Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 60
    Sep 2014
    10.868
    Znam FIFF i podane tam informacje
    Może falowniki Fronius są lepsze od GoodWe a może nie są lepsze.
    Nie wiem.
    Pisałem o dziennych stratach a nie o całorocznych.
    Wiem, że najważniejsze są wyniki w ciągu roku.
    Jest jeszcze hasło: ROZBUDOWA !!
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    A rozbudowa to nie prowadzi do przewymiarowania? Czy może zakładasz że instalator powinien dać co najmniej 6-kilowy inwerter oczywiście schodząc jedynie z własnych oszczędności a nie podnosząc cenę?
    Tak wyglądają wykresy mocy w okresie dobrego nasłonecznienia i i optymalnej temperatury
    luty marzec kwiecień, wrzesień październik listopad - w tych miesiącach utrzymuje się obcięcie mocy do 4 kW,
    w okresie lata pewnie temperatura nie pozawala na wysoką wydajność
    Instalacja w tej konfiguracji nie jest do rozbudowy, tylko mocniejszy falownik,
    instalator kiedyś zasugerował że może odkupić falownik i za różnice w cenie dać mocniejszy, no i by policzył za wymianę kabli i itp.
    Rozumiem że wszystko kosztuje i ma cenę, ale uważam że właśnie moja instalacja nie jest w pełni instalacją o mocy 4,8 kW jaka była zamówiona
    sorry, ten link coś nie działa... muszę inaczej
    Rybnik
    18.636
    Cytat Napisał Zalsem Zobacz post
    To dopłać i będziesz miał taką, jaką chcesz.
    Ty masz takie podejście, a ktoś inny może być zdania, że instalator go naciął na falownik 5kW, bo praktycznie w ogóle nie pracuje na 100%
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.329
    Jeśli w ofercie nigdzie nie jest wyszczególniony typ i moc falownika to o ile to jeszcze możliwe najpierw próbuj reklamacji na niezgodność elementów z ofertą. Skoro moc zainstalowana zestawu miała być 4.8 kWp to falownik ma taką moc zapewniać.
    Oferta moim zdaniem powinna zawierać wyliczenia uwzględniające współczynniki na podstawie których instalator dobierał moc poszczególnych elementów zestawu.
    Obcięcie na 4kW wynika bezpośrednio z maksymalnej wydajności falownika.
    Na wykresie widać jednoznacznie że panele w szczycie zapewniły by moc na poziomie 4.5 - 4,8kW natomiast z powodu maksymalnej granicznej mocy falownika zostaje ona obcięta.
    Jeśli moc paneli i zestawu była by na poziomie 4,8kW natomiast ze względu na wyliczenia współczynnika wydajności uwzględniającego kąt dachu, nasłonecznienie itp. wynikało by że zestaw wyprodukuje tylko 3.8 - 4kW to zamontowanie falownika 4kW ma sens. W innym przypadku albo instalator popełnił błąd w obliczeniach lub po prostu zaoszczędził
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 16-02-2022 o 12:51
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Zmiana falownika niewiele Ci da, bo i tak masz uzyski roczne na normalnym poziomie czyli około 4800kWh.
    Swoją drogą to trochę niepoważne wyskakiwać do instalatora po prawie 2 latach używania instalacji, że falownik jest za mały.
    "Jutro to dziś, tyle że jutro..."
    Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
    Normalne jest przewymiarowanie instalacji w stosunku do falownika. zwykle 10-15% ale są też tacy którzy potrafią przewymiarować nawet 40%. W umowie chłop miał za co płaci i mógł się dokształcić czy w te kilka dni w roku falownik będzie przycinał moc. Zresztą panele bardzo rzadko dają 100% swoich możliwości. Ja bym się instalatora nie czepiał że pogoda jaka jest każdy widzi a że jednego roku prognoza zamiast 1000kWh/kWp będzie 800kWh/kWp to też będziesz miał pretensję do instalatora?
  11. #31
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Nov 2015
    42-200
    337
    Cytat Napisał St@nley Zobacz post
    j/w
    nie wiele więcej wyciśniesz jak tyle produkuje, a poza tym dla tych paru kilo wstydziłbym się po 2 latach wyskakiwać do instalatora czy aby zamontował co trzeba.
    Ostatnio edytowane przez Pitrekkk ; 16-02-2022 o 16:06
  12. #32
    Instalator się uczył na tej instalacji, trochę to wyszło przez przypadek
    już kilka razy poprawiał błędy w instalacji...
    błędy, oszczędność, mydlenie oczy dały się we znaki
    Ale instalacja jest, działa, teraz już wiem że bardzo dużo czynników wpływa na jakoś instalacji
  13. #33
    Trochę przykre że ktoś 2 lata temu uczył się wykonywać instalacje, mój instalator ponad 6,5 roku temu instalował u mnie i wszystko wiedział. No ale 2 lata temu powstało setki firm teraz będą musiały się zamknąć bo klientów ubywa.
    Dokładnie instalacja jest i działa a każdy dach jest inny.
  14. #34
    2 lata? to wcale nie jest niepoważne. Rękojmia przypadku instalacji fotowoltaicznej trwa dwa lata do momentu oddania do użytku instalacji, jeśli są podstawy ku niej.
    Tu zacytuję informację
    Rękojmia
    Z czego wynika?
    Ustawa (art. 556 k.c.)
    "Co chroni?
    Wady fizyczne i wady prawne
    Jakie uprawnienia?
    Żądanie wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, żądanie usunięcia wady, oświadczenie o obniżeniu ceny, prawo do odstąpienia od umowy (o ile sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie)
    Jak długo?
    2 lata od dnia wydania instalacji lub jej elementów (podpisania protokołu odbioru)"
  15. #35
    Rybnik
    18.636
    A działający falownik o mocy 4kW (jesli znajdował się w zestawieniu materiałów zaakceptowanej oferty) posiada wadę fizyczną, czy prawną ?
    Gryzie Cię ta utrata kilkudziesięciu kWh na rok - skorzystaj z oferty instalatora, dopłać do mocniejszego modelu, wymień , dostaniesz w gratisie dwa lata ekstra gwarancji.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 16-02-2022 o 19:34
  16. #36
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Rękojmia
    Z czego wynika?
    "Co chroni?
    Jakie uprawnienia?
    Jak długo?
    Rób jak uważasz, ale jak w wycenie lub umowie był podany model falownika to na miejscu tego instalatora bym Cię po prostu wyśmiał. Z doświadczenia wiem, że wymiana na większy w stosunku rocznym niewiele wniesie. A niesmaku nikt nie cofnie...
  17. #37
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Lepiej sprawdź czy ten Twój instalator jeszcze istnieje, bo robił to tak dawno, że 4lata temu to już mógł nie mieć się z czego utrzymać.
    A tak serio to każdy kiedyś zaczynał. Jak sądzisz, że ten Twój instalator sprzed 6 lat miał dużo większą wiedzę niż obecnie zaczynający to jesteś w błędzie.
    No i niby gdzie tych klientów ubywa? Masz na to jakieś poparcie?
  18. #38
    Sprawdziłem nadal instaluje PV. Rok temu zamiast załatwiać mi gwarancję inwertera podał adres w Polsce aby przesłać bezpośrednio do naprawy a nie do Chin. I wymiana trwała 5 dni roboczych.
    Czy klientów ubywa... nie wszyscy biegną aby zdążyć do 1 kwietnia z wysłaniem energii do sieci, później wszystko przystopuje prawie do 0. No chyba że ktoś ma chobby sprzedać coś za 26 gr aby kupić po 80 gr.
  19. #39
    Beskidziak
    Feb 2013
    43-330
    507
    Klientów indywidualnych pewnie tak.......firmy się dopiero rozkręcają i poza weekendami modą mieć nawet 100% autokonsumpcje....
    117m2 powierzchni użytkowej +42m2 garażu (nieogrzewane), fundament 10 cm Xps, ściany 20 cm 0,038, podłoga 14 cm 0,035, strop terriva 45cm wełna, WM, gaz 100%podłogówka
  20. #40
    Firma... firma dla firmy to mam policzone że PV, wiatraki nie dadzą rady. Jak ktoś szarpie prądu za ponad 100k zł. miesięcznie są inne rozwiązania ale kosztują ponad 5 baniek i zwrot po około po 4 latach.
    Niby policzone ale 5 baniek boli bardzo, można by zyskać ale łatwiej koszt przerzucić na konsumenta
Strona 2 z 3
