Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Domyślnie Czym załatwić trawę w kostce brukowej? - Domestos?
    Cześć.
    Chciałem pozbyć się trawy z pomiędzy kostki brukowej. Mechanicznie jest ciężko, bo urządzenie jest troszkę za szerokie i się blokuje.
    Myślałem, żeby spryskać punktowo np strzykawką, żeby nie poplamić kostki czymś mocnym np domestosem.
    Do trawnika mam daleko od kostki więc może być coś trujące. Może kretem ją potraktować?
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Roundup lub inna chemia, która niszczy jednolistne.
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    Kret = wodorotlenek sodu
    domestos=podchloryn sodu
    uzyj lepiej roundup
    Cegłamaster
    Oct 2017
    Baranowo
    62-081
    47
    Jak nie masz dużo to lej wrzątkiem z czajnika. Jak nie mogłem używać chemii na moim tarasie (małe, raczkujące dzieci) to sobie radziłem w ten sposób. Na drugi dzień wszystko było martwe i pożółkłe.
    Najtaniej i najekologiczniej - ocet.
    W marketach budowlanych jest sporo preparatów na mech w kostce.
    Ale w sumie efekt końcowy będzie ten sam.
    Chcesz ekologicznie - ostry nóż. Chcesz skutecznie - roundup.
    Reszta to półśrodki
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Za młodego robiliśmy nożem. Ocet jest dobry, ale na chwilę. Chwasty odrosną. Z kolei roundup jest strasznym świństwem, ale skutecznym. Ja wykluczam jego stosowanie u siebie w jakiejkolwiek sytuacji.
    Nie sprawdzałem - ale gdybym miał czas, to ściągnąłbym kostkę, zebrał podkład, położył grubą folię, zasypał piaskiem z cementem, ubił i na nowo położył. Na 5-10 lat powinno wystarczyć.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Roundup zdaje się został wycofany ze sprzedaży? Szkodliwość dla człowieka i wysoka toksyczność tego preparatu została dobrze udokumentowana - modyfikuje kod genetyczny organizmów, przez co zamierają. Nie wiadomo jakie efekty uboczne po latach będzie mieć pryskanie własnej działki tym preparatem.
    Ostatnio edytowane przez Lew2 ; 08-06-2022 o 22:16
    50.149
    Cytat Napisał Lew2 Zobacz post
    Roundup zdaje się został wycofany ze sprzedaży? .
    nie. Kupisz bez problemu.
    Podobnie jak i inne środki oparte na glifosacie.
    Szkodliwość udokumentowana jedynie kiedy stosujący nie stosuje się do zaleceń BHP - wdycha opary, ma kontakt bezpośrednio skóry z cieczą.
    Dlatego ubranie robocze, rękawice, maska i gogle to podstawa.
    Tylko czasami Roundapem nie lej. Litości.
    Masz jeszcze wypalarkę do chwastów.
    24.321
    Posmarować liście glifosatem i zafugować fugą.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Mechanicznie: szczotka druciana do kosy (zamiast żyłki). Do kupienia takie większe tarcze druciane do kos. Szybko, sprawnie, nie trzeba się nawet schylać.
    A ja lubię trawę czy inną roślinność zadarniającą między płytami betonu i kostki, więc i tak nie mam problemu
    Glifosat powinien załatwić sprawę
