Cześć. Niedługo startuje z remontem mieszkania. Ze względu na aktualne ceny robocizny remont będzie rodzinno-przyjacielski i chcemy zrobić tyle prac we własnym zakresie ile damy radę. Problem w tym, że na wykończeniówce się nie znamy, cały czas się doszkalamy, ale i tak nie na wszystkie pytania znajdujemy odpowiedzi (albo źle szukamy :/). Mam nadzieję, że znajdą się tu dobrzy ludzie, którzy podzielą się swoją wiedzą Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i przepraszam za głupie pytania
Na pierwszy ogień łazienka.... Aktualnie jej nie ma, będzie wydzielona z przedpokoju. Odległość odpływu brodzika od pionu kanalizacyjnego będzie wynosiła ok 1,7m a miski ustępowej ok 2,7m. Jeden hydraulik stwierdził, że tak nie może być i w miejscu prysznica musi być sedes, ale drugi nie widzi w tym problemu. Wiem, że im bliżej pionu tym lepiej, ale faktycznie taka odległość może być przeszkodą? Jak to w końcu jest, który hydraulik ma rację?
Brodzik będzie musiał być na wysokości ok 20-25cm i tak sobie wymyśliłam, żeby zrobić brodzik z odpływem liniowym na podwyższeniu ,tylko.. czy na stropie drewnianym postawienie kilku bloczków, zaprawa, wylewka, nie za bardzo obciąży strop? A może jest inny sposób na taki brodzik? czy lepiej się w to nie bawić i po prostu kupić gotowy brodzik i nóżki? O ile znajdę tak wysokie
Ściana z sąsiadem to najprawdopodobniej suporex 6 cm, tak twierdzi sąsiad. Na pewno jest cienka bo się przebił wkrętami. W dodatku jest krzywa? Na zdjęciu w sumie tego nie widać, ale na zielonej farbie, tam gdzie jest pęknięcie, ściana jest tak jakby wybrzuszona. Nie wiemy czy jest to problem ze ścianą czy tak nałożyli tynku/ gipsu :/ Czy na tak cienkiej ścianie można cokolwiek zamontować? Można w ogóle ją "ruszyć"? Skuć tynk czy poprowadzić elektrykę? Szczerze to boimy się ją tknąć. Znowu jeśli położymy na tej ścianie płyty g-k to zmniejszy się i tak mała przestrzeń Chciałam mieć podwieszany sedes i umywalkę, ale teraz to nie wiem jak to wszystko "ugryźć" a jeśli faktycznie będę musiała wszystko poprzestawiać to to dopiero będzie problem Czy w razie czego na ścianie z g-k można powiesić grzejnik elektryczny?
Tak na marginesie... Orientujecie się czy do usunięcia instalacji gazowej i zostawienia tylko kawałka rury wystającej ze ściany potrzebne są projekty i pozwolenia na budowę?
Następna sprawa to ciepła woda.Taryfa to g12w, warunki przyłączenia są na 16 kw, w mieszkaniu wszystko będzie na elektrykę- taki wymóg, problem z kominami. Wstępnie miał być bojler, ale na ścianie nad umywalką zmieści się ok 50l podgrzewacz. Wątpię by woda zagrzana ok godz. 15 wystarczyła do wieczora przy takiej pojemności i tak sobie pomyślałam o podgrzewaczu przepływowym. Zajmuje mało miejsca, ta na plus, zwłaszcza jeśli będę musiała poprzestawiać co nie co, gorzej, że musiałabym czekać do tej 22 żeby się wykąpać i gdzieś czytałam, że dobrze by było uzdatnić wodę, żeby się za szybko nie popsuł :/ nie wiem ile w tym prawdy... Z małym bojlerem w sumie też musiałabym czekać do wieczora, żeby mieć dużo ciepłej wody Ktoś ma doświadczenia z podgrzewaczem przepływowym i może o nim co nie co napisać?
W pokoju będzie podwieszany sufit, żeby przykryć piękne widoki. Niestety w łazience może być problem ze zrobieniem takiego sufitu ze względu na kratkę wentylacyjną. Pytanie jak potraktować taki sufit? Ściągać w ogóle tę trzcinę czy zostawić i jakoś delikatnie się z nią obejść? Bedzie nowa elektryka i nie chciałabym, żeby coś się zwaliło na głowę.
Na koniec podłoga. Plan był taki, że na obecną podłogę położy się płyty OSB a przestrzeń wypełni pianką. Tylko co będzie z tą pianką za x lat? Nic się z nią nie będzie działo? Poza tym znajomi rodziców zrobili tak podłogę w pokojach i po kilku miesiącach wystąpiły problemy. Płyta się "podniosła" (albo panele) w kilku miejscach. W sumie to się nie dopytałam czy robili dylatacje przy kładzeniu płyty lub paneli, ale zakładając, że je zrobili to takie coś możliwe? W pozostałych pomieszczeniach zrobili suchą wylewkę, ale jakoś mi się to nie widzi przy starym drewnianym stropie. A może się mylę i bez obaw można taką wylewkę dać? Jeszcze biorę pod uwagę płyty gipsowo -włóknowe fermy, ale tu znowu jest podsypka....
O podłodze w łazience napisze innym razem, jak więcej jej odkryjemy
plan mieszkania https://imageshack.com/i/pmxE43LUp
przyszła łazienka https://imageshack.com/i/pnjxfr0Gj
i podłoga w łazience https://imageshack.com/i/pmY4YkC4j
ściana z sąsiadem https://imageshack.com/i/pnnUqlL1j
podłoga https://imageshack.com/i/pmSoqEo9j
sufit https://imageshack.com/i/po4LJtJhj
