remont ścian w starym domu
Witam.
Zacząłem remont pokoju, prosiłbym o poradę co do materiałów oraz czy kolejności prac jest dobra?
- czyszczenie ściany ze starej farby (tam gdzie odpada, nic na siłę)
- bruzdowanie pęknięć
- gruntowanie bruzd
- lepienie bruzd, osadzanie narożników jeśli trzeba - gips klejowy, tynk szpachlowy, gips szpachlowy, goldbang? Co tu wybrać?
- wyrównanie ściany 2x- tynk szpachlowy, gipsem szpachlowy, goldbang? Co tu wybrać?
- gruntowanie całej ściany (może mogę to zrobić już na etapie nr 2?)
- gładź 2x
- szlifowanie
- znowu grunt?
- malowanie 2x
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
Szanowny Panie,
Kolejność prac jest właściwa. Do gruntowania rekomenduję grunt polimerowy Śnieżka Acryl-Putz® GU40, który skutecznie zwiąże kurz i inne zabrudzenia, a także zwiększy przyczepność podłoża. Do wygładzenia ścian można natomiast wykorzystać gładź Śnieżka Acryl-Putz® ST10 Start – posłuży ona również do uzupełnienia ubytków. Przed malowaniem można nałożyć na powierzchnię farbę podkładową, dedykowaną do wybranej farby nawierzchniowej.
Jeżeli pęknięć masz dużo i jest to starszy budynek to rozważ przyklejenie siatki. Ja tak robie u siebie żeby mieć spokój aż do żywota.
Na klej do siatki daje klej gipsowy (resztki gipsu szpachlowego jak zostanie z narożników) na wyrównanie i na to gładź.
Narożniki można osadzić na czymkolwiek w zasadzie, najtaniej wyjdzie gips szpachlowy.
Zagruntuj sobie od razu całość (punkt 3) - polecam gruntownik z atlasu
9 - Na gładź koniecznie grunt, możesz też dodać troche farby do gruntu to lepiej potem kryje
