Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Pompa ciepła, czy ktoś doradzi? Dom 300 m2, zużycie energii za ubiegły rok 68 000 kWh
    Tak jak w temacie, będę bardzo wdzięczny za pomoc w doborze pompy ciepła lub firmy instalującej takie pompy w Poznaniu.
    Do ogrzania 300m2 na dwóch kondygnacjach domu (trzecia, najwyższa kondygnacja to osobne mieszkanie z własnym ogrzewaniem).
    W ubiegłym roku zużycie energii wyniosło 68 tys. kWh - 6000 m3 gazu.
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Maroslaw8080 Zobacz post
    Aby prawidłowo dobrac moc PC , a szczegolnie to wazne w domach juz zamieszkałych i duzych powierzchniowo, budowanych i ocieplanych wg danych standardów. konieczne są dklane obliczenia OZC, CW chociaz darmowe moze dac wyniki niekoniecznie prawidłowe, co przy inwestycji kilkudziesieciu tys jest wątpliwą oszczednoscią, a raczej moze doprowadzic do zwiekszenia kosztów inwestycyjnych.
    Za mało danych o budynku.
    Próbowałem w CW stworzyć dom o zapotrzebowaniu 68 tys. kWh.
    Tu trzeba izolacje termiczne pozakładać, a nie P.C.
    Śpicie przy uchylonych oknach, a w domu +24*C - czy jak?
    Obecnemu domowi nie sprosta P.C.
    - Prawdopodobnie przy takim zapotrzebowaniu na ciepło potrzebujesz na grzejnikach wyższej temp. niż +65*C.
    - Dla większości P.C. +65*C to jest maksimum pracy.
    - P.C. 30 kW może kosztować w okolicy 60'000 PLN.
    Niezbędne minimum to 15 cm grafitowego styropianu na ściany, okna PCV (współczesne mają Ug=1,0), 25 cm wełny w dach.
    Po założeniu takich izolacji zapotrzebowanie na ciepło powinno spaść o około 60%.
    Czyli z obecnych 68 tys. kWh do 26 tys. kWh rocznie.
    Potem można pomyśleć czy zostać przy gazie, czy przejść na P.C.
    Po założeniu izolacji, będzie można grzać temp. wody poniżej +55*C (może poniżej +50*C i to bez wymieniania grzejników). Dopiero wtedy dobieranie P.C. będzie miało sens.
    I starczy P.C. 12-14 kW (ale dopiero po założeniu izolacji).
Nazwa:	LG temperatury.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 13-05-2022 o 16:25
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Tu nie ma zapotrzebowania 68 000 kWh, realnie do obliczen nie bierzemy ciepła spalania a raczej wartosc opałowoą. W tym przypadku moze to byc ok 57000-575000 kWh.
    Nie zmienia to faktu ze to duzo za duzo.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Zachęcam do złożenia u nas zapytania ofertowego. To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje, a możesz liczyć na profesjonalny dobór urządzenia grzewczego bezpośrednio do Twojego domu. Zapytanie ofertowe możesz złożyć tutaj: https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/z...-ofertowe.html
    Możesz zgłosić się również bezpośrednio do naszych Partnerów branżowych, którzy działają w Twojej okolicy. Wystarczy wpisać adres lub kod pocztowy: https://www.viessmann.com.pl/ss/ss.php
    Zapraszam!
    matyspio
    Jan 2021
    Iława
    14-200
    73
    Konsultant Viessmann, tylko po co jak pompy nie są dostępne. Dostałem info, że najbliższy termin realizacji to grudzień... .
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar stritek
    Apr 2019
    80-600
    Wszystko zależy od zapotrzebowania na ciepło budynku. Będą straty - będziesz płacić.
    Tu masz prezentacje https://www.youtube.com/watch?v=4PYFot1k66A
    A kiedy człowiek świadomie poświęca się tylko temu, co jest ważne, ma poczucie sensu i zmierzania do celu.
    FotowoltaikawPL
    May 2022
    60-360
    Grunwald
    Konsultant Viessmann czy możesz się ze mną skontaktować ponieważ mam parę pytań związanych z pompą ciepła.
    davines85
    May 2023
    Bielsko-Biała
    43-300
    Zapotrzebowanie na ciepło Twojego budynku jest tak duże, że znalezienie tak wydajnej pompy ciepła będzie najprawdopodobniej niemożliwe. Zacznij raczej nie od poszukiwania pompy ciepła, a od termomodernizacji, która ograniczy straty ciepła. Jeżeli prace zostaną przeprowadzone w odpowiedni sposób, to na dom o powierzchni 300m2 powinno Ci wystarczyć ok. 20 tys. kWh energii cieplnej.
    proheat.pl
    Ostatnio edytowane przez davines85 ; 13-05-2023 o 19:03
