Uszczelnienie skosów dachu poddasza nieużytkowego
Witam serdecznie,
Kontekst: w tym roku zabieram się za ocieplenie poddasza nieużytkowego. Dom jest wybudowany w latach '70, dach czterospadzisty, pokryty papą, wieźba nieocieplona, dom ok. 12x13m. W nast. tygodniach podłogę poddasza ocieplam styropianem grafitowym 18cm.
Problem: w momencie mocnych podmuchów wiatru, powietrze przenika przez szczeliny skosów i dostaje się piętro niżej do mieszkania, skąd wyciąga ciepłe powietrze. Na następnych obrazach widać te szczeliny:
Zastanawiam się nad uszczelnieniem desek, ale nie chcę inwestować w pełne ocieplenie dachu - ocieplenie stropu powinno wystarczyć aby ograniczyć ucieczke ciepła z niższej kondygnacji. Moglibyście doradzić, co warto by z tym zrobić? Rozważam przelecenie tych szczelin pianą pur (ale dostęp do szczelin jest dość ciężki), uszczelnienie silikonem, wysypanie granulatu i zabezpieczenie pianką, uszczelnienie drzwi poddasza, aby nie było przewiewu/przeciągu do niższej kondygnacji.
Pozdro
Ostatnio edytowane przez simk ; 24-02-2022 o 21:58
To, że jest taka szczelina to bardzo dobrze! W przypadku poddasza nieużytkowego izolujemy cieplnie strop. Należy rozłożyć na stropie folię budowlaną (paroizolacja) i rozłożyć minimum 20~25 cm wełny lub granulat. Oczywiście drzwi na strych uszczelnić, skrzydło od strony strychu ocieplić. Pozdrawiam.
