Niesymetryczna szuflada narożna - da się tak zrobić?
Witam wszystkich
Jestem nowym użytkownikiem forum z pomysłami trochę niestandardowymi i szukam informacji dotyczących możliwości ich rozwiązania.
Ze względu na nietypowy kształt kuchni chciałbym zrobić szafkę narożną z szufladami (coś jak SPACE CORNER Bluma).
Chodzi mi jednak o szufladę niesymetryczną jak poniżej
Fronty są różnej długości, boki pod prowadnice są takiej samej długości i równoległe do siebie.
Fronty stałe (bez uchyłu przy otwieraniu).
Czy da się tak zrobić?
Czy szuflada będzie się normalnie otwierała (oczywiście wyciągana w "osi" prowadnic)?
Ostatnio edytowane przez gasior5 ; 18-02-2022 o 23:51
Boczne szczeliny (pionowe ) będą większe niż standardowe 5 mm (gdy obok jest szuflada). Tu musi być około 25 mm do drzwiczek obok. Kwestia czysto estetyczna, aczkolwiek nieszczególny widok gdy patrzysz na wprost. Co z szafkami po lewej i prawej - będą miały niewykorzystane powierzchnie i fatalny dostęp. Lub gdy szuflady to martwe/niewykorzystane powierzchnie. Raczej słaby pomysł w praktyce.
Fronty będą docięte po skosie, więc szczelina nie powinna wyjść zbyt szeroka.
Po lewej stronie będzie szafka z otwartymi półkami.
Po prawej będzie coś jak nerka tylko z trójkątnym zakończeniem kosza.
Najbardziej nurtuje mnie jak będą pracowały prowadnice przy takiej konstrukcji szuflady
Front szuflady nie rzutuje na prowadzenie, to kwestia regulacji. Przecież szuflada ma (musi mieć) boki równoległe, to co ma być nie tak?
Tak myślałem, ale wolałem się upewnić.Dzięki za wyjaśnienie.
