Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Pęknięcia na tynkach cementowo-wapiennych
    Witam.
    Proszę o poradę.
    Na tynkach cementowo-wapiennych pojawiły mi się pęknięcia.
    W rogach pomieszczenia, od parapetu do podłogi.
    W jednym miejscu jest tak jakby nie związane ze ścianą po stuknięciu słychać pusty odgłos.
    Czym to najlepiej naprawić? Tynków nie będę gładził i chciałbym uzyskać jak najbardziej zbliżony efekt do wykonanych tynków.
    Są do tego masy naprawcze ( chyba śnieżka coś takiego ma acryl putz flex)?
    To miejsce co nie związało na pewno trzeba będzie skuć. Takiego samego tynku na pewno nikt nie zrobi. Jaki tynk wybrać z worka?
    Znalazłem dwa po przejechaniu się po składach: Knauf Cover oraz Baumit MPI 25.
    Może Ktoś coś poleci?
    Na razie polecono mi te pęknięcia powiększyć, zagruntować i zatrzeć klejem do płytek. Nie bardzo to widzę...
Nazwa:	20220420_182204.jpg
Rozmiar:	61,7 KB
Nazwa:	20220420_182332.jpg
Rozmiar:	61,3 KB
Nazwa:	20220420_182351.jpg
Rozmiar:	29,6 KB
    50.164
    wygląda jakby ci fundamenty siadły
    Tynki robione 10 miesiecy po fundamentach, przerwa ponad miesiąc od murowania ścian, nie wiem możliwe że siadły. Raczej stawiam na złe wiązanie przy tynkowaniu, w rogach to myślę że się nie przyłożyli żeby to dobrze zrobić
    Na dwóch zdjęciach od góry, jak na moje oko, pęknięta jest ściana a przez to tynk.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.402
    Cytat Napisał 0309mimi0309 Zobacz post
    To, że tyle czasu minęło nie znaczy, że ściana nie pracuje (chociażby termicznie). Może masz zdjęcie tego miejsca lub okolic przed tynkowaniem? Jak były pielęgnowane tynki? Być może też tynk popękał w tych miejscach, bo akurat tu uległ zbyt szybkiemu przesuszeniu, choć mało prawdopodobne, bo pewnie byłoby więcej drobnych rys.
    Tynki miałeś z worka czy tradycyjnie kręcone na budowie? Najlepiej napraw dokonać tym samym produktem (jeśli z worka) to szansa, że uda się uzyskać zbliżoną strukturę.
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Czyli pewnie fundament siadł. Pierwsze zdjęcie to laczenie ściany nośnej z działową robione na zastrzały, może przez to te pęknięcia.
    Cytat Napisał maaszak Zobacz post
    Mam. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220427_184006.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
    Tynki tradycyjne, więc trudno mi będzie uzyskać takie same.
