Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Najlepsza kosiarka do 3000zł
    Dzień dobry/Dobry wieczór!
    Mam problem, zagwostkę. Potrzebuję pomocy z znalezieniem kosiarki, do 3000zł. Moje wymagania polegają na tym, że będę mógł kosić pod wychyleniem 20-30 stopni. Mam fossę przed domem, i zależy mi na tym, cobym mógł obkosić całość. Potrzebuję również dużej szerokości koszenia, i napędu, potrzebowałbym też aby konstrukcja kosiarki byłaby jak najbardziej wytrzymała na drobne kamyczki albo patyczki wystrzelone spod ostrza.
    Kosiarka musi być spalinowa
    Z góry dziękuję za odpowiedź!
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.789
    Teraz niema tzw lepszych czy najlepszych wszystko jeden chłam , karoseria rdzewieje tak samo w taniej jak drogiej chyba żez ABS czy aluminium ale to nie te ceny , silniki też te same więc bardziej marketing ma tu znaczenie niż rzeczywistość .
    Rozumiem, a czy Husqvarna lc 151s jest dobrym typem?
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    365
    W tym temacie racji akurat nie masz,może bardziej większość to chłam ale nie wszystkie i należy jeszcze dodać dbałość o sprzęt przez tych co go użytkują a z tym jest różnie
