Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    gpel
    Jan 2022
    Krosno
    38-400
    52
    Domyślnie Falownik Sofar Solar - śledzenie
    Mam zainstalowaną w telefonie aplikację Solarman do falownika Sofar Solar. Czy można podglądać produkcję poprzez stronę www?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Cytat Napisał gpel Zobacz post
    Tak, logujesz się przez stronę tymi samymi danymi co do aplikacji.
    "Jutro to dziś, tyle że jutro..."
    Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    dokładnie jak kolega napisał. Sprawdzaj tez błędy. Można się zdziwić. W jednej lokalizacji zazwyczaj podaje ze napięcie w sieci jest za małe, w drugiej ze za duże. .
    gpel
    Jan 2022
    Krosno
    38-400
    52
    Cytat Napisał St@nley Zobacz post
    Ale przez sieć falownika AP? I tylko w zasięgu WIFI? Poza domem pewnie nie?
    Ostatnio edytowane przez gpel ; 02-02-2022 o 09:35
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Normalnie przez przeglądarkę w dowolnym miejscu. Jeżeli masz dane na aplikacji to i na stronie będą widoczne.
    gpel
    Jan 2022
    Krosno
    38-400
    52
    Przez 10.10.100.254? Ale przez WIFI tylko mogę, bo jak poza domem? Coś nie kumam
    weasel123
    Jan 2013
    144
    Już z pół roku nie dotykałem ale z tego co pamiętam masz 2 tryby wifi:
    1. Access Point na falowniku właśnie z adresem takim jak piszesz. Można sie tam podłączyć i zobaczyć interfejs www.
    2. DHCP czyli standardowo jak każdy komputer do routera po wifi w domu. Tu też chyba można podglądać to www co wyżej tylko adres będzie z podsieci domowej.
    Masz 2 proste opcje i 1 trudniejszą.
    1. Aplikacja Solarman na telefonie - falownik wysyła co kilka minut dane do serwera w Chinach, a z telefonu masz do tego dostęp przez internet zawsze i wszędzie.Warunkiem jest żeby był w sieci domowej z wyjściem na świat, czyli pewnie zwykle podłączony po wifi do routera.
    1a. Solarmanpv.com z przeglądarki - to co w pkt 1 tylko można z komputera itd.
    2. Falownik ma swój prosty interfejs www - otwierasz z przeglądarki z sieci lokalnej (chyba port 8080 ale nie pamiętam) są ze 3 podstawowe parametry (produkcja chwilowa, dzienna i coś tam jeszcze) - można to wystawić na zewnątrz przez router w domu i mieć dostęp z internetu ale to toporne rozwiązanie.
    3. Falownik ma dostępny Modbus po RS485 i też można zczytywać mnóstwo parametrów, ale trzeba mieć jakiś przynajmniej mini komputer który to zaczyta i gdzieś zapisze, po czym np możesz sobie robić wykresy i co tam jeszcze chcesz.
    Ostatnio edytowane przez weasel123 ; 02-02-2022 o 11:50
    gpel
    Jan 2022
    Krosno
    38-400
    52
    Cytat Napisał weasel123 Zobacz post
    Dzięki, Solarmanpv.com z przeglądarki i Solarman Smart działa.
    falownik sofar g3 też działa na aplikacji solar men
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    211
    O 11.55 zauwazylem w apk Solarmann blad loggera, ze wszystkie urzadzenia tzn logger i falownik sa offline. Sytuacja trwala do powrotu do domu.
    Okazalo sie, ze trzeba bylo zrobic reset routera w domu.
    Ale czy tak powinien wygladac wykres po przywroceniu polaczenia? Falownik nie ma pamieci? Troche lipnie to wyglada. Produkcja wzrosla od poludnia (nie wiem na ile dane sa prawdziwe i jak to zweryfikowac?!) ale wykres to komedia...
    Pełne piętro - "skosy to zło"!
    Nowoczesna kostka 11,1x8,9 na płycie fundamentowej - 20cm Xps pod spodem;
    Pow. użytkowa 145m2;
    ściany 20cm styro 0.36;
    strop 40cm styro 0.36;
    dach dwuspadowy 144m2; strych nieużytkowy nieocieplony;
    okna Vetrex v82 + HST Vetrex slide v82;
    WM + reku Airpack 400V air++;
    CO + CWU gaz - kocioł Victrix Exa 24kw + zasobnik Immergas 125L;
    100% podłogówki; brak kominka; klima 4x split Mitsubishi Heavy Premium.
    PV 12.88kW NE(5.52)+SW(7.36). 30st.
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    To normalne i tak wygląda
    Zaraz bo nie czaję na jakiej stronie internetowej mogę się logować danymi z apki smart solarman i podglądać parametry pracy instalacji
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    tak
    Jaka to strona podaj linka
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    nie ma za co
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    211
    Wczoraj zauwazylem, ze zarowno w aplikacji mobilnej, jak i na steonie Solarman, nawet po sciagnieciu loga z falownika w exelu, nie ma podawanej wartosci temperatury. Jeszcze okolo tygodnia temu, we wszystkich tych trzech "miejscach" byly podawane dwie wartosci z czujnikow temp.
    Mozecie sprawdzic u siebie czy dalej macie wyswietlana temp?
    U mnie Sofar Solar 8.8 ktlx g3.
