Strona 123 z 128
Pokaż wyniki od 2.441 do 2.460 z 2541
  1. #2441
    dymek153
    Oct 2019
    S
    112
    Nie ma znaczenia czy robione świeżo, czy z magazynu. Raczej każdy robi teraz pod zamówienie.
    Gdybym miał uznanie do wymienionej firmy to bym ją sprzedawał, bo leżą w szufladzie ich oferty. Ale nawet na tym forum były różne (takie sobie) opinie. Nie mniej lata lecą, większość nie mających o drewnie sprzedawców je wycofała z oferty, ale są tacy którzy dalej ich montują. Na pewno polecałbym zamek listwowy i klamki do drzwi zewnętrznych, a nie - jak całe życie promowali - najtańszą opcję z szyldzikami wewnętrznymi. Ale to kilkaset złotych i już nie będzie tanio..
    A powiesz mi na co dokłanie zwrócić uwagę przy wyborze drzwi - ilość zawiasów itd?
  2. #2442
    Deredas
    May 2014
    Łódź
    90-103
    19
    Mógłbyś rozwinąć myśl ? Jakie negatywy ma Wikęd ?
    I mam drugie pytanie - czy tylko Martom i Wikęd mają w ofercie drzwi w kolorze woodec turner oak malt ?
    Jeśli nie to kogo byś jeszcze ewentualnie brał pod uwage?
  3. #2443
    Deredas
    May 2014
    Łódź
    90-103
    19
    Na szybko sprawdziłem katalogi. Kmt Supertherm w tej konfiguracji powinno kosztować max 200 zl mniej niż Termoprestiże. ale ok. Powiedzmy że ktoś ma różne rabaty zakupowe i jest ciut więcej.
    W przypadku braku wiatrołapu brałbym drzwi jak najszczelniejsze, czyli z tych wymienionych serii. Nie mam doświadczeń z Superthermami. Jedynie na ekspozycjach targowych, gdzie prezentowały się obiecująco.
    Co do konfiguracji: diabeł tkwi w szczegółach. Poszerzenia - mam nadzieję, że dopasowane tak, by nie stały dalej na cegłach
    Ze swojej strony jednak mam większe przekonanie do drzwi drewnianych a dobre konstrukcje można kupić niewiele drożej.
    Mógłbyś napisać jakich producentów masz na myśli mówiąć "dobre konstrukcje można kupić nie wiele taniej" ?
  4. #2444
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    Nie śledzę aż tak nowych kolorów, a w drzwiach zewnętrznym jestem lojalny stałym firmom, także nie pomogę.
    Nie znam firm bez wad. Wikęd - powtarzające się czasem widoczne odbicie ramy drewnianej pod blachą. Widocznie szczególne w ciemnych kolorach. To nic że wynika z mocniejszej konstrukcji - "esteci" na to psioczą.
    Winchester - wytarcia rantów od zamykania skrzydła ręką a nie klamką. Nie wiem dlaczego widzę powtarzające się posty z tą okleiną a nie innymi. Cóż, to tylko blacha w laminacie...
    Ps. posty przenoszę do właściwego wątku..
  5. #2445
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    Cytat Napisał dymek153 Zobacz post
    Nie tyle ilość, co jakość. Znam dobre drzwi z zawiasami Simonswerk, gdzie zawsze było 3 zawiasy a są wielokrotnie droższe niż 4 zawiasy kołkowe. Dodam tylko, że mam na myśli model Baka Protect 3D, bo niektórzy producenci stosują niższe serie, ale chwalą jak najlepszymi.
    Patrzenie na ilość zawiasów i zamków to jak ocenianie auta po ilości kół i drzwi. A mają liczyć się "osiągi". I w drzwiach ekonomiczność to będzie Ud oraz równie ważne, o ile nie ważniejsze!!! - przepuszczalność powietrza! Drzwi mogą być super grube (w domyśle "ciepłe"), z pięcioma zawiasami ale mieć słabo dopasowane uszczelki i okucia, przez co będą nieszczelne! I nie będzie to wada, bo przepuszczalność powietrza kl. 2 jest często spotykana w deklaracjach, które widuję na stronach producentów.
    I jeszcze jedna rzecz: jeśli drzwi nie mają dobrego zadaszenia, a szczególnie gdy są do tego otwieranie do wewnątrz, to patrzyłbym na wodoszczelność. Deklarowane parametry w branży są takie sobie (np. klasa 2B, gdzie przeciętne okna są z klasą znacznie wyższą).
    Brak zadaszenia często wyklucza gwarancję, także warto o nie zadbać.
  6. #2446
    dymek153
    Oct 2019
    S
    112
    Dzięki wielkie teraz już wiem na co zwrócić uwagę. A doradzisz mi drzwi do 7000zl? mam zadaszenie tzn sciana wciągnięta do środka
  7. #2447
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    Doradzać mogę wyłącznie u siebie w salonie. Na forum jestem na cenzurowanym (mam wielu wrogów, którym nie pozwalam się rozwinąć w spamie), także nie mogę. A i tak wystarczająco często padają w moich wypowiedziach marki, które cenię.
    Budżet bez wiedzy o wielkości drzwi niewiele mówi. 7 tys. to w zupełności wystarczająco na dobre drzwi metalowe i to najwyższych serii, pewnie ciut za mało na aluminiowe ze znanych firm ale też w sam raz na dobrej klasy drewno.
    Tyle, że piszę w odniesieniu do drzwi pojedynczych. Bo jeśli ma to być coś z większego (nawet z jednym naświetlem) to może się okazać, że trzeba będzie mocno szukać po opcjach niewyszukanych.
  8. #2448
    dymek153
    Oct 2019
    S
    112
    nie no otwór mam 100x220 ale mogę zniżyć orientowałem się w drzwiach to topowe modele gerdy/wikkend/ktm ale na yt widziałęm problemy odnośnie drzwi wikkenda "serwisu" na drewno to może jakiś model jak nie firma ?
  9. #2449
    dymek153
    Oct 2019
    S
    112
    a słyszałeś o drzwiach Martom niby u-0.63 przy pełnych kwota ~6000
    Ostatnio edytowane przez dymek153 ; 29-01-2022 o 14:49
  10. #2450
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    Słyszałem. Czemu "niby"? Jak podają, to skądś wynik wzięli. Widuję lepsze Ud w podobnej cenie. Ale czy jesteś w stanie policzyć, jaka jest różnica w stratach energii w stosunku do drzwi z Ud 0.9?
    No i czy Martom podaje parametry szczelności? Jaki poziom?
  11. #2451
    dymek153
    Oct 2019
    S
    112
    sprawdzałem większość drzwi mają klasę 4 szczelności. Jeszcze drzwi mikea mam na oku ale mało info o nich ;/ Co do liczenia ud to niezbyt kiedyś robiłem to przy ociepleniu ścian i wyszło mi taniej i lepiej dać 0.33 25cm niz 0.31 20 cm. Byłem dzisiaj w Brico i były tam drzwi La garda grubość 101mm 3 uszczelki, ościeżnica drewno metal, próg alu chyba z pcv z ud chyba 0.65 za uwaga 4000 skrzydło trochę ważyło było czuć to w ręku (szyba) ja osobiście wolę bez szyby. Zamek z tymi chaczykami góra/dół ROTO ? klamka axa tyle pamiętam
  12. #2452
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    Nie wiem kto produkuje te drzwi dla marketu, jest to jakaś tajemnica.
    Martom - ok, podają 4 klasę przepuszczalności powietrza dla wyższych modeli (dla podstawowego 3). W odniesieniu do innej sytuacji sprawdzałem Gerdę. Klasa 2... słabo jak na ciepłe drzwi.
    Do przeliczania "czy się opłaca" korzystam z kalkulatora na stronie firmy MS. Nie wiem czy mają zaktualizowane ceny energii, ale obrazowo: drzwi 100x210, różnica między Ud 1,3 a 0,9 - roczne oszczędności między kilkanaście a kilkadziesiąt zł w zależności od źródła ogrzewania.
  13. #2453
    dymek153
    Oct 2019
    S
    112
    o kurdę szczerze nie sprawdzałem gerdy ale kalsa 2 naprawde... A słyszałeś coś na temat drzwi Dallas z Biskupca ? Są to drewniane drzwi dębowa (sklejka porajże 9mm) szkielet sosna+Pianka. Na zdjęciach wyglądają ładnie i zdaje mi się że lepiej wybrać drewno zawsze można zamaskować wgniotkę a na stalowych to chyba już zostaje na amen.
  14. #2454
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    Teoretycznie w stali też się da maskować. Kwestia doboru zestawu do retuszu.
    Nie mam przekonania do firm zaśmiecających cały internet reklamą a z tym ich kojarzę. Może błędnie, bo dawno nie widziałem.
    Ale ok. Do cen podanych na stronie trzeba jeszcze dodać: zamek listwowy (moim zdaniem absolutnie niezbędny w dobrych drzwiach), najlepiej automatycznie ryglujący się po zamknięciu, klamkę oraz lepsze wkładki (nie najtańsze chińczyki) - czyli + 870zł.
    Też patrzę na ich deklarację. Klasa przepuszczalności powietrza 3 dla otwieranych na zewnątrz..
    Nie widzę dystrybucji (tylko z fabryki). Pytam jak zawsze: a co jak się zatrzaśnie zamek? Przyślą nową wkładkę... ?
  15. #2455
    dymek153
    Oct 2019
    S
    112
    Niby mają 1 punkt sprzedaży u mnie w mieście. Czyli sugerujesz by kupić na miejscu i wrazie awari wzywać serwis ?
  16. #2456
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    Zależy od punktu. Znam wiele, które swoją rolę ograniczają do sprzedaży i z byle sprawą odsyłają klienta do gwaranta. Inni ograniczają się do zgłoszenia reklamacji. Prawdziwa firma drzwiowa ma swój serwis (montażystę, który pojedzie w razie problemu).
  17. #2457
    Ty sobie chłopie przestań tyłek zawracać drzwiami z marketu. 3 uszczelki nie świadczą o jakości, robiłem tak jak Ty lata temu kupiłem piękne drzwi u stolarza drewniane niby otwór drzwiowy też wciągnięty w bryłę budynku pizgało przez nie tak że klołem każdy dzień zimy pomimo że obok nich był kaloryfer. PO latach doświadczeń wiedziałem że taka zabawa mija się z celem wiatrołapu nie mam i mieć nie będę zamówiłem Wikęd termo prestige lux.
    W tej chwili drzwi mierzone pirometrem na zewnątrz 0*C drzwi wewnątrz mają 20.2*C a pakiet szybowy 18,1*C.
    Kupione 2 lata temu kiedy ceny były trochę inne ale zapłaciłem 4800zł. I polecam z czystym sumieniem.
  18. #2458
    dymek153
    Oct 2019
    S
    112
    [QUOTE=marcinbbb;8117889]Ty sobie chłopie przestań tyłek zawracać drzwiami z marketu. 3 uszczelki nie świadczą o jakości, robiłem tak jak Ty lata temu kupiłem piękne drzwi u stolarza drewniane niby otwór drzwiowy też wciągnięty w bryłę budynku pizgało przez nie tak że klołem każdy dzień zimy pomimo że obok nich był kaloryfer. PO latach doświadczeń wiedziałem że taka zabawa mija się z celem wiatrołapu nie mam i mieć nie będę zamówiłem Wikęd termo prestige lux.
    Kupione 2 lata temu kiedy ceny były trochę inne ale zapłaciłem 4800zł. I polecam z czystym sumieniem.[/QUOTE
    Dzięki wielkie a tą opinie na pewno pomoże
  19. #2459
    dymek153
    Oct 2019
    S
    112
    finlandia pomocy
    Wgłębiłem się trochę w temat drzwi i zastanawiam się miedzy klasami przepuszczalności 3 a 4. W 3 klasie przy 30km/g przenika nam 70m3/h a w 4 tylko 12.6m3/h U mnie jest do ściany lasu około 15m wysokość jego to 12-15m jest to dobra bariera wiatrowa Zrobiłem wyceny Martoma/KMT wychodzi podobnie Wikęd trochę drożej 1K no i Vikkingi. Byłem na inwestycji nad morzem w domkach i tam były Wikędy zblokował mi się zamek (zaczepy) mogłem otworzyć drzwi ok 1cm dobrze że od zewnątrz mi je otworzyli Kmt Supertherm 90 ud około 0.8 ale widziałem w katalogu 75 z progiem WPC ? coś takiego co mają lepszy współczynnik niż 90 Supertherm i się zdziwiłem ;o Nie mogę znaleźć info na temat Odporności na obciążenie wiatrem Klasa 1C na koniec dodam że w KMT głośno chodził zamek nie wiem czy to standard ale obok były jakieś drewniane to też stukały Zerkniesz na ofertę drzwi Dallas? ciągnie mnie do drewna moją żonę też... ale ta klasa 3 ;/
  20. #2460
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Mam KMT Supertherm i 54 plus. Jestem z nich zadowolony, zwłaszcza przez pryzmat ceny do zebranych ofert.
    Potwierdzam, że podstawowy pakiet wkładek głośno pracuje.
    Kwestie estetyczne trudno się ocenia, ale, że koło drzwi spać nie będę, to specjalnie na to nie zwracałem uwagi mają się zamykać i ..... tyle
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 13-02-2022 o 12:23
Strona 123 z 128
