Mam ośmioletnią instalacje CO, 100% ogrzewanie podłogowe na 3 poziomach, w układzie jest sprzęgło hydrauliczne i pompa obiegowa Magna3.
Chodzi mi po głowie dołożenie do niej PC.
Głównie ze względu na zbyt duża moc minimalna kotła, ale także ze względu na cenę gazu. Dodam do tego jeszcze, że mam instalacje PV, która może zostać dodatkowo rozbudowana.
Myślałem o kotle hybrydowym z zasobnikiem warstwowym, ale może lepiej zostawić kocioł, jako źródło szczytowe pracujące np przy temperaturach poniżej -2C.
Jakby na to nie patrzeć, kocioł ma jeszcze chyba parę lat życia przed sobą.
Zakładam, że wykorzystam rozwiązania Viessmann
Jak taka instalacja powinna zostać wykonana?
Jak połączyć te dwa źródła?
Jak będzie wyglądać sterowanie (współpraca) tych urządzeń?
Czy możliwe będzie korzystanie ze strategii grzania (wybór źródła np zależnie od kosztu energii)?
A może mój kocioł już się nie nadaje, bo ma za stary sterownik?
Niestety, materiały dostępne w internecie są dość lakoniczne i nie zawierają praktycznie żadnych informacji technicznych. A niestety, po moich doświadczeniach w trakcie budowy i uruchomienia jakichkolwiek instalacji w domu, trzeba wiedzieć więcej od "fachowców" by się nie dać wpuścić w maliny.
