Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Domyślnie układanie kostki brukowej - ostatnia warstwa podsypki
    Cześć,
    Mam pytanie do osób wykonujących samodzielnie podjazdy etc.
    Jak wykonywaliście ostatnią warstwę podsypki, dajmy na to z piasku i cementu.
    Przy kostce 6cm grubej odliczaliście 5cm od górnej krawędzi obrzeży i to wtedy zagęszczaliście ?
    Ile to jeszcze siadło Wam z tych 5cm ? Do 5,5cm, więcej ?
    Ile siądzie sama kostka jak będę ją jeszcze dwa razy traktował zagęszczarką na sam koniec ?
    Mój cel jest zrobić kostkę na równo z obrzeżami
    Tak właśnie zrobiłem, piasek na 5cm od krawędzi obrzeży, na to kostka. Osiadło akurat 1cm. Ale bardzo dobrze zagęściłem (maszyna 500kg, chyba z 10przejazdów) niższe warstwy.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Ale piasek też zagęszczałeś na te 5cm od krawędzi ?
    I na to kostka 6cm ?
    I jak "zagęszczałeś" kostkę na gotowo to Ci jeszcze siadła ok 1cm ?
    Nie, ostatniej warstwy piasku już się nie zagęszcza. Właśnie dlatego kostka wystaje 1cm, by osiadła.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    W ogóle tej warstwy nie zagęszczać ?
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.402
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    Obejrzyj kilka filmików na YT z kanału "Brukarz". Prawie na każdym filmiku pokazuje i opowiada o sposobie przygotowania podłoża oraz układania kostki czy płyt. Całkiem przyjemnie się gościa słucha.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    No to właśnie on zagęszcza podsypkę na 5,5cm od górnej krawędzi obrzeża ( w przypadku kostki 6cm ).
    Stąd moje pytania.
