Sprawdź czy układ nie jest zapowietrzony
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzeju jestem stolarzem , więc wybacz ale gdzie mam to sprawdzić , na górze bufora jest automatyczny odpowietrznik i na zasilaniu cwu a nie będę otwierał hydroboxa - nie chcę by zwalono że ja coś kręciłem . Dlatego zapytałem o przycisk na pompce wilo czy jest tam odpowietrzanie. Z drugiej strony chyba takie podstawowe rzeczy instalator wie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNależy znać PC jak własna kieszeń,
Poszukaj odpowietrznika na pompie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTama 1 . Mojej pompy nie odbierał serwisant a instalator twierdził że ma uprawnienia. Co do reszty Twojego tekstu to napisz jeszcze raz bo nie wiem co tam polować...... , Ja pytałem o odpowietrzanie pompki obiegowej w hydroboxie = czy jest takowe czy tylko główny u góry.. Pod opisem błędu E0 jest o ewentualnej awarii przełącznika przepływu albo zbyt niski współczynnik przepływu co ja rozumiem że coś z pompką- tutaj tylko zgaduję oraz cytuję; obwód przewodu jest otwarty lub jest nieprawidłowo podłączony = nie wiem o co chodzi. Gdy instalator był po moim telefonie to doszedł tylko że pompka chwilę mruga zieloną diodą i za chwilę zmienia się na czerwono i wywala błąd E8. Po trzech błędach E8 wyskakuje E0 Pytam dla wiedzy bo tak jak pisałem nie będę grzebał w parotygodniowym sprzęcie na gwarancji .HEJ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak macie u siebie rozwiązaną sytuację z zanikiem prądu?
Instalator upierał się przy bardzo drogich zaworach spustowych (500-600zł sztuka x2), którym nie uległem. Zalozylem 2 przewody grzejne na zasilania i powrocie z PC sterowane stycznikiem z UPSa. Przy zaniku prądu stycznik załącza zasilanie awaryjne na przewody, przewody samoregulujące ok 65stC przy 0stC na zewnątrz. W grę wchodziła jeszcze pompka cyrkulacyjna na Bypassie z elektrozaworem, ale póki co jej jeszcze nie zamontowałem z racji tego, że pompka to kolejny pożeracz prądu z UPSa w przypadku awarii. Natomiast same kable powinny grawitacyjne przy takiej temperaturze ładnie pchać wide w stronę wymiennika (chyba, że się mylę). Kable na UPSie działają przez ok 20h zanim akumulatory zrobią się puste.
A Wy jakie macie rozwiązania?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGlikol. Ok +/- 200L wody z glikolem. Celowałem w temperaturę -7 do -10 stopni. Poniżej tej temperatury roztwór glikolu z wodą podobno nie zamarza a jedynie robi się galaretowaty i się nie rozpręża tak jak woda. Testowo mam odlane w butelkę trochę tej mieszaniny z instalacji i będę z ciekawości testował jak się zachowuje w mrozach poniżej -10* (o ile będą takie temperatury, mieszkam w zachodniopomorskim).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHejka . Powracam do tematu dla innych. Jak pisałem poprzednio po kilku minutowym zaniku prądu był błąd L1 a potem po kilkukrotnych próbach włączenia cały czas błąd E8 . Okazało się że padła pompka wilo w hydroboxie. Mój instalator opowiadał że już miał dużo przypadków z awarią płyty głównej i pompki w Gree. i w innych sprzętach i winne są skoki w sieci. Wczoraj miałem dzień wolny , usiadłem z kawą i obserwowałem działanie układu. Godzina 13 - Na pompie mam ustawione 44 temp zadanej i mam deltę ustawioną 3 stopnie. Pompa dobija do 45 w tym samym czasie na sterowniku bufora-sprzęgła 200l wyświetla że jest naładowany do 44 stopni . Za buforem pompka obiegowa Keller podaje na grzejniki w trybie auto i wyświetla ok 10 -12 używanej mocy. W takim momencie ok 1/3 grzejników nie odbiera ciepła = termostaty . W tym momencie gdy bufor miał na zasilaniu 44 st na powrocie było 9 stopni mniej . Cała ta akcja trwała 32 minuty pracy sprężarki i wtedy sprężarka się wyłączyła . Za cztery i pół tygodnia pracy pompa wg podlicznika zużyła 247 kwh . CWU mam ładowane w dwóch okienkach taniej taryfy do 46 stopni a w nocy mam harmonogram CO na 40 stopni. Co sądzicie o tych wynikach . Wygląda że u mnie sprężarka załącza się ok raz na półtora do dwóch godzin , wczoraj nie było słońca bo wtedy odcina się więcej grzejników i jest dłuższa przerwa w pracy. Nie wiem już czy mój układ pracuje prawidłowo czy są niedociągnięcia . HEJ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże nie ta Apka... do Rotenso mam tą:
https://play.google.com/store/apps/d...forthome&hl=pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom: szkielet drewniany prefabrykowany
Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
Strop: 30cm Steico Zell
Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm
Dziennik budowy
