Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 30
    Domyślnie Rolety zewnętrzne - sposoby montażu
    Witam.
    Chciałbym zamontować rolety zewnętrzne podtynkowe i mam problem z tym, że nadproża nie zostały cofnięte do zewnątrz budynku tylko zlicowane z ścianą.
    Tylko w jednym sklepie podczas wyceny sprzedawca uświadomił mnie, że nadproże powinno być cofnięte ponieważ skrzynka rolety ma odgiętą blachę w tylnej części aby można było ją zamontować za ramę okna i wtedy będzie można włożyć jakąś matę termiczną grubości 1cm pomiędzy skrzynkę rolety a okno.
    I teraz sposób montażu moich nadproży dyskwalifikuje montaż rolet podtynkowych w moim przypadku.
    Proszę o porady czy jest jakiś sposób aby temu zaradzić.
    Skuwanie nadproża nie wchodzi w grę.
    Dziękuję i pozdrawiam
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    Ile planujesz docieplenia ?
    czy musisz mieć skrzynki schowane w ociepleniu ?
    Robisz tak:
Nazwa:	DSC00902.jpg
Rozmiar:	90,9 KB
    pod obudowę wkładać aluplexa czy jak to się fachowo nazywa i chciał nie chciał izolujesz z zewnątrz 20 cm styropianu.
    U mnie tylko 1 nadproże nie zostało cofnięte murarz założył że to drugie wejście a to tarasowe pojedyncze wyjście z kuchni. Więc mam wybór albo całość zaizoluje 20 cm styropianu albo tę jedną nieszczęsną ścianę.
    Są jeszcze jakieś domorosłe pomysły w sensie robisz do okola wypust styro 20cm wycinasz do równego, a później jedziesz jak miałeś w projekcie np. 15 cm.
    Cytat Napisał OknoHouse Zobacz post
    To może dodam to o czym nie napisałem.
    1. Dom ocieplony, grubość styropianu 12cm.
    2. Styropian zaciągnięty tylko raz klejem i siatką, więc w miejscu montażu skrzynek rolet chciałem go wyciąć, zamontować matę izolacyjną i na nią roletę.
    3. Skrzynka rolety chciałbym aby wyglądała jak natynkowa, również żeby była w kolorze okien ponieważ wiadomo, że 12 cm styropianu jej nie przykryje więc to co będzie wystawać musi ładnie wyglądać.
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    Robisz tak:
Nazwa:	DSC00902.jpg
Rozmiar:	90,9 KB
    Styropian grubości 12cm położony więc chciałem wyciąć go tylko w miejscu montażu rolet. Roleta wystawałaby trochę z styropianu. Z tego co sprzedawca mi mówił, rolety montuje się zahaczając ją odgiętą blachą skrzynki za rowek okna. Jak u ciebie zostało to rozwiązane w tym oknie na zdjęciu, skoro pomiędzy skrzynkę a nadproże zmieściłeś matę?
    Dokładnie tak samo roleta przykręcona do okna, jednak pamiętaj że jeśli roleta będzie wystawała przed izolację będziesz miał mostek termiczny.
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 14-02-2019 o 08:18
    jaca509
    Jul 2013
    Darmstadt
    64-297
    92
    Cytat Napisał Robi25 Zobacz post
    Nie slyszalem jeszcze o takim sposobie montazu.
    Wez prowadnice z odsadzeniem, lub dodatkowy profil dystansowy, to spowoduje odsuniecie skrzynki o okolo 2 cm, wystarczakaco zeby zmiescic podwojnie maty Alutherm
    Cytat Napisał jaca509 Zobacz post
    Przepraszam za długą zwłokę z odpowiedzi. Więc ustaliłem z sprzedawcą aby montaż był na profilu dystansowym i faktycznie wtedy powstanie 2 cm szczeliny pomiędzy skrzynką rolety a nadprożem.
    W związku, że te maty izolacyjne są strasznie drogie co myślicie aby zastosować 1cm maty i 1 cm styropianu?
    Czy ktoś ma już doświadczenie z tymi matami i faktycznie one tak dobrze izolują, że nie będzie przemarzania pomimo nieocieplonej dkrzynki rolety?
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Skrzynkę możesz sobie ocieplać do upadłego. Możesz nawet na nią położyć i 100cm styropianu a i tak to nic nie da bo w jej wnętrzu tym samym na tylnej ścianie skrzynki będziesz miał taką samą temperaturę jak na zewnątrz
    Był tu kiedyś podobny wątek walkowany chyba w 200 lub więcej postach.
    Najważniejsze to nie dopuścić do przemarzana nadproża
    Ten straszny "mostek termiczny" którym ciagle Was tu straszą jest w wielu innych miejscach domu bo czym że on jest ? Jest to miejsce o gorszym oporze termicznym. Trzeba to polubić bo tylko pudełko ze styropianu "mostkoe" nie ma. Okno czy drzwi to juz mostek termiczny Zrezygnujesz z okiem ?
    Nie dajcie się zwariować i na spokojnie, nawet możecie sobie obliczyć sami, ile to będzie realnych strat.
    Policz sobie by wyobrazić skalę zjawiska całkowita powierzchnia ktora ucieka ciepło...czyli ściany, dach, podłoże później policz powierzchnie jaka zajmują Ci skrzynki. Ciekawe ile Ci wyjdzie ? Promil? 1%?
    W naszych warunkach by zabezpieczyć nadproża przed przekazaniem wystarczy....szok!!! 2 cm normalnego białego styropianu.
    Czyli w takim razie taki system nadprożowej rolety byłby najlepszy? Mostek wystąpiłby w najcieńszym miejscu izolacji skrzynki, nadproże znajdujące się nad roletą ocieplone. Jedyny minus to chyba nieco wyżej położony strop o wysokość skrzynki??? Dobrze myślę?
Nazwa:	nadproz2.jpg
Rozmiar:	47,8 KB
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    O czym innym mowisz co innego pokazujesz
    Na rysunku najgorsze z najgorszych rozwiązanie- roleta nadstawna
    To jakie rozwiązanie najlepsze? I czemu uważasz że źle mówię?
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    masz trzy typy rolet - różnie czasami nazywane przez producentów ale zasada współpracy z oknem jest taka sama
    roleta nadstawna często mówi się BeClever - skrzynka rolety nad oknem z oknem powiązana adapterem. Z zewnątrz nic nie wystaje, skrzynka zorientowana do wnętrz pomieszczenia. Subiektywna ocena - najgorsze rozwiązanie z możliwych - kłopoty z prawidłowym zamocowaniem okna, kłopoty z zachowaniem szczelności między skrzynką a oknem, między rewizją a skrzynka. W przypadku napędu ręcznego przewiewy przy przejściu linki/sznura przez skrzynkę. Pozorną zaletą jest możliwość zakrycia prowadnic ociepleniem
    roleta RKS - skrzynka jest elementem nadproża. Nie wystaje nic ani z zewnątrz ani wewnątrz. Wady - jak wyżej choć dzięki odpowiednim wspornikom okno można góra zamontować prawidłowo. Zaletą pozorną jest możliwość całkowitego zakrycia ociepleniem prowadnic rolety
    roleta zewnętrzna czy też elewacyjna (różni się tylko kształtem skrzynki - zasada taka sama) - roleta nie powiązana konstrukcyjnie z oknem, mocowana do niego przez zamocowanie prowadnic. Skrzynka mocowana do prowadnic
    Zalety - całkowite odseparowanie rolety od konstrukcji budynku i okna dzięki temu odpadają problemy z mocowaniem okna i szczelnością - poza sytuacją gdy wybierzemy napęd ręczny
    Wady - trzeba o niej myśleć już na etapie projektowania gdyż z racji tego że wewnątrz skrzynki jest taka sama temperatura jak otoczenia konieczne jest termiczne odseparowanie jej od nadproża i ściany
    Skupiając się na najlepszym pod każdym względem rozwiązaniem czyli roletą zewnętrzną co można zrobić by było jak najcieplej - oczywiście to moja subiektywna ocena
    1 - moim zdaniem rozwiązanie najlepsze - podnieść nadproża względem projektu o wysokość poszerzeń o wysokości co najmniej równej wysokości skrzynki, wtedy od wewnątrz na poszerzenia doklejamy ocieplenie i mamy najcieplejsze rozwiązanie
Nazwa:	02-05-2018 13-19_97.jpg
Rozmiar:	32,8 KB
ID:	428044Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	02-05-2018 13-19_91.jpg
Rozmiar:	86,0 KB
ID:	428045Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	02-05-2018 13-19_95.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
    2 - gorsze ale też dobre - w tracie budowy cofnąć nadproża tyle na ile jest to możliwe konstrukcyjnie i do płaszczyzny ściany wypełnić ociepleniem. Bez uszczerbku dla konstrukcji budynku cofnięcie nadproża o 5 cm u danie 5 cm styroduru jest wykonalne
    3 - reszta - rzeźbienie i ratowanie sytuacji bo się na początku o roletach nie pomyślało
    4 - najgorsze - cofnięcie rolet wraz z oknem do środka pomieszczenia bez przewidzenia skutków takiego rozwiązania bo skrzynka musi się schować - a czy na pewno musi ? Można wkomponować skrzynkę elewacyjną w elewację a że będzie wystawać dosłownie kilka cm? nikt nawet tego może nie zauważyć
    I rzecz bardzo istotna o której nikt a nikt tu nie wspomina a jest o wiele ważniejsza wbrew pozorom niż zbyt małe ocieplenie nadproża - ocieplenie połączenia okna i prowadnic. Wbrew pozorom jak się zsumuje metry prowadnic okaże się że tędy ucieka o wiele więcej ciepła niż gdy damy tylko 2 cm ocieplenia pod skrzynkę chroniąc nadproże przed przemarzaniem.
    Jak się nagminnie robi? Szerokość rolety równa szerokości okna wtedy ocieplenie w ogóle nie zachodzi na ościeżnicę a musicie mieć świadomość że w prowadnicach aluminiowych jej temperatura jest równa otoczeniu. I tak niewiele można najść ociepleniem na okno bo przeważnie ościeżnica ma 60-65 mm a prowadnica 50 - te 10-15 mm wobec zalecanych 3 cm by straty liniowe były jak najmniejsze to za mało ale i tak ciut ciut lepiej niż prowadnica na równo z krawędzią zewnętrzną ościeżnicy
    Jak temu zaradzić - a choćby tak jak kiedyś to wykonałem u klienta budującego pasywniaka
    Rolety zewnętrzne oczywiście sterowane silnikiem, poszerzenia od góry i...poszerzenia po bokach
Nazwa:	oleśnica.jpg
Rozmiar:	38,9 KB
ID:	428043Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	oleśnica2.jpg
Rozmiar:	93,5 KB
    zdjęcia z realizacji Jareko
    Co to za rama zaznaczona strzałką? Specjalna do ciepłego montowania rolet?
Nazwa:	nadpr.jpg
Rozmiar:	47,6 KB
    Czy tutaj nadproże zostało cofnięte czy mi się wydaje że est na równi z pustakiem?
    Sprawdzałem rozmiary gotowych nadproży i rolet i wychodzi na to że na takich gotowych roleta nie zmieści się żeby dać jeszcze ocieplenie (które musi wystawać poza roletę żeby była ciągłość izolacji, czyż nie?). Więc albo poniosę napdrożę i wstawię roletę na ościeżnicę okna (na tą powyższonączęść jak na zdjęciu wyżej?) Albo zrobię lane nadproża.
    A gdzie tu jest dostęp do klapy rewizyjnej skoro w środku też jest ocieplone?
    I tu rozumiem że całe okno jest montowane uchwytami w warstwie izolacji?
Nazwa:	n2.jpg
Rozmiar:	37,5 KB
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Czy ty wogole kumasz o co chodzi ?
    Patrzysz na zdjęcia i nie rozumiesz
    Sorry ale dostałeś tyle informacji że już powinieneś wiedzieć o co chodzi i czym rolety się różnią od siebie
    Ą gdzie Ty tu masz roleta nadstawna?
    To roleta elewacyjna co widać na PIERWSZYM zdjęciu jakie zamieściłem
    Podałem Ci dokładnie rodzaje rolet
    Podałem jak montować
    Teraz masz podstawy by już iść do firmy która Ci to wszystko sprzeda i zamontuje
    Tu już doprawdy nie ma co dodac
    Ostatnio edytowane przez jareko ; 20-03-2019 o 20:05
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał dedert Zobacz post
Nazwa:	n2.jpg
Rozmiar:	37,5 KB
    Na jakiej podstawie wysnuwasz takie wnioski ?
    Okno w licu sciany a nie w ociepleniu
    Nie zrozumieliśmy się. Nigdzie nie pisałem że to roleta nadstawna, wiem że to podtynkowa tylko pierwszy raz widzę taką szeroką oscieżnicę nad oknem ale teraz już wiem że to taka specjalna poszerzana rama do montażu rolety od zewnątrz. I wtedy nadproża nie musimy cofać do środka budynku bo jest nad tą ramą.
    W kwestii innego rozwiązania czyli cofania nadproży do środka celem zmieszczenia ocieplenia pod roletę to z tego co widzę nie mogą tu być zastosowane nadproża gotowe bo ona są z reguły niskie 12cm a na takim nadprożu nie zmieści się roleta ani ocieplenie pomiędzy nimi. Więc tylko nadproża wylewane, ewentualnie gotowe z betonu komórkowego, one są na wysokość bloczka czyli 24cm. Ale ktoś mi sugerował że z komórkowego są słabsze.
    Odnośnie twego zdjęcia to tutaj nie ma jeszcze rolety zamontowanej?
Nazwa:	n2.jpg
Rozmiar:	37,5 KB
    Jutro podjadę do sklepu gdzie sprzedają rolety i będę wszystko wiedział. Tylko chcę po prostu iść do nich z jakąś wiedzą w tym temacie żeby mi przypadkiem nie wcisnęli rolet nadstawnych.
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    to jeszcze raz przeczytaj sobie to co napisane wyżej jakie są typy rolet
    no i mnie interesuje zewnętrzna elewacyjna
Strona 1 z 2
