskonale wiesz że Izzi nie ma 95%, a bliżej 90%. Producent w zależności od wersji zeznań podaje 85% i 95%. Realnie przy niskim nawiewie dobije do tych 90%.
    Koszty energii w ogóle mnie nie interesują. Ale jakby okazało się że nie da się sterować niżej obrotów aby ogarnąć delikatniejszy nawiew oraz wyższą sprawność, to wentylatory kanałowe EC po 500zł zalatwią sprawę. Wtedy będzie mnie kosztował 3940zł. Dalej brakuje ponad 3000 do Izzi.
    Jakbym się uparł i chciał EBM Papsty to 2x1000zł.
  10. #90
    Ma 4 takie uchwyty więc powinno dać radę na szpilkach powiesić
Nazwa:	centrala.jpg
Rozmiar:	101,5 KB
  11. #91
    Coś ta 350-tka Webera zniknęła.
    Zamawiał ktoś ostatnio?
  12. #92
    Pewnie ktoś zakupił ostatnią na rynku, zalegającą od kilku lat na regale sztukę.
  13. #93
    Cytat Napisał wello Zobacz post
    Nie sądzę aby długo zalegał. Wśród wszystkich tu prezentowanych w tym wątku jest po prostu najbardziej opłacalny. Po prostu miażdży konkurencję ceną i wyposażeniem. Ja od razu zakładałem zakup centrali budżetowej więc śledziłem wątki na forum. Zastanawiałem się pomiędzy Reventon, Alnor oraz Noxa a tu ten sam sprzęt w dużo niższej cenie w dodatku z lepszym sterownikiem i dodatkowym osprzętem. Myślę że nie jeden się skusił na tego Webera.
    Ostatnio edytowane przez Adec ; 18-08-2022 o 18:19 Powód: literówka
  14. #94
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Nie wystarczy zadzwonić i się dowiedzieć?
  15. #95
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Piszcie jak wam się sprawuje ten reku, niedługo będę wybierał coś dla siebie, a aż mnie skręca na myśl, że mam zapłacić blisko dychę za puszkę z wentylatorami i specjalistycznym montażem.
    Komuś w ogóle rekuperator służy więcej niż powiedzmy 7-8 lat bez awarii?
    Gdynia
  16. #96
    Cześć, czy ktoś mógłby się wypowiedzieć na temat tego rekuperatora Webber Req premium 350m3? Nie mogę znaleźć informacji jak prądożerna jest na maszyna
  17. #97
    24.337
    Cytat Napisał Adaskooo Zobacz post
    Wentylatory 107W maks. Ale ma słabiutką sprawność odzysku ciepła i wilgoci - to, co ciągnie z gniazdka to przy tym pikuś.
  18. #98
    Ja w tej cenie nie widzę nic lepszego na rynku. Chyba, że masz jakąś propozycję. Obecnie mam wentylację mechaniczną więc to i tak powinno być dzień do nocy.
  19. #99
    24.337
    Tanio znaczy drogo.
    Gdybym miał ten rekuperator, to bym co roku musiał dołożyć 700kWh na zwiększone straty na wentylacji i pewnie ze dwa razy tyle na nawilżanie. I komfort byłby gorszy (przez zimniejsze nawiewy) i trzeba się narobić przy nawilżaczach (albo kupić porządny nawilżacz - droższy od dobrego rekuperatora).
  20. #100
    Sorry ale ja się nie pytałem co byłoby u Ciebie gdyby... . Tak jak napisałem na ten moment mam wentylację mechaniczną i zaciąga powietrze świeże prosto z dworu. Każdy odzysk ciepła nawet na poziomie 50% to akurat w moim przypadku spora oszczędność.
    Liczę, że może wypowie się ktoś kto ma doczynienia z taką jednostką na żywo.
Strona 5 z 10
