Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Płyta indukcyjna odstaje od blatu
    Hej,
    Po około 3 latach używania mieszkania zauważyłem, że płyta indukcyjna (samsung nz64h57479k) odstaje od blatu na jakieś 3-4mm.
    Zgromadziło się między płytą a blatem takie coś jakby zaschnięte jedzenie, ale nie jestem pewny. Czy to normalne, że płyta tak odstaje? Boje się, że woda może dostać się do płyty i spowodować spięcie + blat spuchnie. Czytałem, że między płytą, a blatem powinna znajdować się uczelka, ale sam nie wiem czy tam jest.
    fotki poniżej:
Nazwa:	IMG_2527.jpg
Rozmiar:	97,8 KB
ID:	458961Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2526.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    no samsung to może był super w latch 80 w z PEWEX-u teraz to synonim tandety i owczej mody.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Upewnić się poziomicą czy blat i płyta są równe a następnie zdemontować płytę, wyczyścić otwór, przymierzyć czy płyta wchodzi i jest prosto a następnie pokryć brzeg blatu slikonem i umieścić płytę przykręcając ją od spodu fabrycznym mocowaniem.
    Jeśli jest nadmiar silikonu to go zebrać tworząc odpowiedni kształt .
    Silikon zabezpieczy przed wnikaniem wilgoci i resztek pożywienia zapewniając łatwe czyszczenie.
    Wydaje mi się, że płyta oryginalnie przylegała do blatu a zaczęła tak odstawać z czasem.
    Na pewno silikonować? W instrukcji jest informacja o tym, żeby nie używać silikonu...
    No bo się nie używa silikonu. Każda płyta ma uszczelkę., Wsuwa się ją w otwór i wsio. Jak zaczęło odstawać, to znaczy że blat puchnie. Wyjmij ją i zobacz. To nie jest trudne....
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    No bo się nie używa silikonu. Każda płyta ma uszczelkę., Wsuwa się ją w otwór i wsio. .........
    Uszczelki się nie wsuwa tylko raczej przykleja.
    Wspomniana uszczelka to taśma z pianki EPDM lub innego podobnego materiału jednostronnie klejąca przymocowana od spodniej strony płyty.
    Problem z puchnącym blatem wyniknął z niewłaściwego wycięcia otworu wraz z zastosowaniem fabrycznej uszczelki.
    Jeśli woda wniknie dostając się do surowych wiórów bez okleiny to spowoduje takie efekty.
