Wstaw bezpieczne drzwi i drugie ciepłe zaraz za nimi.Napisał Lechosia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki za info. Mam wprawdzie wiatrołap, ale zależy nam na dobrych drzwiach, które będą:Napisał orko
- pasowały do otworu 115x205 (Dziadek takich nie ma w ofercie),
- ładnie się prezentować,
- ciepłe (gr>60mm),
- nie plastikowe (mamy już okna, więc wystarczy),
- drewniane lub stalowe (ale nie płaczące na silnych mrozach),
- cena nie jest tutaj wielkim wyznacznikiem, lepiej dołożyć nieco i cieszyć się przez lata,
- w razie kłopotów obsługiwane przez dobry (kumaty) serwis.
Jest tego trochę, ale większość powinna być spełniona.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen jeden parametr skazuje Cię na stolarza. Praktycznie żadna stalówka nie ma drzwi o szerokości ok 110 cm - więkoszość to max 100cm.Napisał Lechosia
Wysokość też jest trochę niska, bo poleciłbym typowy wymiar Urzędowskiego - 110x207 - przy otwieraniu na zewnątrz może dałoby się to dobrze wpasować. Ew. nietypowy rozmiar za dopłatą ok 30%.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCAL robi drzwi o szerokości 110 z ościeżnicą (za dopłątą około 800zł). Dodatkową zaletą są poszerzone ramiaki skrzydła (czyli znacznie mocniejsze). Drzwi można też wykonać jako niższe niż standardowe za symboliczną dopłatą. A dodatkowo jeżeli nadal będziesz uważał, że 5cm luzu do za dużo to można zamówić poszerzoną ościeżnicę.Napisał Lechosia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do stalówek to Gerdy panelowe (WX, CX, SX) z ościeżnicą w rozmiarze 100E będą OK. Otwór 115 ciut za luźny (ok 2cm) ale te modele i tak się betonuje więc nie jest to przeszkodą. Tylko skrócić trochę trzeba z wysokości i tu lepiej zamówić skrócone fabrycznie a nie przez ekipę na montażu.Napisał finlandia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego też nie wspomniałem o Juwencie który niestety za 100 (choć zrobią każdy rozmiar, jedyna firma od stalowych jaką znam która deklaruje wykonanie dowolnego wymiaru) liczy sobie +50%. Dla wielu 100 to prawie standard, droższy 15-20% od 80 i 90 ale Juwent dopłatę ma jak do nietypu.Napisał finlandia
Z tego co widzę po wpisach warto pochodzić koło CAL.
Podoba mi się pomysł z poszerzonymi ramkami skrzydła, zapewne będą jeszcze cieplejsze.
Wydaje mi się, że opcja fabrycznego skrócenia wysokości również jest jak najbardziej na miejscu.
Dzięki za info.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGwoli ścisłości jest to poszerzenie a nie pogrubienie więc parametrów termicznych nie poprawia a pewnie nieznacznie pogarsza (zwiększa się ilość litego drewna w stosunku do powierzchni izolacji termicznej). Za to zwiększa niewątpliwie wytrzymałość mechaniczną.Napisał Lechosia
Fabryczne skrócenie to jedyna możliwa opcja w drzwiach zewnętrznych bo wymaga także skrócenia ościeżnicy, przefrezowania miejsca cięcia na odpowiedni kształt (kapinos), zaimpregnowania, pomalowania.
Cal skraca drzwi przed malowaniem! To nie jest po prostu obcięcie od dołu drzwi jak przy wewnętrznych drzwiach!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDierre spełnia wszystkie Twoje warunki:Napisał Lechosia
1. do takiego otworu pasują drzwi "100"
2. ponad 7000 rodzajów paneli i bogata kolorystyka
3. skrzydło o grubości ponad 6 cm
4. stalowa, ocieplona konstrukcja (K<2,0, 38dB) pokryta dwustronnie np. 14mm panelem drewnianym
5. klasa antywłam. "C"
Pozdrawiam, w razie pytań zapraszam na priv.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGerda TT czy też inne stalówki z pianką mają U w okolicy 1,6. W wielu przypadkach takie drzwi w tym roku przemarzały.Napisał nikita1
A raczej nie tyle przepuszczały zimno, tylko błędy montażowe w stalówce owocują znacznie gorszymi efektami - niedopianowanie ościeżnicy to murowany szron na stali.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDierre ma znacznie lepsze ocieplenie w środku, grubsze skrzydło i nie słyszałem o przypadku że przemarza skrzydło. Co innego z ościeżnicą , nawet mimo ocieplenia jej w środku stal i tak przewodzi zimno, takie są niestety prawa fizyki. Jeśli chce się tego uniknąć to:Napisał finlandia
1. wybrać drzwi drewniane z drewnianą ościeżnicą, minus podstawowy to brak antywłamaniowości drzwi
2. wybrać drzwi plastikowe, j.w. plus wygląd bleeee...
3. wybrać drzwi z ciepłego alu, j.w.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha to ciekawe widziałeś drzwi ADECO? na oczy a nie na zdjęciu czy rysunku - nie jeden dal się nabrać gdyż wyglądają bardziej drewniane od drewnianychNapisał nikita1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie kolega handlujący drzwiami i oknami odradził przede wszystkim drzwi drewniane (wypaczanie itp.) oraz drzwi firmy GERDA. Handlował nimi 4 czy 5 lat i powiedział, że na początku jeszcze jakoś się starali ale zaczęli przeginać z niedoróbkami. Zamontowali u klienta drzwi z szybą po czym na drugi dzień klient zadzwonił z reklamacją... zauważył, że profil wykończeniowy wokół szyby ma szparę prawie 0,5cm. Pojechał, zobaczył, klient nie przesadzał - szpara że prawie palec wchodził. Zgłosili do GERDY, po tygodniu przyjechał pan serwisant i wyjął suwmiarkę, zmierzył szparę po czym stwierdził: "4mm a nie 5mm... niestety 4mm to jeszcze w granicy tolerancji błędu..."
Szczęki im opadły bo poszedł do samochodu i przyniósł jakiś papier i pokazał to na piśmie.
W tej samej albo podobnej cenie kupiłem drzwi DELTA - grubsze, solodniejsze, cieplejsze i staranniej wykonane od Gerdy. Oczywiście gwarancja 24 mies. Razem z montażem kosztowały mnie 1650zł bez żadnych dodatkowych dopłat za wkładki, klamki itp. w sumie w skrzydle mają 11 bolców więc łatwiej będzie wybić dziurę w ścianie niż forsować drzwi.
Polecam je jak najbardziej jednak proponuję wejść do jakiegoś sklepu i wziąć folder i katalog niż opierać się na stronie www firmy DELTA.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbwojtek drewnianymi akurat nie handlował. Niezbyt często spotykam w domach drzwi drewniane, a jak spotkam to bez znaczenia - dębowe, bambusowe czy jakiekolwiek inne to były tak wypaczone, że każdy planuje je wymienić. A myślę, że często ludzie są zawiedzeni faktem, że płacąc średnio koło 3000PLN (a często więcej) za drzwi ludzie spodziewają się o wiele więcej. Za tą cenę można przebierać w drzwiach stalowych, w ich kolorystyce, wzorach, jakości...Napisał bwojtek
Prawda jest taka, że ludzie myślący racjonalnie i nie mogący pozwolić sobie na kolejną wymianę drzwi za 2-3 lata - wybiorą stalowe. Koneserzy bez problemów finansowych potraktują temat jak wybór koloru farby na korytarz - jak się nie sprawdzi to się wymieni.
