Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    jebadeon
    Oct 2020
    00-125
    202
    Domyślnie Wąski wieniec 14x19
    Szanowni
    Przychodzę na robotę. Mam zrobić dach. Patrzę na wąski wieniec i zastanawiam się, czy jest bezpiecznie ruszać dalej. Wykonany w kształtkach U, dlatego ma szer 14 cm i wysokość niecałe 19 cm. Zbrojony 4 prętami 12mm w strzemionach 8x8 - na podkładkach 3,5 cm. Beton z betoniarki. Nie było kotw do murłaty wyprowadzonych, ogarnąłem temat na kotwach chemicznych. No ale ten wieniec trochę nie daje mi spokoju. Nie spotkałem się z takim. Wąski jakiś. Budynek wyjdzie z 6x4 z dachem dwuspadowym. Planowana dachówka ceramiczna. Maleństwo. Myślicie, że taki zmniejszony wieniec udźwignie temat? Czy ktoś z Was spotkał się z takim odchudzaniem wieńca na innych budowach? Na logikę za granicą budują wąskie ściany z silikatów, to i wieniec jest węższy?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.345
    Kiedyś minimalna grubość ściany nośnej na której oparty był strop to 18 cm więc te 14cm wieńca plus grubość ścian kształtki nie jest niczym dziwnym.
    Np. silikat o grubości 18 cm spełnia wymagania konstrukcyjne (i jest to zgodny z prawem budowlanym)
    Po drugie to wymiar 6 x 4 m czyli garaż lub budynek gospodarczy na zwykłe zgłoszenie.
    Spytaj, może inwestor ma projekt budowlany.
    Jedyne czego można się tu czepić to ów beton z betoniarki i jego wytrzymałość B20.
