Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Zerwana farba (i gładź?) po oderwaniu naklejek ze ściany
    Witam!
    Poprzedni właściciel mieszkania miał na ścianie naklejki tworzące mapę świata. Przy ich odrywaniu część zeszła z farbą, a część prawdopodobnie z gładzią. Daleko mi do eksperta, więc tego ostatniego nie jestem pewien, na zdjęciach widać, że czasami jest biała plama, czyli moim zdaniem zeszła farba i widać gładź, a czasami jest szara plama, czyli zeszła farba z gładzią. Tam gdzie jest szaro jest też mocno nierówno, co też powinno być widać na zdjęciach.
    Pokój chciałem przemalować na inny kolor, więc robota by i tak była. Pytanie co zrobić z tymi nierównościami?
    Zerwać wszystko, farbę razem z gładzią? Zostawić jak jest i zakryć tylko te ubytki gładzią? Prawdopodobnie do malowania chciałbym i tak zatrudnić fachowców, ale przygotowanie ściany w miarę możliwości wolałbym zrobić swoimi rękami.
    (Tam gdzie były naklejki są też resztki kleju po nich, więc jeżeli nie wszystko do zerwania to na pewno by to trzeba też umyć)
    Dzięki i pozdrawiam.
    Poniżej zdjęcia.
    https://ibb.co/SxgHvVV
    https://postimg.cc/0b0mHLdN
    https://i.postimg.cc/Bn2nf5W2/3.jpg
    https://i.postimg.cc/y8nYN1dN/4.jpg
    https://i.postimg.cc/YCXMHdnG/5.jpg
    Ostatnio edytowane przez 00lsen ; 19-02-2022 o 12:48
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.330
    To co pozostało nie trzyma się ściany więc gdy nałożysz tylko gładź na te miejsca to podczas szlifowania, gruntowania bądź malowania inny problem pojawi się na nowo .
    Dlatego należy Zerwać wszystko w miarę możliwości a następnie nałożyć gładź jeszcze raz.
    Jeśli ściana po zerwaniu nie będzie tragiczna to można zaszpachlować tylko dyskusyjne miejsca a następnie przeszlifować całość i zagruntować unigruntem z wodą w stosunku 1 : 5.
    Podczas malowania wałkiem można użyć gęściejszej farby która utworzy maleńką strukturę baranka i zamaskuje wszystko.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 20-02-2022 o 07:36
    Jak się trzyma to nie ruszać. Uzupełnić braki, dziury, później przeszlifować, gruntować i malować. Przy następnym malowaniu zrobić to samo.
    Wcześniej czy później samo zacznie odpadać więc trzeba będzie robić, ale na chwilę obecną nie ma co sobie dokładać pracy...
    Cytat Napisał mmmarcinnn Zobacz post
    Zgadzam się z przedmówcą, chyba że chcesz zrobić raz a porządnie (drożej i potrzeba więcej czasu) to trzeba wszystko zerwać przeszlifować zagruntować i na całość min 2-3 razy gładź.
    Dzięki wielkie wszystkim za odpowiedź, postanowiłem zerwać wszystko, gładź z farbą schodzą ze ściany jak masło, także chyba dobra decyzja . Zobaczymy jak to będzie wyglądać po zerwaniu.
    Szanowni Panie,
    jeśli zdecydował się Pan na gruntowne przygotowanie ściany, to po usunięciu gładzi i starej powłoki malarskiej, następnym krokiem jest dokładne odpylenie powierzchni oraz jej zagruntowanie. Można do tego wykorzystać grunt polimerowy Śnieżka Acryl-Putz® GU40, który zwiąże kurz i inne zabrudzenia, a także zmniejszy chłonność podłoża. Do uzupełnienia ubytków i wyrównania powierzchni rekomenduję elastyczną i odporną na skurcz gładź Śnieżka Acryl-Putz® ST10 Start.
