Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Ocieplenie poddasza z pełnym deskowaniem, papą i blachą trapezową.
    Witam.
    Jest kilka podobnych tematów, jednak nie znalazłem w nich rozwiązania mojego problemu. Ale od początku.
    Dom z '86 roku, ocieplony. Mój dach to krokwie (13 cm wysokości), następnie pełne deskowanie, papa przybita papiakami i na to bezpośrednio blacha trapezowa. Nie ma łat ani kontr łat. Ale chyba nie to jeszcze jest największym problemem. Bo o ile wiem jak jak ułożyć ocieplenie (kontr łaty na pełne deskowanie od środka, folia paro przepuszczalna, wata, sznurkowanie i folia paroizolacyjna) to nie mam pojęcia jak i gdzie zrobić wyloty ze szczelin wentylacyjnych na zewnątrz budynku. Wloty jeszcze chyba bym ogarnął, bo są zamurowane. Problem z wylotem polega na konstrukcji dachu, a raczej na jego typie, bo jest to dach pulpitowy, dwuspadowy. Poproszę o rady. Z góry dziękuję za pomoc.
Nazwa:	IMG_20220326_131228_resized_20220328_073534934.jpg
Rozmiar:	86,8 KB
ID:	458899   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20211114_144007.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
ID:	458900   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220328_174746_resized_20220328_073536158.jpg
Rozmiar:	81,1 KB
ID:	458901   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220326_131253_resized_20220328_073538635.jpg
Rozmiar:	80,5 KB
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Na wyższym dachu można wybić otwory w ścianie ale na niższym trzeba rozszczelnić dach przy ścianie. Wydaje mi się, że krokwie masz "impregnowane" przepracowanym olejem silnikowym? Pomiędzy krokwie możesz maksymalnie włożyć 10 cm wełny. Korę z desek trzeba usunąć. Nie wiem czy nie należy wzmocnić krokwi? Radziłbym zasięgnąć opinii konstruktora. Pozdrawiam.
    miłego dnia
