Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Bezpieczniki "stopniowanie"
    Miejsce akcji - nowy blok mieszkanie"świeżo po odbiorze".
    Problem - w przypadku zwarcia (np przepalająca się żarówka) jako pierwsze i jedyne "wywalają" wyłaczniki nadprądowe "głowne" w piwnicy - efekt brak prądu w całym mieszkaniu.
    W mieszkaniu rolę głównego bezpiecznika pełni wyłącznik różnicowoprodowy, dalej "za nim" są kolejne bezpieczniki.
    Zdjecie tablicy w załaczniku (górna częśc) nizej (niewidoczne na zdjęciu) jest kilka kolejnych bezpieczników
    Czy tak się teraz projektuje instalcje, czy moze ktoś przyoszczedził albo niewłąściwie dobrał wyłaczniki naadprądowe?
    (jaka norma to określa - potrzebuję jakiejś podkładki do bojów z developerem)
Nazwa:	20220313_124139.jpg
Rozmiar:	18,9 KB
    Słowa kluczowe - selektywność zabezpieczeń.
    Ale faktycznie - jest przepis - Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 (z późniejszymi zmianami)
    Paragraf 183 p.1 podp. 5.
    Niestety, w przypadku zastosowania wyłączników samoczynnych w obwodach rozdzielczych i odbiorczych ta selektywność "bierze w łeb" dla stanów zwarcia w instalacjach.
    Zwarcie w obwodzie potrafi wyzwolić jednocześnie i B16, i B50. Sprawdzone.
    Tu jest kwestia spodziewanego pradu zwarcia w punkcie zadziałania.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 12-05-2022 o 16:13
    24.330
    Cytat Napisał sebasto Zobacz post
    Czy moze ktoś przyoszczedził albo niewłąściwie dobrał wyłaczniki naadprądowe?
    Przy zwarciu selektywność nie zadziała. Jak popłynie 100A to może wywalić natychmiast wszystko włącznie z zabezpieczeniem przedlicznikowym.
    Selektywność zadziała przy przeciążeniu. I to nawet jak masz przed B16 C16 - wtedy C przy przekroczeniu wartości granicznej będzie dłużej "czekał" z zadziałaniem.
    Na fotce oznaczenia są nieczytelne. Ale bez opisu i schematu instalacji same oznaczenie niewiele powiedzą. Nie powinno się używać różnicówek trzyfazowych (zaraz Piotr powie, że nie ma trzyfazowych jak będzie w dobrym humorze może nawet podzieli się wiedzą, że są czteropolowe) do obwodów jednofazowych. Ale nie ma na to wyraźnego zapisu w żadnej normie ani przepisie.
