Czy ktoś posiada kalkulator w Excelu zużycia i rozliczenia fotowoltaiki? Dobrze byłoby co miesiąc spisywać dane i wiedzieć co mamy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychstodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu nie o 5 minut chodzi. Bardziej chodzi o konieczność pamiętania kolejnej rzeczy "todo". I jak raz zapomnisz, to cały misterny plan idzie w p..... Gdzie sens i logika? To się powinno "samosię" robić, bez konieczności spisywania, pamiętania o tym. Życie trzeba sobie ułatwiać, a nie tworzyć sztuczne problemy i bzdurne obowiązki. Na cholerę mam ładować i potem czyścić piec co tydzień, żeby mieć ciepło w domu i CWU, skoro można bezobsługowo grzać? Po co pamiętać, żeby co miesiąc zasuwać do licznika? Jak będę na przełomie miesięcy na urlopie to mam sąsiada ganiać do skrzynki?
Tak, jak tak stawiasz sprawę - to przyznam, to straszna masakra być niewolnikiem swojego domu, urządzeń czy licznika. Po to jest internet, żeby z niego korzystać. Wtedy niezależnie kiedy chcę, to zobaczę ile kiedy zużyłem, ile i kiedy wyprodukowałem, ile zużyła PC, jak to wygląda w dany dzień, miesiąc, czy w poszczególnych latach i jaka wtedy była temperatura. Po co do tego jeszcze chodzić do licznika i wpisywać cyferki do excela?
Jak ktoś chce za darmo, to spoko. Ja wyraziłem swoje zdanie - nie widzę sensu, tak samo jak nie widzę sensu robienia kotłowni w domu.
Co gorsza, jak ktoś to robi za darmo, czyli spisuje licznik ZE + falownik, to zazwyczaj i tak nic z tego nie rozumie. Przetestowane wielokrotnie u znajomych. Bo ZE "kradnie" im prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam taką tabelke i lubię sam przeliczać.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/0c161be244d17ca1
Podgląd z danymi obydwu falowników mam ale w Wordzie podsumowanie pewniejsze.
Ostatnio edytowane przez cangi80 ; 06-02-2022 o 18:28
Razem 9,42 kWp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej,
Ja mam, wprowadzam tylko liczniki 1.8.0 i 2.8.0, kiedy mi się przypomni. Licznik energii pamięta ostatnie 6 zakończeń miesiąca więc można sprawdzić wstecznie lub te same dane znajdą się na fakturach rozliczeniowych. Zrobiłem go, aby wiedzieć, czy mam energię w zapasie czy już lecę na debecie oraz ile mi przepadło.
Najwięcej problemów maiłem z zaokręgleniami, aby wyliczał identycznie z systemem PGE, ponieważ oni zaokrąglają w najkorzystniejszy dla siebie sposób.
Spróbuję dołączyć zrzut, ale mam problem z nowymi załącznikami.
