Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Przyłącze gazowe po otrzymaniu pozwolenia na budowę
    Witam, czysto hipotetycznie, w związku z obecną sytuacją PSGaz - czy jest możliwość złożenia projektu i oitrzymania pozwolenia na budowę, a potem, nawet w trakcie realizacji budowy, zgłosić o warunki i otrymzać później przyłącze gazowe? W sensie, nie jest mi to super potrzebne dzisiaj, do złozenia projektu, ale chciałbym kieyś to mieć, moze jak sytuacja sie uspokoi, ale nie chcę czekać rok na PSG ze złozeniem projektu w urzędzie.... Czy jak złoże bez gazu to kaplica i juz później mi nie założą?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Na etapie starania się o pozwolenie powinieneś złożyć wniosek o warunki na gaz i realizować przyłącze. Później może być różnie a wydane warunki mają określoną ważność..
    Jeśli chodzi o przyłącze gazowe to późniejsza realizacja jest możliwa ale uzależniona od środków posiadanych przez PSG.
    Obecnie jest sporo decyzji odmownych więc przyszła pula środków wyczerpie się szybciej.
    a po co ci gaz?
    a po co ci gaz?
    Bo nie każdy musi mieć PC?
    Czyli jeśli złożę o warunki, i dostanę odmowę to musze zwlekać ze złożeniem projektu? Czy warunki muszą dać a potem ewentualnie realizacja może się wiązać z odmową?
    Chodzi mi o takie mega laickie pytanie - czy jesli zloze projekt, bez gazu (bo mi PSG dalo obecnie odmowe) to czy po wybudowaniu np moge sobie gaz podpiąć retrospekcyjnie?
    Ostatnio edytowane przez bober02 ; 03-04-2022 o 11:21
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Nowa mdcproj, nowe PnB, osobny odbiór czyli nowe koszty. Wyższe niż w pakiecie z budową.
    Ok czyli wykonalne retrospekcyjnie, ale trzeba zlozyc znowu wszystko w urzędzie, uzyskać pozwolenie na budowe (tylko konkretne tego przyłącza) i zrobić?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Tak, osobne PnB, dziennik, protokół odbioru instalacji, wpis KB. Na koniec dziennika nie składasz, zostaje ci na pamiątkę. Przynajmniej tak było kilka lat temu
