Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 45
    Domyślnie Różnice między kalkulatorem a rzeczywistą produkcją PV
    W tym roku w styczniu i lutym produkcja mojej instalacji była odpowiednio 45% i 30% mniejsza niż wynika to z kalkulatora PVgis. Czy też macie taką rozbieżność? Trochę mnie to martwi.
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Prognozy produkcji instalacji FV są oparte o założenia nasłonecznienia i ilości dni słonecznych do dni pochmurnych w danym okresie i w danej szerokości geograficznej.
    To jak prognoza pogody na podstawie wieloletnich obserwacji.
    Nie masz się czym martwić przejmować ogólnie jeśli wyjdzie Ci po roku wynik 1000kWh/kWp instalacji zamontowanej powinieneś być zadowolony
Nazwa:	mapa nasłonecznienia.jpg
Rozmiar:	41,7 KB
    tak naprawdę to niektórym przechodzi to liczenie po roku...innym wcześniej. A potem to już całkiem nie zwraca się na to uwagi( chociaż apetyt rośnie w miarę jedzenia i jeśli się zmienia to potem dwa miesiące znów się obserwuje produkcję)
Nazwa:	produkcja 7kWp.jpg
Rozmiar:	78,4 KB
Nazwa:	obraz_2023-03-22_194733672.jpg
Rozmiar:	13,5 KB
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 22-03-2023 o 18:51
    Sep 2014
    10.887
    Historyczne nasłonecznienie a rzeczywiste to może być coś całkiem innego.
    styczeń 2023 wyprodukował 68% tego co styczeń 2022
    luty 2023 wyprodukował 91% tego co luty 2023
    marzec 2023 idzie na ok. 50% produkcji marca 2022
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Wiesz mnie chodzi o to że nie da się PROGNOZOWAĆ w sposób rzeczywisty.
    Tylko na podstawie, (nawet ta mapka którą zamieściłem wynika z) wieloletnich pomiarów(historycznych) nasłonecznienia na danym terenie.
    Nawet u mnie Marzec 2022, a marzec 2021 jaki będzie ten?
    Sep 2014
    10.887
    Mój post był odpowiedzią na post #1 czyli mam mniej niż rok temu i mniej niż by to wynikało z statystycznych prognoz.
    #StopRussia !!
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    OK, a czy prowadzisz jakiś rejestr produkcji u siebie?
    Bo chciałbym wiedzieć czy faktycznie można w uproszczeniu przyjąć że 1000kWh z kWp to norma dla Polski.
    24.329
    Cytat Napisał ezg2014 Zobacz post
    Czy na którykolwiek panel pada czasami (jak długo) jakikolwiek cień?
    Ile paneli, jaki falownik i jak to spięte?
    Wszystkie panele tak samo skierowane?
    U mnie jutro minie rok od uruchomienia instalacji, 5,25 kWp (6 paneli na południowy wschód, 8 południowy zachód, zainstalowane pod kątem około 26 stopni), wg designera Solar Edge planowana roczna produkcja 4995 kWh, wg apki wyprodukowałem 5200kWh, także minimalnie mi zabrakło do 1000kWh z kWp.
    Pewnie bym dobił gdyby marzec był taki dobry jak ten z 2022, bo przez 23 dni w tym roku zrobiłem 192 kwH, a 7 dni w poprzednim roku wyprodukowało 143 kWh.
    Patrząc na designera to styczeń (111/58 ) poniżej przewidywań a luty(162/178 ) lekko powyżej, marzec też będzie poniżej.
    Sep 2014
    10.887
    Rejestr mam w aplikacji SE w komórce i dużo pełniejsze dane w aplikacji w komputerze.
    Rok 2022 produkcja 992 kWh / kWp (przy średnich warunkach cieniowych i połaciowych)
    #StopRussia !!
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Czyli również zbliżone do 1000. U mnie statystykę psuje instalacja wsch/zach.
    Ale teraz dołożyłem do pełnego 10kWp i to na południu więc autko elektryczne powinno mieć na czym jeździć.
    Sep 2014
    10.887
    e-Volvo ?
    #StopRussia !!
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Hhev xc60
    Sep 2014
    10.887
    Hhev xc60
    PHEV XC60 czyli Plug-In-Hybrid
    #StopRussia !!
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak, taki do ładowania z gniazdka. 18-19kWh/100km.
Nazwa:	IMG-20220503-WA0028.jpg
Rozmiar:	20,8 KB
    Na żaden z paneli nie pada żaden cień. Instalacja nieco 9,7kw - 25 paneli zwróconych prawie idealnie na poludnie, trochę zwróconych na wschód - może 3-4stopnie (nie wiem jak to sprawdzić) . Falownik o mocy 8kw. Nie wiem , jak to spięte. Może moc falownika za mała?
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    209
    No wlasnie jak to jest z tymi falownikami?
    Caly internet zaleca slabszy falownik do mocy paneli.
    Ze falownik lepiej pracuje przeciazony.
    Jestem na etapie wyboru instalacji, i mam oferty roznych firm z symulacjami, ktore jasno pokazuja, ze zachowujac ta sama moc paneli, przy falowniku przewymiarowanym mamy wieksza produkcje 7,36kw pv a falownik 8kw niz przy wersji 7,36kw pv a falownik 6kw. Falownik Foxess Jest to roznica 200kwh rocznej produkcji.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Odpowiem Ci na własnym przykładzie.
    Mam trzy falowniki jeden 3,7 moc paneli 3,66kWp, 4kW moc paneli 3,66kWp, moc paneli 2,68kWp falownik 3,4kW.
    Czyli żaden nie przewymiarowany mocą paneli. Pracują sprawnie,cicho,bez awarii,wyłączeń. Produkują sobie energię a przy podglądzie czy analizie wykresów nie zauważyłem nic niepokojącego.
    Co roku w okresie przejściowym przegląd połączeń,stanu paneli i mycie oraz kontrola zabezpieczeń nic niepokojącego.
    Nie widzę skutków negatywnych przewymiarowania falownika względem mocy paneli więc nie widzę również zalet montowania falownika mniejszej mocy by musiał ucinać produkcję.
    To też pewnie zależy jak ustawione są panele w stringach - ja akurat dopiero zainstalowałem 5,7 kwp z falownikiem 8 kw ale już doikładam 4kwp -tyle że na ścianie południowo zachodniej a 5,7 jest na dachu na południe więc nie sądzę aby jednocześnie oba stringi poszły pełną mocą. Falownik niby daje radę nawet 12kwp osłużyć więc powinno być ok. Więcej będę wiedział jesienią .
    24.329
    Cytat Napisał Maniek82r Zobacz post
    Przeciążony będzie sporadycznie - za to codziennie wcześniej wystartuje i później się wyłączy. Nie często panele produkują maksymalny prąd.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    Nawet, jeśli mają takie samo napięcie startowe, napięcie nominalne i zakres napięcia MPPT ?
Strona 1 z 3
