Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Montaż wsporników - wykręcają sie kołki
    Szanowni koledzy i koleżanki,
    Jest to moja pierwsza próba montażu półki.
    Celem było montaż półki do obciążenia maks. 12 kg.
    Kołki i wkręty kupione w zestawie to 10, bo wkręciłam się w ścianę nośnią betonową.
    Otwory na kołki wykonałam książkowo, tak mi sie wydawało do momentu kiedy nie chciałam zamontować wsporników i przy dokręcaniu wyszło taka niespodzianka jak na zdjęciu. Proszę o Wasze rady. Nie było luzów w trakcie wprowadzania kołka.
    Niestety zdjęcie nie chce się dodać.
    Dokręcenie śruby do końca powoduje wysunięcie się kołka. Przez co nie jest ładnie równo ze ścianią.
    Prosze o radę.
    Ostatnio edytowane przez AleksandraKucz ; 25-02-2022 o 10:21
    Skoro po wkręceniu śruby tak jak ją nazwałeś a powinien być wkręt po jego wkręceniu wysuwa się kołek to jest zbyt duży otwór wywiercony pod kołek rozporowy a otwór jest zbyt płytki, powinien być o jakieś 1/3 dłuższy od kołka.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał AleksandraKucz Zobacz post
    Prosze o radę.
    Spróbowałbym z lepszym kołkiem (te w zestawach to zwykle najtańsze, szybki montaż). W sklepach żelaznych / stoisko w markecie/ poszukałbym czegoś typu Wkrętmet SFXP lub KW - jeśli dziura jest zbyt duża, ew. fischer.
