Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Nawiewniki ciśnieniowe czy higrosterowe do WG
    Czy przy WG lepiej sprawdzą się nawiewniki cisnieniowe czy wilgotnościowe? Czytałem artykuł że w klimacie PL lepiej ciśnieniowe ale nie był jakoś szczególnie dobrze uargumentowany.
    Ciśnieniowe.
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Dzieki. A co przeważa za ciśnieniowymi?
    Nie chce mi się pisać wypracowań , ale higrosterowalne ze względu na konstrukcję , miejsce i sposób "pomiaru" wilgoci są do kitu i źle działają.
    Tylko i wyłączenie ciśnieniowe.
