Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Biały nalot na ogrodzeniu z klinkieru
    Witm,
    Dom kupiony rok temu i po zimie wyszedł jakiś dziwny nalot na ogrodzeniu z klinkieru. Nalot pojawia się chyba z zaprawy między cegłami. Co to jest? Jak to umyć/naprawić?
    Tutaj powinny być zdjęcia tylko nie chcą się dodać
    https://ibb.co/vs0xVfM
    https://ibb.co/tKG36v8
    https://ibb.co/wMfxBws
    https://ibb.co/wY3kD8L
    https://ibb.co/gjCWjp4
    https://ibb.co/Qd1gCNR
    https://ibb.co/1LkQHBm
    Ostatnio edytowane przez katanisk8 ; 22-03-2022 o 06:37
    Są to tzw. "wykwity solne".
    Poczytaj o tym.
    Cegłamaster
    Oct 2017
    Baranowo
    62-081
    47
    Są 2 rodzaje wykwitów: solne (rozpuszczalne) i wapienne (nierozpuszczalne).
    Solne pojawiają się w 3 sytuacjach:
    1. Jeśli w czasie murowania doda się za dużo wody do zaprawy lub muruje się podczas dużej wilgotności powietrza - wtedy wychodzą od razu jak tylko nadejdzie słoneczna pogoda. Generalnie dość łatwe do usunięcia - czasami wystarczy ciepławoda.
    2. Po jakimś czasie od wymurowania płotu (1-2 lata) - jeśli izolacja pozioma jest nie do końca dobrze (szczelnie) zrobiona - woda podsiąka z podłoża.
    3. Po jesieni i zimie płot tak się "napije wody", że jak tylko pojawią się wiosenne słoneczne i suche dni - powtarza się sytuacja jak w punkcie nr 1.
    Jeśli temat pojawia się cyklicznie to radziłbym poczekać do końca lata, żeby płot się wygrzał i woda z niego wyparowała, potem wyczyściłbym całość dobrym czyścikiem do klinkieru i zaimpregnował solidnym impregnatem, który nie zmieni odcienia i nie zostawia warstw.
    Załączam ścianę przed i po czyszczeniu czyścikiem Dynasil KR
Nazwa:	IMG_0851.jpg
Rozmiar:	66,3 KB
    Różnica widoczna.
    Po wyczyszczeniu i wyschnięciu - impregnacja.
    Woda w czasie deszczu powinna spływać jak po kaczce.
    Uwaga! Jeśli woda podsiąka od spodu przez izolację - żaden impregnat nie pomoże - wykwity solne nadal będą się pojawiać.
    Generalnie w okresie letnim takie wykwity powinny samoistnie zniknąć - chyba, że doskwierają nam nieustanne opady deszczu.
    Wykwity wapienne pojawiają się po kilkuletnim oddziaływaniu wody w tych samych miejscach (brak reakcji z naszej strony). Najczęściej na starych płotach i elewacjach, murkach. Sąone już bardzo trudne do usunięcia, ponieważ zawierają nierozpuszczalne związki wapnia i nawet czyściki w tej sytuacji sobie nie radzą. Można je usunąć mechanicznie, ale trzeba uważać na to, żeby nie stosować np. metalowych szczotek bo uszkodzimy cegły.
    Ostatnio edytowane przez Cegłamaster ; 02-06-2022 o 14:45
